电位器
阻值范围(Ohms) :10~2M 欧 Ω
阻值偏差: ±10%
阻值变化特征: B
终端电阻: ≤1%R or 2Ω
接触电阻变化: ≤3%R or 3Ω
绝缘电阻: R1≥1GΩ
耐电压:101.3Kpa 600V,8.5Kpa 250V
有效电行程 : 25± 2turns
额定功率(最高工作电压300V):+70℃ 0.25W,+125℃ ow
工作温度范围: -55℃ ~+125℃
温度系数: ±200ppm/℃
温度变化:△R≤±2%R,△(Uab/Uac)R≤±2%
碰撞:390m/s2,4000次 , △R≤±2%R
振动:10~500Hz,0.75mm or98m/s,6h△R≤±1%R,△(Uab/Uac)≤±2%
气候顺序: △R≤±3%R,R1≥100MΩ 70℃电气耐久性:0.5W,1000h △R≤±3%R
机械耐久性:50cycles,△R≤±3%R
稳态湿热:△R≤±3%R,R1≥100MΩ
总机械性能: 28± 2turns
起动力矩: ≤36mN•m
止档力矩: ≥36 mN•m
标准包装:50pcs/管
