安科瑞工业用绝缘监测装置的功能和应用场景如下:
• 功能:
实时监测:能实时监测IT系统的对地绝缘电阻、隔离变压器负荷电流、变压器绕组温度等参数。
• 故障报警:当绝缘电阻、负荷电流、绕组温度等超出设定阈值,或出现连线断线、电流互感器断线和短路、温度传感器断线、功能接地线断线等故障时,通过继电器报警输出、LED报警指示等方式发出报警。
• 通讯功能:采用RS485接口和Modbus-RTU协议等现场总线通讯技术,可与外接报警和显示仪、上位机管理软件通讯,实现远程监控。
• 事件存储:能够记录报警发生的时间和故障类型,方便操作人员分析系统运行状况。
• 其他功能:部分装置还有自检功能,可一键实现仪表硬件电路的故障自检;支持手动/自动两种复位模式。
• 应用场景:
• 矿山领域:如矿井中,可实时监测井下电缆系统绝缘性能参数,及时发现绝缘问题线路。
• 化工领域:化工厂中存在许多易燃易爆物质,绝缘故障可能引发严重事故,该装置可监测系统绝缘状况,防止事故发生。
• 冶金领域:冶金厂的电炉等设备在运行时对电力系统稳定性要求高,绝缘监测装置可保障供电安全。
• 船舶与海上平台:这些场所环境特殊,潮湿、盐雾等易导致电气设备绝缘性能下降,装置可实时监测绝缘状态,确保电力系统可靠运行。
• 电力系统:包括发电厂、输电线路、变电站、配电网等,可实时监测发电机、变压器、输电线路等设备的绝缘状态,快速定位故障点,保障电力系统的稳定运行。
• 其他场景:还可应用于玻璃厂、爆炸危险场所、计算机中心、应急电源等对供电安全性和可靠性要求较高的工业场所。
