EtherCAT(Ethernet Control Automation Technology),由德国倍福公司开发,是一种高性能的工业以太网技术,以其高实时性、高速和高效率著称。它使用标准的以太网物理层和常规的以太网卡,通过独特的数据帧结构和处理机制,实现了基于EtherNet的实时控制。本文将深入探讨EtherCAT的数据帧结构,从帧的组成、子报文的结构、工作计数器的功能到数据帧的传输和处理机制,全面解析EtherCAT数据帧的奥秘。
一、EtherCAT数据帧概述
EtherCAT数据帧采用标准的IEEE 802.3以太网帧格式,但帧类型(EtherType)被设置为0x88A4,以区别于传统的以太网数据帧。EtherCAT数据帧由EtherCAT帧头和最大有效长度为1498字节的EtherCAT报文组成。EtherCAT采用“集总帧”的思想,将多个EtherCAT子报文集合在数据帧中,实现高效的数据传输和处理。
二、EtherCAT帧头结构
EtherCAT帧头包含了数据帧的基本信息,用于指导数据的传输和处理。具体来说,EtherCAT帧头包含以下几个部分:
数据长度:11位,表示EtherCAT数据(包括所有子报文)的总长度。
保留位:1位,目前未使用,保留为0。
类型:4位,用于指示EtherCAT数据的类型。当类型为1时,表示EtherCAT数据处于ESC(EtherCAT Slave Controller)通信中;其他值保留。
三、EtherCAT报文结构
EtherCAT报文是数据帧的主体部分,包含了多个EtherCAT子报文。每个子报文对应一个独立的从站设备,用于实现主站与从站之间的数据交换。EtherCAT报文的结构如下:
EtherCAT子报文:EtherCAT数据区由不定数目的子报文组成,每个子报文由子报文头、数据域和工作计数器(WKC)组成。
子报文头:确定了此子报文由哪一个从站使用,以及包含什么操作命令、处理多长的数据等信息。
数据域:包含了实际传输的数据,根据操作命令和从站的需求,数据域的长度和格式会有所不同。
工作计数器(WKC):记录了EtherCAT子报文在主站和从站的一次通信结束后被从站操作的次数。每一个通信服务子报文都有一个预期的WKC值,该值由主站设置。当子报文被发送时,WKC的值为0;经过从站时,根据操作类型和操作结果的不同,WKC的值会有一个相应的增量;当子报文返回到主站之后,主站根据子报文中的WKC值和工作计数器的预期值是否相等来判断子报文是否被有效处理。
四、EtherCAT数据帧的传输与处理机制
EtherCAT数据帧的传输和处理机制是其高效性的关键所在。EtherCAT采用主从结构进行访问控制,通信关系始终由主站发起。主站使用标准的以太网接口,从站使用专门的EtherCAT从站控制器ESC芯片来处理子报文。整个EtherCAT网络形成一个环状,主站向各个从站发送EtherCAT以太网帧,该帧的数据区包含了多个EtherCAT子报文。
数据帧的发送:主站发送一个EtherCAT数据帧,该帧的数据区包含了多个EtherCAT子报文。这些子报文包含地址信息,用于定位每个从站。
数据帧的传输:报文经过所有节点,EtherCAT从站设备高速动态地(on the fly)读取寻址到该节点的数据,并在数据帧继续传输的同时插入数据。这样,数据帧的传输只取决于硬件传输延时。
数据帧的处理:每个从站ESC从数据帧中提取或插入数据,并修改相应子报文的工作计数器WKC的值。当报文到达网段末端的从站时,该从站将报文转发回主站。主站捕获返回的报文并对其进行处理,完成一次通讯过程。
数据帧的返回:由于发送和接收的以太网帧压缩了大量的设备数据,所以有效数据可达90%以上。当某一网段或分支上的最后一个节点检测到开放端口(无下一个从站)时,利用以太网技术的全双工特性,将报文返回给主站。
五、EtherCAT数据帧的高效性与实时性
EtherCAT数据帧的高效性和实时性得益于其独特的设计和处理机制。具体来说,EtherCAT数据帧的高效性体现在以下几个方面:
数据压缩:EtherCAT数据帧通过集总多个子报文在一个数据帧中传输,减少了数据包的发送次数,降低了网络负载。
动态处理:EtherCAT从站设备在报文经过时动态地读取和插入数据,无需等待整个数据包传输完毕,从而实现了高速的数据处理。
低延迟:EtherCAT数据帧的传输和处理过程仅有几纳秒的时间延迟,远低于传统以太网的数据包处理延迟。
高同步性:EtherCAT的分布式时钟(DC时钟)可使得各个从站节点间的同步精度能够远小于1us,保证了数据的高同步性。
六、EtherCAT数据帧的应用与扩展
EtherCAT数据帧的灵活性和可扩展性使其广泛应用于各种工业自动化场景中。通过支持多种应用层协议接口,如COE(CANopen over EtherCAT)、SOE(SERCOE over EtherCAT)、EOE(Ethernet over EtherCAT)和FOE(File over EtherCAT)等,EtherCAT能够支持多种工业设备行规和通信协议。
此外,EtherCAT数据帧还支持多种拓扑结构,如传统的环形、星型、树形等,以及复杂的网络结构,如交换机和路由器的使用。这使得EtherCAT能够适应各种复杂的工业自动化环境,实现高效、可靠的数据通信和控制。
七、总结与展望
本文深入探讨了EtherCAT数据帧的结构和传输处理机制,从帧的组成、子报文的结构、工作计数器的功能到数据帧的高效性和实时性等方面进行了全面解析。通过本文的阐述,我们可以更好地理解EtherCAT数据帧的奥秘,为工业自动化领域的数据通信和控制提供有力支持。
未来,随着工业自动化技术的不断发展,EtherCAT数据帧的应用场景将不断拓展。我们将继续关注和研究EtherCAT技术的最新进展,为工业自动化领域提供更加高效、智能和可靠的解决方案。同时,我们也期待未来能够有更多的技术创新和产业升级,推动工业自动化技术向更高水平发展。
