运动控制中如何实现路径轨迹预测
在运动控制中,轨迹执行时间的预测对于多轴的协同、路径预处理等方面有着重要的作用。CODESYS系列控制器提供了预测轨迹执行时间功能块。要实现完整的预测功能,需要使用到以下的功能块。
SMC_SetForecast
这个功能块专门用于为指定轴设定预测,其预测时长被限定在最多512个任务周期。通过这种预测设置,用户能够预先获取轴在未来特定时间点的状态信息,包括:
持续时间预测:利用SMC_GetTravelTime功能,可以计算出轴到达某一特定位置所需的时间。
动态信息获取:通过SMC_ReadSetValues,能够在特定时间点获取轴的动态信息。
预测时长查询:使用SMC_GetForecast可以读取当前的预测时长。
范围 名称 数据类型 说明
输入/输出 Axis AXIS_REF_SM3 指定要操作的轴
输入 Execute BOOL 上升沿:设置预测持续时间
ForecastDuration LREAL 轨迹预测的持续时间(以秒为单位)
输出 Done BOOL TRUE:预测已成功设置
Error BOOL TRUE: 在执行过程中发生了错误
ErrorID SMC_ERROR 错误ID
SMC_GetForecast
该功能块返回给定轴的预测时间,是由SMC_SetForecast 功能块设置的。
范围 名称 数据类型 说明
输入 Enable BOOL TRUE: 预测是持续读取的
输出 Valid BOOL TRUE: 预测已成功读取
Busy BOOL TRUE: 正在执行中
Error BOOL TRUE: 正在运行中
ErrorID SMC_ERROR 执行过程中出现了错误
ForecastDuration LREAL 预测持续时间以秒为单位
SMC_GetTravelTime
此功能块能够预测轴到达指定位置所需的时间。
要获取有效的时间预测,需要先通过SMC_SetForecast设置预测持续时间,确保轴在预测时间内能到达指定位置。如果轴没有移动,即使它正好在指定位置,Valid也会显示为FALSE。
范围 名称 数据类型 说明
输入 Enable BOOL 使能功能块
Position LREAL 指定轴的位置
Direction SMC_CAMTAPPETTYPE 功能块对轴的移动方向是有要求的,它只关注轴按照预设方向到达位置的情况
输出 Valid BOOL 输出的持续时间是否有效
Duration LREAL 以秒为单位的从当前控制周期开始到达特定位置的预计时间,具有亚周期精度。
预计时间为0秒表示轴已在上一个周期到达位置,而等于任务间隔的预计时间则意味着轴将在当前周期内到达位置。
Error BOOL 是否发生了错误
ErrorId SMC_ERROR 错误ID
SMC_ReadSetValues
该功能块用于读取轴的设定位置、速度、加速度和加加速度。允许设置一个正的时间偏移量(TimeOffset),以读取未来的设定值。当时间偏移量(TimeOffset)= 0时,将读取当前周期开始时的设定值。
范围 名称 数据类型 说明
TimeOffset LREAL 时间偏移量,必须位于0和使用SMC_SetForecast设置的预测时长(ForecastDuration)之间。
如果时间偏移量超出此范围,将报告错误SMC_INVALID_PARAMETER。
输出 Valid BOOL TRUE: 输出有效标志
Error BOOL TRUE: 发生错误
Position LREAL 位置信息
Velocity LREAL 速度信息
Acceleration LREAL 加速度信息
Jerk LREAL 加加速度信息
程序示例
CASE state OF
STATE_POWER_DRIVE:    //轴使能
  mcp.Enable := TRUE;
  mcp.bDriveStart := TRUE;
  mcp.bRegulatorOn := TRUE;
  IF mcp.Status THEN
    state := STATE_SET_FORECAST;
  ELSIF mcp.Error THEN
    error := mcp.ErrorID;
    state := state + STATE_ERROR;
  END_IF
STATE_SET_FORECAST:    //设置轨迹预测时长
  setForecast.Execute := TRUE;
  setForecast.ForecastDuration := 0.3;  //0.3S
  getForecast.Enable := TRUE;
  IF setForecast.Done THEN
    state := STATE_MOVE_TO_POSITION;
  ELSIF setForecast.Error THEN
    error := setForecast.ErrorID;
  END_IF
STATE_MOVE_TO_POSITION:    //MC_MoveAbsolute
  ma.Execute := TRUE;
  ma.Position := 10;
  ma.Velocity := 20;
  ma.Acceleration := 200;
  ma.Deceleration := 200;
  ma.Jerk := 1000;
  timeToPosition.Enable := TRUE;
  timeToPosition.Position := 8;  //预测到达8时,所用的时间
  IF ma.Error THEN
    error := ma.ErrorID;
  END_IF
END_CASE
setForecast(Axis:= Drive);
getForecast(Axis:= Drive);
mcp(Axis:= Drive);
ma(Axis:= Drive);
timeToPosition(Axis:= Drive);
readSetValues(
  Axis:= Drive,
  Enable:= timeToPosition.Valid,
  TimeOffset:= timeToPosition.Duration);
可通过采集到的波形图观察对于轨迹预测的效果。
运动控制
