MT8788安卓核心板_MTK8788核心板参数_联发科MTK核心板
  MT8788安卓核心板是一款小巧而强大的开发平台,其尺寸仅为52.5mm x 38.5mm x 2.95mm。该核心板集成了多种电路组件,包括处理器、GPU、LPDDR3存储器、eMMC闪存及电源管理,提供了全面的解决方案。内置的联发科MT8788处理器采用八核心设计,由四个主频高达2.0GHz的Arm Cortex-A73大核和四个相同频率的Arm Cortex-A53小核组合而成,得益于先进的12纳米工艺,这款处理器实现了卓越的性能和能效。
安卓
  MT8788安卓核心板兼容Android 9及11操作系统,用户可根据具体需求选择不同的内存和存储配置,包括2GB到8GB的LPDDR3内存和16GB到128GB的eMMC存储,能够灵活适应各种产品开发的要求,实现快速上市。
  在图形处理方面,该核心板配备了性能强劲的Mali-G72 MP3 GPU,主频达到800MHz,能够处理复杂的图形任务。同时,它支持双屏异显,可输出高达FHD+(2400x1080)分辨率,且具备多种视频编解码能力,包括支持FHD30 H.264编码,适用于多样化的视频应用。此外,它支持MiPi显示接口的扩展,兼容RGB、LVDS、EDP和HDMI等多种输出方式。
  在摄像头支持方面,MT8788核心板支持双摄像头配置,单个摄像头能够实现32MP@30fps的拍摄,HW Dual CAM技术非常适合用于手持终端、智能穿戴及车载设备等应用场景。
  该核心板同时提供丰富的网络连接选项,包括以太网、2.4GHz/5GHz双频WiFi、全网通LTE 4G双卡双待、蓝牙4.2以及USB 2.0(支持OTG),确保了高效的数据传输和稳定的网络连接。它内置的GNSS模块支持多种定位技术,如GPS、北斗、GLONASS和Galileo,能够提供精确的定位服务。
  MT8788安卓核心板还配备了丰富的接口,包括LCM、触控、摄像头、USB、I2C、ADC、SPI、UART以及GPIOs等,极大地方便了各种传感器和扩展模块的连接,助力开发者打造出创新的智能产品。
安卓
  MTK8788安卓核心板参数
  CPU:4×Cortex-A73 2.0GHz + 4×Cortex-A53 2.0GHz
  制程工艺:12nm
  GPU:ARM Mali G72 MP3 @800MHz
  操作系统:Android 9.0或以上
  内存:2GB+16GB/4GB+32GB/4GB+64GB/6GB+128GB
  视频解码:1080P @ 30FPS, H.264/H.265/VP9
  视频编码:1080P @ 30FPS, H.264
  频段
  LTE Cat-7,支持全球主流频段,默认国内频段*
  2G GSM: 850/900/1800/1900MHz
  2G/3G EVDO/CDMA: BC0
  3G TD-SCDMA: B34/B39
  3G WCDMA: B1/B2/B5(B6)/B8
  4G TDD-LTE Band: B38/B39/B40/B41
  4G FDD-LTE Band:B1(B4)/B2/B3/B5(B19)/B7/B8/B20(B12/B17)
  WiFi :802.11a/b/g/n/ac
  BT:Bluetooth 4.2
  GNSS: GPS/Beidou/GLONASS/QZSS/GALILEO
  FM:支持FM Radio
  显示屏:Interface: Reserve MIPI DSI 4 lane x1 LCM
  分辨率: Support up to FHD (1080*1920)
  LCM 尺寸:不受限制,只支持竖屏
  摄像头:Interface: Reserve MIPI CSI 4 lane*2 Camera Interface
  IO接口:UART*2、I2C*5、SPI*2、PWM*5、EINT *10、ADC、Keypads(用户可自定义)、GPIOs若干(IO引脚可复用)
  SDIO接口:一路SD卡接口,支持热插拔
  SIM卡接口:支持双SIM卡,双卡双待
  USB接口:USB2.0,最高速率480Mbps,支持USB(OTG)
  天线接口:LTE_MAIN主集天线,LTE_DRX分集天线,WiFi/BT/GNSS天线,GNSS独立天线
  尺寸:38.5*52.5*2.95mm
