输出调试日志是调试程序的一种常见方法,尤其是处理那些难以捉摸的多线程错误、随机崩溃等问题时。通过在合适的位置输出调试日志,可以帮助我们更快地定位问题所在。对于不熟悉的代码,经常打日志也有助于快速理解代码的执行流程和功能。在大型项目中,通常会先实现一套自己的调试日志框架,主要有两个目的:
__wine_debug_channel 的结构体,刚好16个字节,非常符合 UNIX 简单原则的哲学理念:struct __wine_debug_channel { unsigned char flags; char name[15]; };1. 包含
include/wine/debug.h ;2. 然后用WINE_DEFAULT_DEBUG_CHANNEL或WINE_DEFAULT_DEBUG_CHANNEL宏来声明。git grep _DEBUG_CHANNEL 。#define __WINE_DPRINTF(dbcl,dbch) do { if(__WINE_GET_DEBUGGING(dbcl,(dbch))) { struct __wine_debug_channel * const __dbch = (dbch); const enum __wine_debug_class __dbcl = __WINE_DBCL##dbcl; __WINE_DBG_LOG #define __WINE_DBG_LOG(args...) wine_dbg_log( __dbcl, __dbch, __FUNCTION__, args); } } while(0) #define TRACE __WINE_DPRINTF(_TRACE,__wine_dbch___default) #define TRACE_(ch) __WINE_DPRINTF(_TRACE,&__wine_dbch_##ch) #define TRACE_ON(ch) __WINE_IS_DEBUG_ON(_TRACE,&__wine_dbch_##ch) #define WARN __WINE_DPRINTF(_WARN,__wine_dbch___default) #define WARN_(ch) __WINE_DPRINTF(_WARN,&__wine_dbch_##ch) #define WARN_ON(ch) __WINE_IS_DEBUG_ON(_WARN,&__wine_dbch_##ch) #define FIXME __WINE_DPRINTF(_FIXME,__wine_dbch___default) #define FIXME_(ch) __WINE_DPRINTF(_FIXME,&__wine_dbch_##ch) #define FIXME_ON(ch) __WINE_IS_DEBUG_ON(_FIXME,&__wine_dbch_##ch) #define ERR __WINE_DPRINTF(_ERR,__wine_dbch___default) #define ERR_(ch) __WINE_DPRINTF(_ERR,&__wine_dbch_##ch) #define ERR_ON(ch) __WINE_IS_DEBUG_ON(_ERR,&__wine_dbch_##ch)最终都是调用函数 wine_dbg_log 来打日志:
int wine_dbg_log( enum __wine_debug_class cls, struct __wine_debug_channel *channel, const char *func, const char *format, ... ) { int ret; va_list valist; if (!(__wine_dbg_get_channel_flags( channel ) & (1 << cls))) return -1; va_start(valist, format); ret = funcs.dbg_vlog( cls, channel, func, format, valist ); va_end(valist); return ret; }其中的 funcs.dbg_vlog 初始化时会指向 default_dbg_vlog:
static int default_dbg_vlog( enum __wine_debug_class cls, struct __wine_debug_channel *channel, const char *func, const char *format, va_list args )在Wine线程创建成功后 funcs.dbg_vlog 会指向 ntdll/debugtools.c 的
static int NTDLL_dbg_vlog( enum __wine_debug_class cls, struct __wine_debug_channel *channel, const char *function, const char *format, va_list args )
用这样的格式定义环境变量: WINEDEBUG=[class][+/-]channel[,[class2][+/-]channel2]
其中:
class:是代表 fixme/ err/ warn/ trace 这4个日志级别的一个单词,如果没有指定就开关所有的日志级别。
channel:就是要开关的调试通道的名称,all 代表所有的通道。
+:就是开启指定调试通道的对应的日志级别。
-:就是关闭指定调试通道的对应的日志级别。
WINEDEBUG=warn+all WINEDEBUG=warn+dll,+heap WINEDEBUG=fixme-all,warn+cursor,+relay如果没有定义
WINEDEBUG环境变量,发给每个调试通道的 fixme 和 err 级别的日志都会输出;Wine 默认同时开启运行的调试通道是 256个,由这个宏 MAX_DEBUG_OPTIONS 决定。关键代码如下:enum __wine_debug_class { __WINE_DBCL_FIXME, __WINE_DBCL_ERR, __WINE_DBCL_WARN, __WINE_DBCL_TRACE, __WINE_DBCL_INIT = 7 /* lazy init flag, bit7 */ }; static unsigned char default_flags = (1 << __WINE_DBCL_ERR) | (1
0009seh:raise_exception code=c00002b5 flags=0 addr=0xc4194be ip=0c4194be tid=0009 0009seh:raise_exception info[0]=00000000 0009seh:raise_exception eax=00000006 ebx=0b6f4f58 ecx=08b44020 edx=0033d15c esi=0dfde520 edi=0df80020 0009seh:raise_exception ebp=0033d0d0 esp=0033d0c0 cs=0023 ds=002b es=002b fs=0063 gs=006b flags=00210206
... 0017:Call KERNEL32.CreateFileA(7ea8e936 "CONIN$",c0000000,00000003,00000000,00000003,00000000,00000000) ret=7ea323fd 0017:Ret KERNEL32.CreateFileA() retval=00000023 ret=7ea323fd ...
