电位器
阻值范围(Ohms) :10~2M 欧 Ω
阻值偏差: ±10%
阻值变化特征: B
终端电阻: ≤1%R or 2Ω
接触电阻变化: ≤3%R or 3Ω
绝缘电阻: R1≥1GΩ
耐电压:101.3Kpa 600V,8.5Kpa 250V
有效电行程 : 25± 2turns
额定功率(最高工作电压300V):+70℃ 0.25W,+125℃ ow
工作温度范围: -55℃ ~+125℃
温度系数: ±200ppm/℃
温度变化:△R≤±2%R,△(Uab/Uac)R≤±2%
碰撞:390m/s2,4000次 , △R≤±2%R
振动:10~500Hz,0.75mm or98m/s,6h△R≤±1%R,△(Uab/Uac)≤±2%
气候顺序: △R≤±3%R,R1≥100MΩ 70℃电气耐久性:0.5W,1000h △R≤±3%R
机械耐久性:50cycles,△R≤±3%R
稳态湿热:△R≤±3%R,R1≥100MΩ
总机械性能: 28± 2turns
起动力矩: ≤36mN•m
止档力矩: ≥36 mN•m
标准包装:50pcs/管
一、用作电流控制
二、用作变阻器
三、用作分压器
所有电位器引脚接法都可以通过对应的规格书很直接的体现出来,3296电位器也不例外,3296电位器引脚接法跟3296系列下面对应的型号规格书是相对应的。3296电位器一共包括3296w、3296X、3296Y、3296Z等四个型号,每个型号对应的规格书如下:
3296Y引脚接法
3296Z引脚接法
3296X引脚接法
3296Z引脚接法
正常的3296电位器在慢慢旋转或者直滑过程中,轴应当旋转灵活,松紧适当,没有机械噪声。用万用表测量活动臂与固定端之间的阻值时,表头指针应平稳移动,无条约跌落现象。我们常见的3296电位器故障与维修有一下几种:
1、3296电位器的接触不良故障判断及维修
由于3296电位器需要经常调整阻值,所及故障率还是比较高的,猪獒表现为接触不良、完全不接触或调整不灵活等,使家用电器出现噪扰或不能正常工作、但大多为可逆性故障,一般都可以修复。3296电位器常见故障一般表现在引脚内部断路、开关损坏、电阻体烧坏、电阻体磨损、转动噪声过大等。常见烧坏的电位器的滑动触头会明显变黑变形等。
2、3296电位器的断路故障判断及维修
当3296电位器内部引脚断路时,3296电位器会不再其任何作用,旋转转轴或推动滑柄时电路的电流、电压不会有任何变化。当万用表检测两固定引脚之间,或固定引脚与滑动触点引脚之前的阻值时,其阻值为无穷大或接近无穷大。对于音量电位器控制的声道而言,3296电位器内部引脚开路可能会出现无声的故障。
3、转动噪声故障判断及维修
转动噪声大的3296电位器主要原因是由于电阻体磨损,是动片触点与电阻体之间接触不良,电阻值忽大忽小,从而产生噪声,这类故障的3296电位器,如果用指针万用表进行检测的话,会发现万用表的指针会跳动,移动不平稳。对于这类故障,清洗一下3296电位器的转轴,这样基本上可以解决问题。
已经内部短路或者电阻体烧坏而造成开路的电位器,一般很难休息,可采用直接更换的方法解决故障问题。
