引言
在工业自动化控制系统中,PLC(可编程逻辑控制器)与变频器的组合应用极为普遍。这种组合不仅提高了生产效率,还增强了系统的灵活性和可靠性。三菱PLC以其卓越的性能和广泛的应用基础,成为众多自动化控制方案的首选。本文将详细介绍三菱PLC与变频器通讯的一种高效实现方式,涵盖系统配置、硬件安装、参数设置、PLC编程等关键步骤,旨在为技术人员提供一个全面、实用的技术参考。
一、系统配置与硬件组成
1.1 系统硬件概述
本案例采用三菱FX2N系列PLC与三菱系列变频器(如S500、E500、F500、F700、A500、V500等)进行通讯。系统配置主要包括PLC主机、通讯模板/模块、功能扩展存储盒、变频器以及必要的连接电缆和终端阻抗器。
PLC主机:FX2N系列PLC(软件版本FX-PCS/WIN-C V3.00及以上)。
通讯模板/模块:FX2N-485-BD通讯模板(最长通讯距离50m)或FX0N-485ADP通讯模块+FX2N-CNV-BD板(最长通讯距离500m)。
功能扩展存储盒:FX2N-ROM-E1,安装在PLC本体内,用于扩展通讯功能。
变频器:支持RS-485通讯口的三菱变频器,总数量不超过8台,可相互混用。
连接电缆:RJ45电缆(5芯带屏蔽)。
终端阻抗器:100Ω终端电阻,用于消除通讯障碍。
1.2 硬件安装方法
(1)电缆压接:使用网线专用压接钳将RJ45电缆的一头与RJ45水晶头进行压接,另一头则按图示方法连接FX2N-485-BD通讯模板,未使用的P5S端头不接。
(2)安装通讯模板与存储盒:揭开PLC主机左边的面板盖,将FX2N-485-BD通讯模板和FX2N-ROM-E1功能扩展存储器安装到位,然后盖上面板。
(3)连接变频器:将RJ45电缆分别连接至各变频器的PU口,网络末端变频器的RDA、RDB之间连接一只100Ω终端电阻,以消除通讯障碍。
二、变频器通讯参数设置
为了确保PLC与变频器之间的正确通讯,必须在变频器中设置与通讯相关的参数,如“站号”、“通讯速率”、“停止位长/字长”、“奇偶校验”等。这些参数通常通过操作面板或变频器设置软件FR-SW1-SETUP-WE在PU口进行设置。
站号:用于区分网络中的不同变频器。
通讯速率:通常设置为9600bps,与PLC的通讯速率相匹配。
停止位长/字长:根据通讯协议的要求进行设置。
奇偶校验:用于检测数据传输中的错误。
在三菱变频器中,这些参数通常通过Pr.117~Pr.124等参数进行设置。
三、PLC编程与通讯实现
3.1 通讯方式
PLC与变频器之间采用主从方式进行通讯,PLC作为主机,变频器作为从机。一个网络中只有一台主机,主机通过站号区分不同的从机。它们采用半双工双向通讯,从机只有在收到主机的读写命令后才发送数据。
3.2 PLC语句表程序示例
以下是一些典型的PLC语句表程序示例,用于实现变频器的运行监视、运行控制、参数读取和参数写入等功能。
运行监视:通过PLC持续监视指定站号的变频器的转速(频率)。
LD M8000 ; 运行监视 EXTR K10 K0 H6F D0 ; EXTR K10:运行监视指令 ; K0:站号0 ; H6F:频率代码 ; D0:PLC读取地址(数据寄存器)
运行控制:PLC向指定站号的变频器发出正转指令。
LD X0 ; 运行指令由X0输入 SET M0 ; 置位M0辅助继电器 LD M0 ; EXTR K11 K0 HFA H02 ; EXTR K11:运行控制指令 ; K0:站号0 ; HFA:运行指令 ; H02:正转指令 AND M8029 ; 指令执行结束 RST M0 ; 复位M0辅助继电器
参数读取:PLC持续读取指定站号的变频器的指定参数(如下限频率)。
LD X3 ; 参数读取指令由X3输入 SET M2 ; 置位M2辅助继电器 LD M2 ; EXTR K12 K3 K2 D2 ; EXTR K12:变频器参数读取指令 ; K3:站号3 ; K2:参数2-下限频率 ; D2:PLC读取地址(数据寄存器) OR RST M2 ; 复位M2辅助继电器
参数写入:PLC将指定站号的变频器的指定参数(如加速时间、减速时间)变更为指定值。
LD X1 ; 参数变更指令由X1输入 SET M1 ; 置位M1辅助继电器 LD M1 ; EXTR K13 K3 K7 K10 EXTR K13 K3 K8 K10 ; EXTR K13:变频器参数写入指令 ; K3:站号3 ; K7:参数7-加速时间 ; K8:参数8-减速时间 ; K10:写入的数值 AND M8029 ; 指令执行结束 RST M1 ; 复位M1辅助继电器
四、Modbus RTU通讯协议应用
除了上述的扩展存储器通讯方式外,三菱PLC与变频器还可以通过Modbus RTU通讯协议进行通讯。Modbus RTU是一种广泛应用的串行通讯协议,其物理层采用RS-485等异步串行标准。三菱700系列变频器能够从RS-485端子使用Modbus RTU通讯协议进行通讯运行和参数设定。
4.1 变频器设置
在进行Modbus RTU通讯时,需要在变频器中设置相应的通讯参数,如站号、通讯速度、奇偶校验等。同时,还需确保Pr551等参数正确设置,以启用Modbus RTU通讯模式。
4.2 PLC设置
在PLC方面,需要对通讯格式D8120进行设置,以确保PLC与变频器之间的通讯参数相匹配。设置值通常为0C87,即数据长度为8位、偶校验、停止位1位、波特率9600bps等。
4.3 通讯程序示例
采用Modbus RTU协议与变频器通讯的PLC程序相对简单。例如,当X1接通一次后,变频器进入正转状态;当X2接通一次后,写入变频器运行频率60HZ;当X3接通一次后,变频器进入停止状态。这些操作均通过PLC的输入输出指令和Modbus RTU通讯指令实现。
五、注意事项与故障排查
在PLC与变频器通讯过程中,可能会遇到一些常见问题,如通讯失败、数据错误等。以下是一些注意事项和故障排查方法:
确保PLC与变频器之间的连接电缆正确无误,且接触良好。
检查变频器中的通讯参数设置是否正确,包括站号、通讯速率、奇偶校验等。
在PLC编程时,确保使用了正确的通讯指令和参数。
如遇到通讯故障,可尝试复位PLC和变频器,或重新检查连接电缆和通讯参数设置。
在实际应用中,还应注意PLC与变频器之间的电磁干扰问题,可采取适当的屏蔽措施和接地方法以减少干扰。
六、结论
三菱PLC与变频器的通讯实现是工业自动化控制系统中的重要环节。通过合理的系统配置、硬件安装、参数设置和PLC编程,可以实现高效、可靠的通讯控制。本文介绍的扩展存储器通讯方式和Modbus RTU通讯协议均为实际应用中的有效方法,具有广泛的适用性和实用性。希望本文能为技术人员提供有益的参考和借鉴。
