AI大潮下通讯基板材料的普遍适用性(上)
本篇文章从5G材料的应用角度展望了基板材料在AI浪潮下面临的新机遇与挑战,旨在启发业界技术人员围绕产业链协同发展,促进供应链企业共同研发,推动终端创新的系统性技术进步,供业界参考。
P
art 02.
通讯基板材料的
“普遍适用性”
开篇,笔者想引用一句耳熟能详的名言:“电子电路,材料是基石。”这句话深刻地揭示了材料在电子电路设计与制造中的重要性。
众所周知,传统的FR-4基板材料主要由树脂、玻璃增强材料、陶瓷粉填充物和铜箔组成。这些成分决定了基板材料在设计性能要求上的适应性与可制造性。
与此同时,采用PPO树脂改性的高速基板材料,在当前瞬息万变的市场环境中,承担着独特而重要的角色,既具有出色的性能,又展现了其卓越的外观。
通讯
图6 高端覆铜板构成要求(图片来源:华正新材)
2.1
基础教程
论及AI,无法回避的是所谓大数据处理之服务器应用,对于服务器行业的演变进步历程,可谓是“可圈可点”,非“乏善可陈”以述之。
通讯
图7 服务器行业的演进历程
对于未来已来之“不断涌现”的AI模型推动算力需求急增,下图8形象直观的以柱图的方式进行了诠释。
通讯
图a.算力需求增长趋势
通讯
图b.2029-2023 AI服务器市场规模及增速(单位:亿美元)
图8 不断涌现之AI大模型推动算力需求的增加
对于关注未来社会发展的读者来说,加大对科技观察和研究变得尤其重要。科技迭代进入如此之快,就像前面所说是越来越快,呈现出指数曲线上升趋势。
通讯
图9 通信材料之服务器“PCle等级”一览(图片来源:华正新材)
深入探讨,何为AI服务器的主要构成,无外乎“芯片”、“存储”两大方面。
通讯
图10 芯片和存储是AI服务器的主要构成
PCle是Intel主导的高速串行计算机扩展总线标准,迭代周期为3年,两年前来讲:3.0是消费市场主流选择,Intel/AMD等主流CPU厂商正快速推出了PCle5.0产品,首先在高性能企业级服务器市场应用。
“PCle标准升级对PCB要求高,5.0平台则在16层以上,同时配套5.0的PCB价值量更高,预计PCle5.0的升级有望为服务器平台PCB带来百亿的价值增量。”——如此这般的话语,貌似依旧在大家的耳畔回响。
下图11,针对于AI应用场景下的算力需求急增,专家推断:PCle已成为主流互联接口。未来PCle6.0传输速率将会进一步提升至64GT/s。
通讯
图11 为服务器数据高速及远距离传输保驾护航的PCle技术
回顾服务器功能实现的所谓“高速”基板材料。
如下图12所示:高速基板材料的Dk/Df值决定了其能否“行稳致远”。
在此,笔者要特别感谢Prismark的姜旭高博士,他不远万里从美国带来了最新的研修报告(如期为2024年5月2日),该报告具有专业性、权威性与知识性。
笔者将节选其中与本文“相对契合”的内容,以飨读者。
通讯
图12 截图于笔者正在起草或“撰写”的课件内容(资料来源:Prismark)
通讯
图13 取材于笔者的演讲PPT(图片来源:生益科技)
从上表中,我们可以窥见高速基板材料研发的思路(2024年的新名词——新质生产力),它围绕着基板材料的介电常数Dk和介电损耗Df,循序渐进地展开。
接下来,我们将采用“蒙太奇”手法,快速展示各大国际知名品牌企业的积极应对决策,以飨读者。
通讯
图14 当代通讯基板材料需求
通讯
图15 来源:Polymer Science
通讯
图16 日本松下之“马系列”产品演变历程
