所有 CCSI-HPHS 产品都包含一个嵌入式多功能脉冲信号处理器。延迟发生器是满足突发发生、分频、电压转换、任意波形发生等复杂同步需求的理想工具。
高功率脉冲激光二极管能从多模光纤中产生纳秒级的光脉冲。它包括一个同步工具,可为激光雷达、激光二极管相机同步或特殊照明生成任何脉冲或脉冲串配置。
它是一种优化的高功率脉冲激光二极管解决方案,可在从 405 nm 到 1470 nm 的 10 个可见光或红外波长(如 905 nm 激光二极管或 940 nm 脉冲激光二极管)上产生峰值功率高的纳秒级精密脉冲。
所有模块都具有高亮度,典型的输出纤芯为 105 µm(也可根据特殊要求提供 62.5 µm)。它通常用作激光雷达激光二极管(激光雷达测试台)或各种同步应用的激光源。
这些光纤耦合高功率脉冲激光二极管可发射 905 nm、940 nm 或 1470 nm 等多种波长的激光,并通过交钥匙激光二极管驱动器模块提供,该模块针对纳秒脉冲和高峰值功率(50-350 W)进行了优化。
高功率脉冲激光二极管主要特点 :
●30 个高功率脉冲激光二极管型号,针对 10 个波长的纳秒级短脉冲进行了优化:405 nm、785 nm、808 nm、830 nm、905 nm、915 nm、940 nm、980 nm、1064 nm 或 1470 nm。
●作为激光雷达激光二极管,对 3 个关键波长进行了优化 (905 nm 脉冲激光二极管、940 nm 脉冲激光二极管或1470nm脉冲激光二极管)。
●所有参数均可通过提供的详细图形用户界面进行调整:脉冲宽度、峰值功率、重复率等。
●低至 1 纳秒的上升/下降时间
●最大占空比取决于目标峰值功率水平
●所有高功率脉冲激光二极管模块都具有高亮度,典型的输出光纤纤芯为 105 µm(也可根据特殊要求提供 62.5 µm)。
●性能超稳定,是激光雷达激光二极管的理想选择。
●可通过调节激光二极管的温度来调整激光二极管(取决于型号)。
从 200 μm 芯光纤发出 808 nm 波长 235 W 峰值功率 20 ns 脉冲的示例。峰值功率、脉冲宽度和重复率均可调节。
低至 1 毫微秒的脉冲宽度,峰值功率高达数瓦。AeroDIODE 研发团队可向您展示如何为您的应用实现最佳脉冲性能。
所有 AeroDIODE 产品,如这种高功率脉冲激光二极管模块,都可以通过以下四种方法中的任何一种进行控制:
带有 USB 通信功能的图形用户界面。此外,还可通过图形用户界面同时控制多个设备
为所有产品提供软件库(LabVIEW、Python(windows/LINUX)、DLL、Hexa 等)。
全新的可选台式触摸和控制屏幕
用于 OEM 集成和系统应用的独立自动启动模式
高功率脉冲激光二极管还可与我们其他产品串联使用,如:
●半导体激光管驱动器
●低噪声激光二极管驱动器
●高功率半导体激光管驱动器
●高速半导体激光管驱动器
●脉冲半导体激光管驱动器
●793 nm 半导体激光管
●1064 nm 半导体激光管
●1310 nm 半导体激光管
●1550 nm半导体激光管
●1625 nm 半导体激光管
●SLED二极管
●光纤耦合声光调制器AOM
●SOA驱动器
●脉冲延迟发生器
●数字延迟发生器
