如何利用数字万用表进行最小值和最大值监测
  在现代电子技术及电工维修领域,利用万用表观察最小值和最大值的功能,尤其在长时间监测变量变化或分析复杂电路行为时展现出其重要价值。本文将深入探讨如何利用数字万用表进行最小值和最大值监测,帮助您充分发挥这一工具的潜力,确保测量的精确与可靠。
  数字万用表通过持续跟踪并比较所采集的测量数据,实时更新最小值和最大值。此功能允许用户在不记录每次测量结果的情况下,快速获取一定时间内的极值数据,极大提升了数据分析的效率。在使用前,确保已选择正确的测量功能,并熟悉万用表的操作界面。
  设置万用表与测试步骤
  选择适当的测量模式:开机后,通过旋转开关或按钮选择万用表的适当测量模式,如电压、电流或电阻。对于Keysight 34401A 6 1/2 数字万用表,除连续性和二极管测试外,任何功能均可使用最小值和最大值监测。
  启用最小值和最大值功能:在测量模式下,按下“min-max”键启用最小值和最大值记录功能。此时,万用表将开始跟踪所选功能的最小值和最大值。
  读取最小值和最大值:通过按“SHIFT” 和 “》”键调用上一次使用的菜单功能,进入读数界面。在主菜单中选择“MIN-MAX”,再按“V”键进入“参数”菜单级别,然后按“《” 或 “》”键读取保存的最小值(显示为MIN)、最大值(显示为MAX)、平均值(显示为AVE)和测量数(显示为RDG)。
  理解读数含义:平均值是基于所有记录的读数计算得出,而非仅基于最小和最大值。测量数表示自启用min-max功能以来,万用表记录的读数总数。
  清除保存值:若要清除保存的最小值和最大值,可关闭min-max功能,切断电源,或执行远程接口复位。