基础设施建设是AI发展的首要任务,这其中包括AI服务器(这完全依赖于高速基板材料的支持)、加速卡、光模块和交换机等产品。这些产品的技术难度较大,通常由台资厂商主导,因为大陆企业在技术稳定性方面尚需提升。目前大陆在这方面表现突出的企业包括深南电路、开平依利安达、生益、方正、东莞美维,以及以前的惠亚等。
此外,后续则是应用层的产品,如AIPC和AIPhone,这些主要涉及HDI(高密度互连)、键盘板、屏幕板等。因此,下半年对于HDI的需求可能会非常紧张,前提是AI应用能赢得广泛的认可。
接下来,让我们继续探索“世界的奇妙”、“不看不知道”的事物,并给好奇的朋友们一个“窥探”技术专利(隐私)的机会。
通讯
图17 腾辉产品形象展示
通讯
图18 以色列“纯蓝”公司
通讯
图19 台燿高速基板材料
排名不分先后。俗话说得好,术业有专攻,闻道有先后。
通讯
图20 联茂之荣誉产品布局(无PTFE基板材料)
通讯
图21 “台光”覆铜板产品家族
下图展示的是Prismark的姜旭高博士于2024年5月2日发布的最新研修报告。该报告对本文的核心主题——“生成式AI供应链”进行了简洁而有力的分析。请特别注意下图中蓝色和绿色框中的信息,这两个框中均清晰地标注了高速基板材料的供应来源为“台光电子材料有限公司”(EMC)。
通讯
图22 台光电子材料“荣誉产品”之高速基板应用于构建“生成式AI供应链”
通讯
图23 南亚塑胶覆铜板材料之路线图
然而,尽管了解高速基板材料如何满足终端客户的性能指标,真正实现这一目标仍需行业内的专家、学者和工匠们以持之以恒的态度和咬定青山不放松的决心,展现出敢于创新、勇于实践的革命英雄主义精神。
通讯
图24 上海南亚新材之“与时俱进”——高速产品系列展示
通讯
图25 来自生益科技的最终问题“解决”方案
通讯
图26 高速基板不断进步的一种学说
2.2
通讯
进一步延伸:
相关企业“不虚此行”
如图27所示,AGC的损耗非常低,直至极限水平。这种低损耗材料在基板材料性能上的表现可称得上“独领风骚”。详细性能数据请参见下图28。
通讯
图27maybe PPO resin systems(来源:AGC)
通讯
图28 带状线的插入损耗测试结果(承接上图)
通讯
图29 5G解决方案之载板技术
通讯
图30 CTE值与载板材料的选择
关于具体材料牌号的选择,我们可以从下面的图表中进行清晰、直观且具有权威性的解读。
通讯
图31 低损耗介电材料的开发一览
2.3
通讯
得“树脂”者得天下(全局观)
“毋庸讳言”,点题本章节的重点之处:基板材料的“可用性”!也就是说,某些方面性能再优秀的材料,也必须满足不同终端应用设计者的法眼。
下图33,再次隆重推介了一个针对5G产品(时过境迁、物是人非事事休)“不错的”基板材料“可用性”选择,也是按照5G应用场景频段的不同而归纳的。
通讯
图32 可用性基板材料分类终结
随着5G通讯等领域的高速发展,电子产品高频化、高速化、高数字化、(大或)小型化、高多层设计化,高频高速材料的“低频设计”化、高可靠性化,电子市场对高频高速板的需求日趋增长。
简而言之,由于应用场景不同,高频板和高速板既有共同点也有区别。
首先,高频材料,应该是满足现代通讯发展之大趋势,不可或缺的材料之存在。至于本文中心之高速板产品注重材料的介电损耗(Df),对材料介电常数(Dk)的要求并不十分严格(此处言语千万别误会了)。
市场上,常用的高速材料的等级也是根据介电损耗(Df)的大小来划分的。主要用于电脑、计算机、存储器,服务器,交换机,高端路由器,数据中心和通讯电子等产品。
