让我来告诉你量子区块链如何保证未来交易的安全性?
区块链
584人已加入
近年来,区块链技术以一种匿名记录个人之间交易的方式席卷了全球。可是区块链网络的安全只是暂时的,人们找到一种方法来利用这些编码信息从而攻破其安全性只是时间问题。
虽然量子计算可能为黑客提供一些严重的安全破解能力,但是量子纠缠的微妙本质也可能通过触及过去和抹去自己的历史为数据安全提供解决方案。
新西兰惠灵顿维多利亚大学的两位研究人员已经开发出了他们自己的量子区块链概念,该概念在理论上可以防止任何人在不知情的情况下干扰你的电子账簿。
区块链技术最出名的是它在被称为加密货币的经济系统中的作用。
在传统的英镑和美元与国有银行体系挂钩的地方,像“比特币”这样的支付方式依赖于去中心化的加密交易网络。
这种公开发行的“银行账簿”利用一套算法对互联网上的一系列计算机进行时间戳并且评估每一个以货币为基础的交换,这样做的好处是可以消除任何一种人类权威。
这种分布式的决策使得区块链技术完全适用于任何民主程序,再从公开的银行系统到没有首席执行官的公司。
但这个系统依赖于对公众的相对透明度,这也使得它容易受到剥削。
现在,大量的交易被进行加密处理,即使是最快的超级计算机也很难在合理的时间内对这种加密进行破解。
但问题是量子计算可能会改变这一切。
通过利用基于未确定量子态的模糊猜测游戏的算法,计算机很快就可以通过传统的加密形式进行运算。
像谷歌和IBM这样的科技巨头在这类量子计算机上取得了长足的进展,这些进展都很令人兴奋的,但这同时也构成了一个全新的风险世界。
幸运的是,这一技术背后的相同现象为如何获取信息提供了一个全新的视角。
粒子的量子特性在某种意义上是不存在的,直到我们以某种方式测量它们。这就像把一只手套放在盒子里——直到你看到它,在此之前你既不知道它是左手的还是右手的手套。
更令人感到奇怪的是,如果那个粒子在某个时间点与另一个粒子相关联——就像一副手套从同一个盒子中被拿出来——观察一个例子的同时会立刻告诉你与它配对的的状态,不管这两个物体相距多远。
两个粒子互相纠缠,即使相距遥远距离,一个粒子的行为将会影响另一个的状态。当其中一颗被操作(例如量子测量)而状态发生变化,另一颗也会即刻发生相应的状态变化。这种现象被称为“量子纠缠”,目前正被用于向通信过程中添加签名,以提醒用户是否有一个外来者在通信过程中进行了监听。
这也不是这种技术第一次应用于区块链。在去年,来自俄罗斯量子中心的研究人员发明并测试了一种用量子形式代替传统加密的方法。
但是,对薛定谔的猫来说有不止一种方法,而且量子缠结过程不仅仅是在空间距离上进行。
研究人员写道:
也许更令人震惊的是,我们的编码过程可以被解释为非经典的方式去影响过去,因此,这种去中心化的量子区块链可以被看作是一个量子网络时间机器。
这种量子时间戳使它如此强大,它可以自己构建区块链,而不只是将它们的字节封装在加密的套筒中。
以任何方式干扰量子区块链的数字账簿上的当前记录,都会影响到他们自己的历史记录,因此也会改变在过去的记录,从而在数字锁定过程中使相关记录失效。
目前这一理论还没有进行测试。尽管如此,这是一种利用量子纠缠的新方法,这种方法可以确保区块链技术将在未来保持安全。
