空气检测仪,使用的化学传感器很重要
MEMS/传感技术
1331人已加入
在装修房子时,若没有把控好装修材料的环保性,就会带来家装污染,涂料、地板、家具、布艺……都有可能残留许多有害物质,若是随意入住,会对家人健康造成很大伤害。
如何确保房子可以安心入住,准确把控入住时间?大家需要一台可以随时随地对空气进行检测,精准反馈空气情况的检测仪,用真实数据说话,才能让人住得安心。
那么如何选择一款空气质量检测仪呢?
一般不同检测数据用的传感器是相互独立的,因为用的检测原理不一样。需要注意的是,检测出来的数值要符合科学方法,比如TVOC是空气中苯及其他气体的混合物,混合物是无法检测出精确数值的,从检测原理来说,检测出来的数值就很容易站不住脚。甲醛、PM2.5等不同数据检测,用的是不同的实验原理,这要求传感器必须是独立的,不可能说里面有3个传感器,但能检测七八项数据,这也是站不住脚的。
市面上检测甲醛的仪器一般是用半导体或电化学传感器。半导体传感器的检测选择性、针对性差,通过测试一大类气体,通过某些算法测算出甲醛比例,每次测都会有新发现。成本价几块钱,不需要耗材,开机需预热几分钟就是这类。另一种是电化学法,这也是目前业内公认的比较精准的甲醛测量方式。因为比半导体抗其他气体的干扰能力更强,所以算出来的甲醛数值会更精准,成本也相对更高。
西门子空气检测仪测甲醛用的就是电化学传感器,更适于家居甲醛浓度的检测量程0-5ppm,测出来更加精准。
目前测PM2.5的空气检测仪也叫霾表,一般用的是激光传感器或红外线传感器。PM2.5检测其实是利用光束散射的原理,在小体积内算出空气中的直径≤2.5微米的颗粒物。光束越细,能测到的数据会越精准。激光光束就比红外线细很多,成本也是十几倍以上。
西门子家居电气新推出的西睿空气检测仪,内置3个独立传感器,更适于家居甲醛浓度的检测量程0-5ppm精准电化学传感器、高灵敏瞬时反映颗粒污染物数值的0.3μm级PM2.5激光传感器、瑞士进口温湿度感应器,西睿空气检测仪室内甲醛、PM2.5、温度、湿度这四项数据实时检测精准呈现,空气质量情况一目了然。
如果纠结不知道选哪款,认准知名品牌,选择合适的传感器就对了。
