HDHG-F全功能互感器励磁特性测试仪自检及负荷直阻测试方法
互感器
1. 仪器自检:
点击【仪器自检】后界面如下
互感器
A. 参数说明:
自检项目:可选择的项目有【电压检测】和【电流检测】。
输出电压/电流:将要输出的电压或电流,最高2500V或20A。
测试用途 保护和计量类CT、保护类PT
输入电源 电压 AC220V/±10% 频率 50Hz/±10% 最大功率 5KVA
CT伏安 最大电压 0~2500V/3000V(选配) 最大电流 20A 精度 ±0.5%
CT变比 最大电流 0-600A 最大电压 0-7V 精度 ±0.5%
PT伏安 最大电压 安全设限:0~500V 最大电流 20A 精度 ±0.5%
PT变比 最大电压 0~2500V/3000V(选配) 精度 ±0.5%
比差 精度 ±0.5%相位 精度 ±3min直阻测量 范围 0~20Ω 精度 0.5%
一次通流 范围 0~200A/5分钟二次耐压 范围 0~2500V/5分钟
环境条件 运行温度 -10℃~+50℃ 注意:开始试验前请查看接线是否正确。
B. 测试接线:
点击【接线图】后就可以看到测试接线图
互感器
注意:
电压检测时请注意输出电压与表计量程是否匹配。
电流检测时输出电流越高,停留时间要越短。
电压检测时请“打开”功率开关。
电流检测时请“关闭”功率开关。
1. 负荷测试:
点击【二次负荷】后界面如下:
互感器
A. 参数说明:
额定二次电压:被测互感器的额定二次电压。
接线和结果:
互感器
注意:
测试时负载与互感器要断开。
测试时负载回路中不能有接地点存在。
开始试验时请“合上功率开关”。
此功能不能保存,如果需要保存结果,请直接进行打印。
使用简单的操作和接线方法以实现互感器的测量,的降低了工作强度和提高了工作效率,方便现场开展互感器的测量工作;快捷、简单、精确、方便 输出电压高、容量大
伏安特性试验:单机最大输出电压高达2500V/3000V(选配),可用于做500KV等级1A电流互感器的伏安特性试验。变比测试:最大电流输出高达600A。设备电源输出全部为真实电压和电流值,并且波形为标准正弦波,频率为50Hz;能够真正有效模拟互感器的真实状态,符合国家相关检修规定。调压分辨率最小可以达到0.13V功能全面
可测试CT/PT的:“伏安特性”,“5%、10%和15%误差曲线”,“变比、极性”,“角差、比差”,“二次直阻”及“二次负荷”,“二次回路”,“二次耐压”和退磁功能。
测试满足GB1208、GB1207等各类互感器标准,并依照互感器类型和级别自动选择何种标准进行测试。 7寸彩色触屏自带中文输入法,可输入中文编号。
界面友好美观,全中文图形界面,面板自带打印机,可随时打印曲线图及测试数据。带有大容量存储器,可存储4000组测试数据,数据掉电永不丢失;
试验完毕后将数据存入U盘,可以在电脑端用软件进行数据分析,并生成WORD报告。 具备联机功能,可通过电脑控制仪器进行试验。
拐点自动计算功能;具有完善的数据查询、浏览、打印、删除功能;自带日期/时间功能。 单机一体化,重量轻,仅重26Kg,
1. 二次直阻:
点击【二次直阻】后界面如下
互感器
A. 参数说明:
当前温度:当前的实际温度。
B.接线和结果:
互感器
注意:
请按颜色接线,否则将导致测试不准确。
试验时功率开关“不能打开”。
