移动电源(充电宝)鼓包了确实存在爆炸的风险。鼓包往往是由于充电宝内部电池的老化、过热或不当使用导致的。当电池老化、过热或遭遇不当使用等情况时,电池内部的安全阀可能会失效,导致气体在电池内部逐渐堆积,形成一个“气袋”,最终导致充电宝外壳鼓起,形成明显的鼓包。
鼓包的充电宝内部的电芯可能已经出现了问题,比如电芯在长期使用或者受到高温等不良因素影响后,内部产生了气体。继续使用这样的充电宝,可能会导致起火、爆炸等严重后果。即使内部的电池芯没有涨破,鼓包的充电宝其内部的锂电池容量也会大幅下降,无法正常储存和输出电能,这会导致充电速度变慢、续航时间变短,以及发热量增大等问题。
因此,一旦发现充电宝鼓包,应立即停止使用,并妥善处理。可以采取以下措施来降低安全风险:
停止使用:立即断开充电宝与任何设备的连接,并停止使用。
绝缘处理:使用防水绝缘胶带将充电口封住,防止短路或进一步损坏。
联系购买渠道:第一时间联系购买充电宝的渠道,了解产品是否存在缺陷,并询问是否有召回或更换产品的可能。
安全丢弃:如果无法回收处理,可以将充电宝浸泡在盐水中24小时,确保完全放电后再安全丢弃。这样可以降低起火的风险。
总之,处理鼓包的充电宝时应以安全为先,避免潜在的安全风险。