... traceSNOOP_SetupDLL hmod=0x4ae90000, name=gdiplus.dll 0043:CALL MSVCR100_CLR0400.wcscpy_s(04b7c808,0000000c,0033d188 L"gdiplus.dll") ret=79203d6b 0043:RET MSVCR100_CLR0400.wcscpy_s() retval=00000000 ret=79203d6b 0043:CALL MSVCR100_CLR0400.memset(0033dc9c,00000000,00000010) ret=792bd727 0043:RET MSVCR100_CLR0400.memset() retval=0033dc9c ret=792bd727 0043:CALL gdiplus.GdiplusStartup() ret=04b8e775 0043:RET gdiplus.GdiplusStartup(03c00ae0,0033dc9c,0033dcec) retval=00000000 ret=04b8e775 ... 0043:CALL gdiplus.GdipCreateFromHWND() ret=04b8e8b3 0043:RET gdiplus.GdipCreateFromHWND(0004003a,0033e988) retval=00000000 ret=04b8e8b3 ...Relay 和 snoop 的缺点是记录的日志巨大导致程序反应非常慢,只建议在没有任何思路、一筹莫展时使用。
WINEDEBUG已经开启了的调试通道。如果没有在WINEDEBUG里面定义的,就会提示: Unable to find debug channel xxx 。WINEDEBUG环境变量里面列出的调试通道。debug_options和nb_debug_options的数据。因为debug_options是按照调试通道名称字符串比较排序的,所以开启多个通道需要手动排序。这个方法适合运行程序时忘记设置WINEDEBUG,但是想查看某个调试通道日志时又不想重新运行程序的时候使用。Wine-dbg>set + win Unable to find debug channel win Wine-dbg>p debug_options[0] {flags=0, name=""} Wine-dbg);set debug_options[0].flags=0xf Wine-dbg>p debug_options[0] {flags=f, name=""} Wine-dbg>set debug_options[0].name[0]='w' Wine-dbg>set debug_options[0].name[1]='i' Wine-dbg>set debug_options[0].name[2]='n' Wine-dbg>set debug_options[0].name[3]= 0 Wine-dbg>p debug_options[0] {flags=f, name="楷n"} Wine-dbg>p &debug_options[0] 0xf77092d0 Wine-dbg>x /s 0xf77092d1 win Wine-dbg>p nb_debug_options 0 Wine-dbg>set nb_debug_options=1
debug_options和nb_debug_options的地址。109: 00005110 206 FUNC GLOBAL DEFAULT 12 __wine_dbg_set_channel_fl@@WINE_1.0 166: 00005030 223 FUNC GLOBAL DEFAULT 12 __wine_dbg_get_channel_fl@@WINE_1.0 172: 00005390 253 FUNC GLOBAL DEFAULT 12 __wine_dbg_set_functions@@WINE_1.0
Wine-dbg>info share Module Address Debug info Name (23 modules) ... ELF f75d5000-f778c000 Dwarf libwine.so.1 @,/opt/cxoffice/bin/../lib/libwine.so.1 ...
