400G/800G光模块知识概览
1.3w人已加入
一、400G/800G光模块定义
400G与800G光模块作为高速光通信领域的佼佼者,被广泛应用于数据中心、网络架构及以太网通信中,以实现数据的高速传输,为现代通信提供强大支持。
二、400G/800G光模块产品方案
为应对多样化的应用场景,市面上有多款400G/800G光模块,涵盖:
400G QSFP-DD DR4光模块:专为500米以内的光通信设计,不仅支持2km和10km的400G BASE-DR4+标准,还能满足更高级的DR4++标准需求。
800G QSFP112-DD DR8光模块:专为800G以太网通信打造,提供2km 800G BASE-DR8+、500米单模光纤(SMF)800G BASE-DR8++和10km 800G BASE-DR8++等多种传输选项。
2x400G OSFP800 DR8光模块:适用于800G以太网和InfiniBand通信,可拆分为2x400G DR4或8x100G DR,灵活满足多种需求。
400G OSFP112 DR4光模块:专为400G Ethernet和InfiniBand通信设计,支持2km和10km的远距离传输。
400G QSFP112 DR4光模块:面向高性能400G Ethernet通信,传输距离超过500米,稳定可靠。
三、400G光模块和800G光模块****常见问题解答
兼容性:400G光模块和800G光模块经过全面测试,确保与主流交换机、网卡等设备兼容。选购时,请确保光模块的标准(如QSFP-DD MSA、OSFP MSA等)与设备接口一致。
散热问题:光模块在工作时会产生热量,因此散热设计至关重要。400G光模块和800G光模块采用先进的散热技术,确保光模块在长时间运行下仍能保持卓越性能。
传输距离:光模块的传输距离取决于其类型和设计。DR4和DR8系列光模块支持更长的传输距离,特别适用于数据中心间的长距离通信。
400G光模块和800G光模块****价格影响因素分析
传输距离:传输距离越长,光模块的成本越高,价格也随之提升。例如,支持10km传输的光模块通常比支持500米传输的光模块价格更高。
市场需求:随着数据中心规模的扩大和云计算的普及,400G/800G光模块的市场需求持续增长。市场需求旺盛时,价格可能上涨;反之则可能下降。
应用场景:不同应用场景对光模块的性能要求不同,价格也因此有所差异。例如,数据中心网络对光模块的可靠性和稳定性要求较高,因此价格相对较高。
生产规模:生产规模的扩大有助于降低光模块的生产成本,从而降低价格。Hyper Photonix不断优化生产工艺和供应链管理,以降低成本并提高生产效率。
技术进步:随着技术的不断发展和成熟,光模块的制造成本将逐渐降低。同时,新技术和新材料的引入将提升光模块的性能和可靠性,增强其市场竞争力。
武汉格凌科技有限公司专注于高速光模块的销售与服务,主要销售400G及800G系列高速光模块,支持NVIDIA的高性能计算平台,如ConnectX-7网络适配器和BlueField-3 DPU等。公司依托强大的供应链体系和专业的技术团队,为客户提供包括OSFP、QSFP112等多种封装形式的高质量、高性能光模块。所有产品均经过严格的质量管理,确保其长期可靠性,并超越IEEE行业规定标准。此外,公司还提供高效的售前与售后支持,确保客户在使用NVIDIA等相关高性能计算平台时能够得到及时、专业的服务。
作为专注于光模块解决方案的领先供应商,武汉格凌科技有限公司致力于推动高速光通信技术的发展,为全球用户提供优质、可靠的光模块产品和服务。我们期待与更多合作伙伴携手共进,共同推动高速光通信技术的革新与进步。
五、400G光模块和800G光模块****型号及主要参数
400G QSFP-DD DR4光模块:专为500米光通信设计,符合QSFP-DD MSA 5.1、CMIS 5.1标准,采用MPO-12 APC连接器,提供8x53.125Gbps PAM4 400GAUI-8接口,支持4x106.25Gbps传输,功耗低于9W,具备数字诊断功能,适用于数据中心网络,支持2km和10km的400G BASE-DR4+及更高级的DR4++标准。
800G QSFP112-DD DR8光模块:专为800G以太网通信设计,符合QSFP112-DD800 MSA、800G可插拔MSA等标准,提供8x106.25Gbps接口,支持2km 800G BASE-DR8+、500米SMF 800G BASE-DR8++和10km 800G BASE-DR8++传输选项,功耗为18W,具备数字诊断功能,电源电压3.3V,RoHS合规,适用于数据中心、网络环境和800G以太网应用,支持2x400G DR4或8x100G DR。
2x400G OSFP DR8光模块:专为800G以太网和InfiniBand通信设计,符合OSFP MSA 5.0、CMIS 5.1标准,提供2xMPO-12/APC接口,功耗为18W,工作温度0°C至70°C,具备数字诊断功能,适用于800G以太网、数据中心和InfiniBand应用,支持2x400G DR4或8x100G DR。
400G OSFP112 DR4 光模块:专为400G Ethernet和InfiniBand通信设计,符合OSFP MSA 5.0、CMIS 5.1等标准,提供MPO-12 APC接口,功耗低于9W,工作温度0°C至70°C,具备数字诊断功能,通信距离可选2km或10km,电源电压3.3V,RoHS认证,适用于数据中心网络、InfiniBand NDR及2km和10km的应用。
400G QSFP112 DR4光模块:专为高性能400G Ethernet通信设计,符合QSFP112 MSA 2.1.1、CMIS 5.1标准,采用MPO-12 APC连接器,提供4x106.25Gbps接口,传输距离超过500米,功耗为9W,工作温度0°C至70°C,具备数字诊断功能,适用于数据中心网络和InfiniBand NDR应用。
