储能系统的“观察员”——差动放大器
电子发烧友网报道(文/黄山明)差动放大器(Differential Amplifier)是一种能够放大两个输入信号之差的电子放大器。它对两个输入端的电压差异进行放大,而抑制共模信号(即加到两个输入端上的相同信号)。这种特性使得差动放大器对于减少噪声和干扰特别有效,因为这些通常会以相似的方式影响两个输入端,从而被差动放大器所忽略。
通常,差动放大器有两个输入端,一个称为非反相输入(+),另一个称为反相输入(-)。理想情况下,当两个输入端的电压相等时,输出为零;当存在电压差时,输出与这个差值成正比。实际应用中,差动放大器通常由一对晶体管组成,它们共享一个公共发射极或源极电阻,这有助于增强共模抑制能力。
这种特性让差动放大器具有几个优点,一个是能够对输入信号的差值进行有效放大,提供较高的电压增益,从而增强信号的强度,便于后续的信号处理。
同时对共模信号有很强的抑制作用,能够有效消除电路中的共模噪声和干扰,提高信号的质量和稳定性。并且由于电路的对称性,可使温度变化等因素引起的漂移信号相互抵消,稳定电路的工作点,确保放大器的性能不受环境温度等因素的影响。
而在储能系统中,差动放大器通常会被应用在BMS、功率转换电路、故障检测与保护等领域。例如在储能系统中,BMS需要精确测量电池组中各个电池的电压、电流等参数,以确保电池的安全运行和有效管理。差动放大器可用于放大电池电压和电流的微小变化,提高测量精度,同时抑制共模干扰,确保测量结果的准确性。
储能系统中的功率转换电路,如 DC-DC 变换器、逆变器等,需要对输入和输出的电压、电流信号进行监测和控制。差动放大器可用于放大这些信号,为控制电路提供准确的反馈信息,实现对功率转换过程的精确控制,提高功率转换效率和系统的稳定性。
并且差动放大器可以用于检测电路中的过流、过压等故障信号,当故障发生时,差动放大器输出的信号会发生明显变化,触发相应的保护电路,及时切断电路,防止故障扩大,保护储能系统的设备和人员安全,
市场中的差动放大器方案
目前市场中存储在多种适用于储能系统的差动放大器方案,这些方案各具特点,例如ADI、TI、Microchip等国际厂商都推出了相应的解决方案。
比如ADI的AD8277,是一款低成本单芯片双通道差动放大器,内置激光晶圆调整电阻,具有极高增益精度、低失调、低失调漂移、高共模抑制以及比分立替代器件更出色的整体性能。可在2V至36V单电源供电下工作,静态电流低于400μA,能够对高达±10V的信号进行整流,且在高达10kHz的频率下仍能保持良好性能。其输入端集成ESD二极管,过压保护能力更鲁棒,可用于电池电压监控等方面,有效提高测量精度并抑制共模干扰。
TI所推出的INA240A1是一款具有高带宽和低噪声特性的差动放大器,能够快速准确地放大微弱的电压信号。在储能系统的功率转换电路中,可用于监测和控制电流信号,实现高效的功率转换和系统稳定运行。
国内也有不少企业推出了相关产品,包括思瑞浦、圣邦微、智芯微等,例如思瑞浦推出的TPA9361-SO1R,增益为1,采用SOP8封装,最小包装量4000。具有良好的稳定性和可靠性,能够在不同的工作条件下保持稳定的性能,可满足储能系统中对信号放大的基本需求。
这款产品适用于对信号放大倍数要求不高,但对稳定性和可靠性有一定要求的储能系统电路,如一些简单的电压监测、电流检测等辅助电路。
小结
差动放大器就像储能系统的“眼睛和耳朵”,观察储能系统的动态,帮助维持系统的稳定、安全和高效运作。选择具体的差动放大器时,应考虑实际应用场景的需求,包括但不限于所需的增益精度、工作温度范围、功耗限制、封装形式等因素。此外,随着技术的发展,厂商们也在不断推出新产品来满足日益增长的市场需求和技术进步。
