电路保护有哪些常用器件
  在电路保护这一至关重要的领域,为了应对不同类型的电路故障风险,保障电气设备与系统的稳定运行,多种功能各异的保护器件应运而生。
  首先,熔断器是最为常见且历史悠久的过流保护器件之一。它通常由低熔点的金属丝或金属片构成,如铅锡合金等材料。当电路中的电流正常时,熔断器能承载电流顺利通过,其自身电阻产生的热量可通过散热方式维持在安全范围。然而,一旦电路出现过载或短路故障,致使电流急剧攀升,熔断器的金属部分就会因瞬间产生的大量热量而迅速熔断,瞬间切断电流通路,阻止过电流对后续电路元件造成损害。
  断路器则是一种更为智能、可重复使用的过流保护装置。它内部含有电磁脱扣器、热脱扣器等结构部件。电磁脱扣器能够敏锐感知电路中的短路电流,一旦检测到电流瞬间远超额定值,电磁力会驱动脱扣机构,使断路器迅速跳闸断开电路;热脱扣器则侧重于应对过载情况,它依据电流通过时产生的热量累积效应,当热量达到一定程度,触发脱扣动作。
  对于过电压保护,浪涌保护器(SPD)担当重任。它基于氧化锌压敏电阻等核心元件构建而成。在正常电压状态下,压敏电阻呈现高阻态,如同电路中的 “绝缘卫士”,仅有微小的泄漏电流通过;而当遭遇雷击、电网电压骤升等过电压冲击时,压敏电阻的阻值会急剧下降,瞬间将过高的电压导向大地,为受保护设备分流减压,确保设备两端电压维持在安全阈值内。
  还有一种常用的漏电保护器,其主要作用是保障人员安全,防止触电事故。它利用零序电流互感器原理工作,实时监测电路中流入与流出电流的差值,也就是漏电电流。正常情况下,流入和流出用电器的电流大小相等、方向相反,互感器感应不到电流;但当电器发生漏电,有部分电流经人体或其他非正常路径流入大地时,零序电流互感器就会检测到漏电电流,一旦该电流超过预先设定的安全值,漏电保护器会在极短时间内切断电源,避免人体触电危险。
  此外,还有一些辅助性的保护器件,如热敏电阻。它分为正温度系数(PTC)热敏电阻和负温度系数(NTC)热敏电阻。PTC 热敏电阻在温度升高时电阻增大,可用于限制电路启动时的过大电流,防止元件因瞬间大电流冲击受损;NTC 热敏电阻则相反,温度升高电阻减小,常用于电子设备的电源部分,对电源进行预热,提升电源稳定性,同时在电路出现异常发热时,其电阻变化特性也能起到一定的预警作用。
  这些电路保护常用器件各具特色,在不同的电路场景、设备类型以及用电环境下协同发挥作用,共同编织起一张严密的电路安全防护网。
