工业线性光束甲烷遥测监控云台一体机概述
一、概述
线性光束可燃气体探测器RY-JJY是基于本公司国际领先的光电器件技术,利用甲烷气体对特定波长的激光具有吸收作用的原理而设计的高精密仪器。本产品通过检测激光光强被吸收的强弱,判断被测试环境中甲烷的有无及其浓度,并对此信号进行采集、处理,产品可对空气中 甲烷浓度进行连续监测。
本产品实现了长距离的空间监测,与传统点测量方式相比,监测范围更广更加准确。本产品对甲烷气体具有高度选择性,不受其他气体、水蒸气、粉尘等干扰。
线性光束可燃气体探测器主要由光学探头主机、控制器、反光板三个部件组成,光学探头内装有激光准直器和激光探测器。控制器由激光器、隔离型电压转换、单片机控制、数字信号输出等电路部分组成。反光板表面由特殊材料加工而成,具有成像好、可擦洗等诸多光学物理特性。
监控云台
二、产品特点
√隔爆认证型产品,更安全、更可靠;
 √超低功耗,节能减排;
√响应速度快,测量范围大,测量精度高;
√对甲烷气体具有高度选择性,不受其他气体、水蒸气、粉尘等干扰;
√可靠性好,稳定性高,日常近乎免维护;
√防护等级高,满足IP66等级要求;
√本机自带显示及声光报警,可显示当前浓度信息及故障报警信息;
 √集成多种输出信号接口,可自由选用;
 √设备可设置独立地址,用于组网及远程定点监测;
 √设备内部集成标准气室,实时监控激光器状态;
 √设备有4G物联网通信功能,可实现远程监控报警;
监控云台
三、技术指标
监控云台监控云台
