北斗卫星同步时钟授时天线:实现精确时间同步的关键
北斗卫星同步时钟装置中的授时天线是用于接收全球导航卫星系统信号以实现精确时间同步的关键组件。本文将介绍授时天线的特点、工作原理及其应用场景。
北斗卫星
一、北斗卫星授时天线的特点:
1、高精度:能够接收精确的时间信号。
2、低相位噪声:减少信号传输过程中的相位波动。
3、小型化:体积小巧,便于安装
北斗卫星
二、北斗卫星授时天线工作原理:
1、信号接收:接收GPS和北斗系统的卫星信号。
2、时间同步:提取卫星信号中的时间信息,实现时间同步。
3、信号放大:内置低噪声放大器,提高信号质量。应用场景
4、通信网络:用于基站同步,保证网络时间的一致性
8、电力系统:实现电网时间同步,保障电力系统的稳定运行。
6、学研究:用于天文观测、物理实验等需要高精度时间同步的领域。
三、北斗卫星同步时钟授时天线的安装:
BG2000主时钟W配有一条易于安装的双北斗有源天线。如图所示,天线头封装在塑料圆盘内,天线电缆输出接口为BNC,天线长度有30米、50米、80米、100米以及迷你式5米几种规格,如100米天线仍不能满足长度要求,可加配远程中继型北斗信号转发器。天线标准配置为30米。30米和50米天线接口外径15mm,天线线外径为5mm。80米天线接口外径15mm,天线线外径为7mm。100米天线接口外径20mm,天线线外径为10.5mm。
北斗卫星
1、固 定支 架
考虑用户所处的环境不同,为方便用户安装天线,我们现推荐安装方法。具体步骤如下:
a) 将天线的蘑菇头拧在天线支架上,固定在视野尽可能开阔的地方保持在水平状
态。
b) 选择合适的安装位置(楼顶),用钢膨胀螺栓将支架固定。为防止电缆线移动可将电缆线固定在墙壁上。
2、架 设天 线
a) 卫星信号不能穿透建筑物、高山和障碍物,为保证同步时钟能时刻跟踪尽可能多的卫星信号,必须将天线的蘑菇头拧在天线支架上,用膨胀螺栓将支架固定在视野尽可能开阔的地方。天线电缆铺设转弯半径不易过小,天线电缆长度是根据天线增益严格设计,不得剪断、延长、缩短或加装接头。
b) 天线应面对整个天空,以便可直视头顶所有可见的卫星。天线不论口径尺寸大小,都应尽可能架设在当地开阔空旷地最高处,避开山坡、树林、高层建筑物铁塔、高压输电线等对天线波束的阻挡。天线主波束方向上应有足够的视界,天线正前方应有尽可能宽的视角。一般要求以天线基点为参考,对障碍物最高点所成的夹角小于3度。
c) 天线的架设位置应避开风口,以减小天线的风载。在多雷雨地区,天线的架设位置应避开雷击多发地点,同时要采取多种避雷措施。
d) 避雷器的使用(选配器件):为防止天线遭受雷击,天线上方应安装避雷针,在雷雨季节到来之前必须仔细检查避雷接地系统是否良好。。
