显示器爱眼护眼四大技术
光电显示
1079人已加入
熟悉笨球的朋友们都知道,笨球每次提到自己的显示器,都会强调“爱眼”功能,毕竟现在显示器可能是大家除手机屏幕外接触时间最长的电子设备了,如果显示器不好,长期使用,很容易对眼睛造成伤害。
除了自己应该经常休息保护自己的眼睛外,咱们明基也默默地研究了很多技术来帮助大家更好地“爱眼”。
BI智慧调光——时刻提供最舒适的屏幕亮度
根据北美照明协会建议,环境光与工作区光强度对比不能超过1:3,如果屏幕的光源过量,会导致强光刺眼,严重时会导致短暂性失明。
大家晚上使用手机应该也有这样的体验,打开屏幕的一瞬间,会被突然地强光闪到双眼,所以现在很多手机都具备自动调光功能和夜间模式,周围光线变亮/暗的时候,屏幕会自动跟着调亮/暗。
我们在日常使用显示器的时候,也经常面对到屏幕过亮的情况,却很少会手动调节屏幕亮度。
明基显示器的BI智慧调光功能,能够通过显示器面板下方的自动感光系统,实时调节屏幕亮度。
明基的BI智慧调光技术,不仅可以根据环境亮度调节显示器屏幕亮度,还有独特的内部调光系统,通过内部算法自动优化画面细节,即使屏幕变暗也不会看不清画面细节。
BI+智慧调光——亮度+色温智能调节双重护眼
相比亮度,显示器的色温更易被人忽视,很多人甚至不知道色温也是可以调节的。
研究表明,光的色温对人的视力、情绪、睡眠都有影响,冷光使人紧张,暖光让人感到放松,长期面对冷光,眼睛会很容易感觉到疲劳,因此我们也需要根据场景、时间调节色温,减少冷光伤害。
明基的BI+就是在智慧调光的基础上,增加了自动调节屏幕色温的功能。
明基的色温调节不仅会根据外部环境光的冷暖变化,调节屏幕的色温,还会结合我们的使用情况,根据使用时长的增加,自动将画面变暖,避免长时间面对冷光造成眼睛疲劳,如果工作对画面色彩有要求,这个功能也可以随
时关闭哦。
滤蓝光技术——有效减少蓝光危害
蓝光无处不在,并且大量存在于日常生活中,太阳、日光灯管、电脑、液晶显示器都含有蓝光,而且,短波蓝光被研究证实是最具危害性的可见光。短波蓝光是波长处于400nm-480nm之间具有相对较高能量的光线。该波长内的蓝光会使眼睛内的黄斑区毒素量增高,严重威胁我们的眼底健康。
因此,滤除蓝光也是护眼显示器的一项基本功能。从原理来看滤蓝光主要分为两类:一类是通过软件过滤蓝光,另一类是通过硬件的优化过滤蓝光。
软件滤蓝光
软件滤蓝光不改变显示器的硬件配置,在成像前处理内部信号,过滤蓝光。明基的滤蓝光功能会提供4种滤蓝光模式,多媒体、上网、办公室和阅读模式,不同模式滤除蓝光的百分比不同,用户可以根据需要选择适合当前场景的滤蓝光模式,从而获得低蓝光的画面。
硬件滤蓝光
明基的智慧滤蓝光就是从硬件上着手,在屏幕上的一个个小灯珠上包裹滤蓝光浮层,这个浮层会滤除高能短波的有害蓝光,让其他无害的蓝光正常散发出去,这种从硬件着手的方式,在滤除有害蓝光的同时可以保持画面不偏
色。
不闪屏——减少频闪,减轻用眼负担
我们在显示器上所看到的动态图像,其实是由一帧一帧静态图像组成的,在两帧之间的过渡是全黒,人眼在感受忽亮忽暗的闪烁时,瞳孔会做响应的调整,因此频繁的闪烁会造成眼睛的疲劳,这也是为什么很多人看一会显示
器就觉得很累的原因。
不闪屏是明基提出的一个护眼屏幕概念,指不频闪的屏幕。显示器是否频闪的关键在于其调光技术,目前显示器的调光技术主要分为PWM调光技术和DC直流调光技术。
PWM调光的发光本质依旧是“亮-灭-亮-灭”的过程,所以可见光就会对眼睛造成一个有频率的闪烁冲击,造成眼睛疲劳并头疼。因此目前主流的调光技术都在从PWM向DC直流调光转变。
明基不频闪的显示器就是采用DC直流调光技术,通过DC恒流芯片来实现的,从低亮度到高亮度都不会造成屏幕的闪烁,较为稳定,从而避免频闪对眼睛的危害
识别频闪也很简单,用照相镜头或转动的小风扇对准屏幕,能看到有明显纹路的就是有频闪的显示器。
这里笨球要提醒大家一点,有时候手机摄像头对准屏幕拍照时,会出现不规则的波纹,这不是频闪造成的,而是由于手机相机和显示器的刷新率不同导致的摩尔纹。摩尔纹是不规则的,频闪是条状闪烁,通过这一点就可以作区分了。
以上,通过我们的四大“爱眼”技术,明基的显示器都能做到亮度、色温合适,减少有害蓝光,减少频闪,有效保护我们的眼睛。