Wine-dbg>disass 0xf75d5000+0x5030 0xf75da030 __wine_dbg_get_channel_flags in libwine.so.1: push ebp 0xf75da031 __wine_dbg_get_channel_flags+0x1 in libwine.so.1: mov ebp, esp 0xf75da033 __wine_dbg_get_channel_flags+0x3 in libwine.so.1: push edi 0xf75da034 __wine_dbg_get_channel_flags+0x4 in libwine.so.1: push esi 0xf75da035 __wine_dbg_get_channel_flags+0x5 in libwine.so.1: push ebx 0xf75da036 __wine_dbg_get_channel_flags+0x6 in libwine.so.1: call 0xf75d81a0 0xf75da03b __wine_dbg_get_channel_flags+0xb in libwine.so.1: add ebx, 0x19dfc5 0xf75da041 __wine_dbg_get_channel_flags+0x11 in libwine.so.1: sub esp, 0x1c 0xf75da044 __wine_dbg_get_channel_flags+0x14 in libwine.so.1: mov ecx, [ebx+0x134] --> nb_debug_options 0xf75da04a __wine_dbg_get_channel_flags+0x1a in libwine.so.1: cmp ecx, 0xffffffff 0xf75da04d __wine_dbg_get_channel_flags+0x1d in libwine.so.1: jz 0xf75da0f0 0xf75da053 __wine_dbg_get_channel_flags+0x23 in libwine.so.1: test ecx, ecx 0xf75da055 __wine_dbg_get_channel_flags+0x25 in libwine.so.1: jz 0xf75da0c0 0xf75da057 __wine_dbg_get_channel_flags+0x27 in libwine.so.1: mov eax, [ebp+0x8] 0xf75da05a __wine_dbg_get_channel_flags+0x2a in libwine.so.1: mov edi, ecx 0xf75da05c __wine_dbg_get_channel_flags+0x2c in libwine.so.1: mov dword [ebp-0x1c], 0x0 0xf75da063 __wine_dbg_get_channel_flags+0x33 in libwine.so.1: add eax, 0x1 0xf75da066 __wine_dbg_get_channel_flags+0x36 in libwine.so.1: mov [ebp-0x24], eax 0xf75da069 __wine_dbg_get_channel_flags+0x39 in libwine.so.1: lea eax, [ebx+0x260] --> debug_options 0xf75da06f __wine_dbg_get_channel_flags+0x3f in libwine.so.1: mov [ebp-0x28], eax 0xf75da072 __wine_dbg_get_channel_flags+0x42 in libwine.so.1: jmp 0xf75da07f __wine_dbg_get_channel_flags+0x4f in libwine.so.1 0xf75d3074 __wine_dbg_get_channel_flags+0x44 in libwine.so.1: lea esi, [esi] ... 0xf75d81a0: mov ebx, [esp] 0xf75d81a3: ret GCC 习惯通过 ebx 寄存器来引用全局变量,所以
nb_debug_options的地址是:0xf75d303b+0x19dfc5+0x134;debug_options的地址是:0xf75d303b+0x19dfc5+0x260;然后参考方法 2 的 set 命令修改内存即可。0x7e7a4210: push esp 0x7e7a4211: push 0x50000 0x7e7a4216: call 0x7e7a6a40 __wine_spec_get_pc_thunk_eax in gdi32 0x7e7a421b: lea eax, [eax+0xadd31] 0x7e7a4221: push eax 0x7e7a4222: call dword [eax+0x4] --> relay_call 0x7e7a4225: ret 0x14 不同的 API 变化的只是里面的数字常量。在 GetProcAddress 内部检查是否开启了 relay 通道,如已开启就调用 RELAY_GetProcAddress 返回 hack 的函数地址。以 user32 模块的GetMenu 举例,返回的 hack 的 GetMenu 函数如下:
FARPROC RELAY_GetProcAddress( HMODULE module, const IMAGE_EXPORT_DIRECTORY *exports, DWORD exp_size, FARPROC proc, DWORD ordinal, const WCHAR *user ) { struct relay_private_data *data; const struct relay_descr *descr = (const struct relay_descr *)((const char *)exports + exp_size); if (descr->magic != RELAY_DESCR_MAGIC || !