HDRZ-A1变压器绕组变形测试仪的操作注意事项
测试仪
为避免触电或人身伤害,请遵循以下指南进行操作: 为了保护设备及人身安全,做试验前请详细阅读使用说明书,严格按说明书要求操作。 勿将华顶电力仪器置于不平稳的平台或桌面上以防仪器跌落受损。
装置工作电源请不要超过AC220V(±15%)应选用10A 及以上的电源线。
做试验前应将被试变压器线端充份放电,请确保变压器的接线与原有接线断开。
变压器铁芯必须与外壳可靠接地。测试仪外壳、测量阻抗外壳必须与变压器外壳可靠接地。
测试仪不具有防水功能,不建议在雨天或露天使用。 应保证测量接线钳与套管线夹紧密接触。如果套管线夹上有导电膏或锈迹,必须使用砂布或干燥的棉布擦拭干净。各相的搭接位置应相同。在测试时,必须具有一套相对固定的测试方法。 放线时应展开不要卷曲、收线时应平直绕成环形存放,测量夹子在测量结束时应与测量线脱开,避免在变压器上挂住,有损测量线。
测试时要注意信号源位置的影响,U 端输人、N 端输出与N 端输人、U 端输出的曲线是不同的。 在测量时,对于有平衡绕组的变压器应将平衡绕组接地断开。
测试时必须正确记录分接开关的位置。应尽可能将被测试变压器的分接开关放置在第1分接,特别对有载调压变压器,以获取较全面的绕组信息。对无载调压变压器,应保证每次测量在同一分接位置,便于比较。
绕组变形测试应在解开变压器所有引线的前提下进行,并使这些引线尽可能地远离变压器套管(周围接地体和金属悬浮物需离开变压器套管20cm以上),尤其是与封闭母线连接的变压器。 绕组变形测试应放在直流类试验之前或交流类试验之后。主机共可以保存200组数据,仪器掉电后数据永不丢失;数据快存满时请及时打印或上传至U盘或电脑保存。
用U盘转存试验数据时,须等保存完毕方能拔出U盘,否则数据将转存不成功,或可能导致数据的遗失和U盘的损坏。
变压器设计制造完成后,其线圈和内部结构就确定不变,每个线圈的参数也是确定的。因此每个线圈的频域特征响应也随之确定,对应的三相线圈之间频率响应具有一定可比性。
如果变压器在运输和试验过程中如果发生不可逆转的变化,比如:扭曲、鼓包、移位、倾斜、匝间短路、相间短路等,使变压器绕组的分布参数发生变化,改变变压器原有的特征,例如:频率响应发生幅度变化,谐振频点偏移,阻抗变化等。变压器绕组测试仪就是专门测量分析变压器的仪器,通过对变压器频率响应的测量,或者阻抗特性的测量,然后做横向和纵向的对比,可以分析出目标的损坏程度:正常绕组、轻度变形、明显变形、严重变形。
变压器绕组变形测试仪是将变压器内部绕组参数在不同频域的响应变化经量化处理后,根据其变化量值的大小、频响变化的幅度、区域和频响变化的趋势,来确定变压器内部绕组的变化程度,进而可以根据测量结果判断变压器是否已经受到严重破坏、是否需要进行大修。
对于运行中的变压器而言,无论过去是否保存有频域特征图,通过比较故障变压器线圈间特征图谱的差异,也可以对故障程度进行判断。当然,如果保存有一套变压器原有的绕组特征图,更易对变压器的运行状况、事故后分析和维护检修提供更为精确有力的依据。
的单机版变压器绕组变形测试仪:是仪依据 《DLT911-2016电力变压器绕组变形的频率响应分析法》,采用频响法,测量分析变压器内部故障。适用于66KV及以上电压等级电力变压器,以及其他特殊用途的变压器。 仪器采用了先进的32位ARM芯片 + DDS频率合成芯片,配以16位高精度A/D芯片和大尺寸触摸屏LCD,具有体积小、重量轻、精度高、速度快、操作简便等优点。
设备可以单机运行,也可以与PC联机运行。
1. 同时支持频率法和阻抗法。2. 32位的ARM处理器和先进的DDS频率合成技术。
3. 16位高精度A/D采样。4. USB接口,用于数据转存。
5. 10.1寸彩色LCD中文显示,触摸屏操作。6. 单机/联机操作。单机操作模式,现场无需电脑控制。联机模式以USB通信线连接至PC机,或者笔记本电脑。
7. 内置打印机,现场打印2D图形和测试结果。8. 支持横向和纵向数据对比,支持2D、3D和对数图形显示。
9. 内置大容量FLASH存储,一共可存储200组数据,并随时查询或U盘转存。10. 上位机的客户端,实现数据库的管理,多种图形模式,多条曲线对比,图形缩放,产生pdf报告和打印等。
11. 完全满足电力标准《DL/T911-2004电力变压器绕组变形的频率响应分析法》,《DLT 1093-2018 电力变压器绕组变形的电抗法检测判断导则》的技术条件。
频响法
1. 扫频范围:1KHZ ~ 2000KHZ (2MHZ)。2. 扫频分辨率:最小0.1khz。3. 输出信号幅值:20Vp-p4. 输出频率精度:0.001%
5. 频响范围:-120 dB ~ +20 dB6. 频响分辨率:0.1 dB7. 输入阻抗:1MΩ8. 输出阻抗:50Ω9. 测量速度:约50秒/相 (1MHZ)
面板结构说明
测试仪
1.接地端子。
2. 频响试验---信号输出。 7. USB通信接口
3. 频响试验---信号回采。 8. U盘接口
4. 频响试验---响应信号。 9. LCD液晶屏
5. 供电端子,交流220V。
接线方法---频响法
测试仪
变压器绕组变形测试仪主要是由以下部分组成:
A. 主测量单元(仪器)
B. 并行三根专用测量电缆。(不分顺序)
C. 二转一转接器1个。
D. 测量用大夹子红、绿各一个。
E. 接地线。
按上图接好测试线后,红、绿大夹子参考下图中的接线方式连接变压器绕组。
变压器常用接线方式:Y型、Yn型、D型(即△型)、分体型/单相型。
测试仪
注意:
被试品外壳与测试电缆的屏蔽层必须可靠连接并接地,大型变压器一般以铁芯接地套管引出线与油箱的连接点,作为公共接地点,变压器外壳点接地。
红色大夹子接输入端,绿色大夹子接测量端。
