1. 初始化
接通AC220V电源,打开面板上的电源开关,进入仪器的初始化;初始化完成后蜂鸣器响两声,此时等待5秒或点击屏幕任意地方进入主菜单。
进入主界面后点击[ 上翻页 ] 或 [ 下翻页 ]选择菜单页。
2.新建测试
A. 存储编号:当前数据的存储编号,可输入:中文+字符+数字。
B. 频响测试:点击后设置变压器的基本参数,并进行扫频法实验。
C. 频点输出:用来检测或输出一个固定的频率点。
1. 扫频范围:1KHZ ~ 2000KHZ (2MHZ)。
2. 扫频分辨率:最小0.1khz。
3. 输出信号幅值:20Vp-p
4. 输出频率精度:0.001%
5. 频响范围:-120 dB ~ +20 dB
6. 频响分辨率:0.1 dB
7. 输入阻抗:1MΩ
8. 输出阻抗:50Ω
9. 测量速度:约50秒/相 (1MHZ)
3.数据管理
A. 频响法存储状态:指示出频响法当前的存储状态(使用量/总量)。
B. 转存全部数据:将所有的数据转存到U盘中。
C. 数据查询:对所存储的数据进行筛选查看、转存或删除。
4.系统设置
A. 系统信息:显示仪器的版本信息和出厂编号。
B. 基本设置:设置日期、时间、亮度和清空数据。
C. 帮助说明:保留。
新建测试
1. 新建-频响法测试
输入好存储编号后,点击【 频响法测试 】后出现以下界面:
A. 参数设置:
l 终止频率:当前测试的终止频率,起始频率固定为1Khz。
可选择:100Khz、600Khz、1Mhz、2Mhz
l 接线位置:所测的绕组位置。
可选择:高压侧、中压侧、低压侧
l 接线方式:当前位置绕组的接线方式。
可选择:Y型、Yn型、内△型、外△型(分体型)
参数设置完毕后点击 [ 开始测试 ]进入测试界面,如下图
测试界面:
状态:在测试过程中,显示当前的输出频率值和响应值(dB)。
相位按钮:下方的3个按钮,分别对应了变压器的3个绕组。根据接线位置选择所要测试的绕组,测量哪一个绕组,就单击对应的相位按钮。
l保存:保存当前数据。当保存成功后按键上方会显示“已保存”。
转存:转存当前数据到U盘。
2D :切换2D显示模式,可进行2D曲线打印操作。、
分析:可以显示或打印3相绕组的横向对比结果。
返回上层:多功能键。
待机时:返回上层菜单。
测试中:停止测试。
说明:
每个完整的变压器试验,必须包含A-B-C 三个相位的测试。如果只测量了其中一相,或者两相,仪器无法给出完整的分析结果。
2. 频点输出
点击【 频点输出 】后出现以下界面:
用户可以手动输入任何想要的频率,单击【启动输出】按钮,仪器将会输出所设定的频率值,并实时显示出当前的测量值。
如需停止点击【停止输出】或【返回上层】即可。
说明:
此功能也可以用来检测仪器的好坏,用测试同轴线短路激励端和参考端或激励端和响应端,之后点击【启动输出】并查看对应的位置是否有电压显示。
数据查询
点击【数据查询】后出现以下界面:
1. 参数设置:
查询对象:选择是要查询频响数据还是阻抗数据。
存储编号:输入将要查询的数据编号。
接线位置:将要查询的接线位置。
日期:将要查询数据的起始和结束日期。
说明:
如需要筛查存储编号、接线位置、日期时请先选中。
2. 查询结果:
点击【开始查询】后会根据设定条件查找出符合的结果,如下图:
页删除:删除所查询到的所有数据。
转存页:将当前所查询到的所有数据转存到U盘中。
数据查看:点击所要查看的数据进行查看操作。
上下翻页:拖动右侧的滑动条进行上下翻页。
注意:
数据删除后将不可恢复,请小心使用删除功能
滑动条只有数据超过10组时才会出现!