(data = descr->private)) return proc; /* no relay data */ if (!data->entry_points[ordinal].orig_func) return proc; /* not a relayed function */ if (check_from_module( debug_from_relay_includelist, debug_from_relay_excludelist, user )) return proc; /* we want to relay it */ return data->entry_points[ordinal].orig_func; } Wine-dbg>disass proc 0x7e8d7cf0: push esp 0x7e8d7cf1: push 0x10130 0x7e8d7cf6: call 0x7e8dae44 __wine_spec_get_pc_thunk_eax in user32 0x7e8d7cfb: lea eax, [eax+0xd9fcd] 0x7e8d7d01: push eax 0x7e8d7d02: call dword [eax+0x4] 0x7e8d7d05: ret 0x4 Wine-dbg>p 0x7e8d7cfb+0xd9fcd+0x4 0x7e9b1ccc Wine-dbg>x /4x 0x7e9b1ccc 0x7e9b1ccc: 7bc76c2c 7bc77270 00124640 7e8d615d Wine-dbg>disass 0x7bc76c2c 0x7bc76c2c relay_call in ntdll: push ebp 0x7bc76c2d relay_call+0x1 in ntdll: mov ebp, esp 0x7bc76c2f relay_call+0x3 in ntdll: push esi 0x7bc76c30 relay_call+0x4 in ntdll: push edi 0x7bc76c31 relay_call+0x5 in ntdll: push ecx 0x7bc76c32 relay_call+0x6 in ntdll: push dword [ebp+0x10] 0x7bc76c35 relay_call+0x9 in ntdll: push dword [ebp+0xc] 0x7bc76c38 relay_call+0xc in ntdll: push dword [ebp+0x8] 0x7bc76c3b relay_call+0xf in ntdll: call 0x7bc76835 relay_trace_entry [../wine_git/dlls/ntdll/relay.c:334] in ntdll 0x7bc76c40 relay_call+0x14 in ntdll: movzx ecx, byte [ebp+0xe] ...原始的 GetMenu 地址:
Wine-dbg>info local 0x7bc772f4 RELAY_GetProcAddress+0x75: (0033eac8) HMODULE module=0x7e8d0000 (parameter [EBP+8]) IMAGE_EXPORT_DIRECTORY* exports=0x7e9ad19c (parameter [EBP+12]) DWORD exp_size=0x4b2c (parameter [EBP+16]) FARPROC proc=0x7e8d7cf0 (parameter [EBP+20]) DWORD ordinal=0x130 (parameter [EBP+24]) WCHAR* user=0x0(nil) (parameter [EBP+28]) struct relay_private_data* data=0x124640 (local [EBP-12]) struct relay_descr* descr=0x7e9b1cc8 (local [EBP-16]) Wine-dbg>p *descr {magic=0xdeb90001, relay_call=0x7bc76c2c, relay_call_regs=0x7bc77270, private=0x124640, entry_point_base="恌怲h", entry_point_offsets=0x7e9744f8, arg_types=0x7e975048} Wine-dbg>x /14x 0x124640 0x00124640: 7e8d0000 00000001 72657375 00003233 0x00124650: 00000000 00000000 00000000 00000000 0x00124660: 00000000 00000000 00000000 00000000 0x00124670: 7e913010 7e9aee17 Wine-dbg>x /10x 0x00124670+0x130*8 0x00124ff0: 7e928890 7e9b018c 7e92c6d0 7e9b0194 0x00125000: 7e927fc0 7e9b01a3 7e92cc30 7e9b01be 0x00125010: 7e92b680 7e9b01d3 Wine-dbg>x /10c 0x7e9b018c 0x7e9b018c: G e t M e n u G e Wine-dbg>disass 0x7e928890 0x7e928890 GetMenu [../wine_git/dlls/user32/menu.c:4208] in user32: lea ecx, [esp+0x4] 0x7e928894 GetMenu+0x4 [../wine_git/dlls/user32/menu.c:4208] in user32: and esp, 0xfffffff0 0x7e928897 GetMenu+0x7 [../wine_git/dlls/user32/menu.c:4208] in user32: push dword [ecx-0x4] 0x7e92889a GetMenu+0xa [../wine_git/dlls/user32/menu.c:4208] in user32: push ebp 0x7e92889b GetMenu+0xb [../wine_git/dlls/user32/menu.c:4208] in user32: mov ebp, esp 0x7e92889d GetMenu+0xd [../wine_git/dlls/user32/menu.c:4208] in user32: push edi 0x7e92889e GetMenu+0xe [../wine_git/dlls/user32/menu.c:4208] in user32: push esi 0x7e92889f GetMenu+0xf [../wine_git/dlls/user32/menu.c:4208] in user32: push ebx 0x7e9288a0 GetMenu+0x10 [../wine_git/dlls/user32/menu.c:4208] in user32: push ecx 0x7e9288a1 GetMenu+0x11 [../wine_git/dlls/user32/menu.c:4208] in user32: call 0x7e8d5b60 __x86.get_pc_thunk.bx in user32 ...Relay_call 里面调用 relay_trace_entry/relay_trace_exit 来记录函数的进和出,以及调用真实的API。
