液晶拼接屏基础的画面调试教程
光电显示
1096人已加入
随着近年来大数据、云计算等新型技术以液晶拼接大屏幕显示技术的择优结合、使得液晶拼接屏在大屏幕显示市场的销售份额越来越高、拥有的领域也越来越广:从过去单一的安防监控到现如今的新能源、金融中心、交通运输中心、教学培训等领域中。而作为大屏幕拼接显示系统的领先产品-液晶拼接屏自然就成为了市场竞争力最强的大屏幕拼接显示设备之一、其独特的显示性能、优质的产品质量以及亲民化的价格优势为其在大屏拼接显示设备中赢得了众多用户的青睐。
液晶拼接墙
众所周知液晶拼接单元是一款完善的显示设备、既可以单台单屏显示又可以多台拼接组合显示,其安装方式就像搭积木一样简单方便、唯一要难一点的当数液晶拼接屏大屏幕的整体画面调试,如果调试的好则整个液晶拼接墙显示的内容则会非常和谐、如果调试不好则在显示内容的过程中往往会出现各类各样的问题。就针对液晶拼接屏画面调试问题深圳保诚显示技术做了一些简单的归纳、以便对用户做一些基础的画面调试培训:
1. 首先得了解液晶拼接屏的构造以及安装好液晶拼接屏:液晶拼接单元由液晶面板、机芯、固定架组成,在液晶拼接单元安装到支架前、得先组装好液晶拼接单元到满意的状态、也可点击“复位”按钮恢复到出厂设置状态。切记、需要在大画面下操作才能实现画面的一致性。
液晶拼接屏
2.液晶拼接大屏幕调试图像模式:点击“图像模式”按钮、可对液晶拼接墙的各液晶拼接单元图像进行设置选择、分别为“标准”、“鲜艳”、“用户”等模式。
3.静像:点击“静像”按钮可对液晶拼接墙的各液晶拼接单元及大画面模式下当前的图像进行设置选择开和关、便于仔细观察画面的细节。
4.高级设置:点击“高级设置”按钮、如对话框2所示输入密码“ABC.123”此为出厂默认密码。
4.1、 “启动时密码检查”指的是可以设置控制软件的启动密码、即在点击“启动系统”按钮后需输入密码后才能使用控制软件的界面、默认密码为“000000”;
4.2、“智能扩屏”和“VGA调整”项必须在画面拼接的各个模式下才有效、在“视频自动分配状态”模式下无作用、该按钮可设置“启动系统”的密码打开或关闭。
4.3、制软件关闭时所选择的信号输入或模式选择的状态。
4.4、“启动切换到AV、VGA或HDMI”选择所选的信号输入、在启动软件时屏幕上会切换到所选择的信号画面。
液晶拼接屏
4.5、VGA拼接画面调整:(先打开按钮)VGA自动调整并记忆输入通道:选中一个单元或多个单元、 在输入通道框内选择VGA通道“1”再点击“调整”按钮,开始对选中的液晶拼接单元进行自动调整、需等待10秒钟左右才能够调整完毕、可将液晶拼接墙的各液晶拼接单元及大画面模式下当前的图像进行自动调整到最佳状态。
4.6、用同样的方法依次对VGA通道 “2”至 “9”进行调整,切记在调试各通道过程中、如果有的图像出现左右偏移的现象、则须先选中该单元以后点击时钟的“+”或“-”按钮、此时图像会左右移动一下、再点击“VGA自动调整”按钮、等待自动调整好以后、最后点击“手动调整保存”按钮。同时可利用以下设置进行辅助调整:如“水平位移、垂直位移、水平缩放、垂直缩放”按钮、点击“复位”按钮、可以使其恢复到初始状态。
以上总结希望对各位用户有所帮助、如有液晶拼接屏其它方面的咨询可联系液晶拼接屏厂家深圳保诚显示技术有限公司、专业液晶拼接屏生产厂家、值得你的信赖。
