在Chart FX 中有一个名为 DataGrid 的电子表格,允许用户以电子表格的方式查看图表中包含的所有series 和points 。默认情况下,DataGrid 是只读的,但是开发人员可以通过禁用只读属性来实现其可编辑性,如下图所示。
此外,DataGrid 还允许开发人员通过使用每个单元格的属性,在非常细的级别上完全自定义外观和感觉。
单元格属性包括 BackColor、BorderColor、BorderWidth、FontStyle 和 TextColor。例如,如果要设置第一个单元格的边框和背景颜色,可以使用以下代码:
注意:根据客户反馈,FontStyle 可替代更通用的字体属性,允许您在不改变字体本身的情况下自定义字体外观。可能的样式有粗体、斜体、普通、加删除线和下划线。