从本质上来看,高频是高速的基础(此言不假,必须当真),传输的PCB 介质层,不仅“发挥着”导体之间的绝缘层的作用,更重要的是它“承担着”设计和加工实现之“特性阻抗”的作用,还会影响信号传输速度、信号衰减和发热。
常用的高速高频树脂包括但不限于:
(1)改性环氧(MEP)类:普通的环氧树脂基CCL(FR-4 或FR-5 等)一般无法满足高频/高速的性能要求。使用一些低介电的高性能树脂对环氧进行改性,使Dk满足高频CCL的使用要求,但Df 一般很难无法满足高速CCL 的使用要求。
(2)聚四氟乙烯(PTFE)类:是市场上比较成熟的高频基板材料,而且是目前超高频率(≥30GHz)的毫米波段电路基材的最佳选择之一。其介电性能优异。市场上大多采用陶瓷粉末与玻纤布来进行增强改性,行业典型代表为美国的Rogers RO3000系列、ARLON(2014年由于不在在下“直接明了”指出的原因有二,被Rogers公司收购)AD350A/25N系列、Taconic公司的传统产品系列之TLY5A/RF-30/RF-35A 系列。
(3)碳氢树脂(PCH)类:由不饱和的碳氢化合物聚合而成(如苯乙烯、丁二烯共聚物,液态1,2-聚丁二烯,SBS 等)。其分子因只有C和H两种元素而得名。PCH是热塑性的聚合物,因此,PCH制作高频覆铜板时,需要添加低介电的陶瓷粉末与玻纤布,来进行增强改性,并通过交联的方式实现向热固型树脂的转变,目前市场上PCH类基板的典型代表为美国Rogers公司的传统强项产品 RO4000系列。
(4)液晶聚合物(LCP)类 and 聚酰亚胺(PI)类:液晶聚合物即液晶高分子(LCP, Liquid Crystal Polymer),在特定条件下能以液晶相存在的高分子聚合物。目前LCP的原材料树脂供应主要由日美企业所主导,包括美国的Dupont(杜邦),日本的PolyPlastics(宝理塑料),日本的可乐丽公司(该公司有两款产品,其1,是所谓的介质膜;其2,是多层印制电路板制造必须的“粘结膜”)。
另一软板基材是聚酰亚胺(PI),由于PI基材的介电常数和损耗大,吸湿性高,加工性差,已很少应用于高频场景(此言差矣,因为,在基板材料强项之杜邦家族中,一直就存在着一种,所谓挠性电路板多层化粘结片材料,名称不重要。于是乎,在LCP 基板材料存在两大致命弱点的情况下,杜邦公司适时推出了所谓MPI产品)。
(5)聚苯醚(PPO)类:聚苯醚(简称PPO或PPE),PPO 综合性能优异,特别在介电性能、热学性能和力学性能方面。高频和高速CCL用的PPO原料树脂的主要供应商有沙特的SABIC(沙比克)、日本Asahi KASEI(旭化成)(当今世界,风云变幻,危机四伏,所以,国产化替代,已经是“箭在弦上不得不发”)、于是乎,涌现出:“稀稀拉拉”、“林林总总”、“日出江花红胜火”的替代树脂,号称完全可以对标替代传统沙比克的9000树脂产品。姑且信之?详见下图33。
典型的高速基板材料代表,为松下公司的Megtron 6G、Megtron 7N /8等。
通讯
图33 未来已来之PPO/PPE替代产品
(6)三嗪树脂(BT)类:BT树脂制出的基板材料,在耐蒸煮性(PCT)、耐金属离子迁移性(CAF)、耐热性、介电特性等方面具有一定的优势。BT树脂基板材料主要应用在IC封装场景。
国之重器,拥有国家实验室的东莞生益科技有限公司,为此等重中之重领域,也不惜代价,开疆辟土,大展拳脚了一把。
未完待续
