otl电路和ocl有什么区别_otl电路和ocl的区别详解
电子常识
2687人已加入
  一、OTL电路介绍
  OTL(Outputtransformerless)电路是一种没有输出变压器的功率放大电路。过去大功率的功率放大器多采用变压器耦合方式,以解决阻抗变换问题,使电路得到最佳负载值。
  OTL电路为推挽式无输出变压器功率放大电路。通常采用单电源供电,从两组串联的输出中点通过电容耦合输出信号。省去输出变压器的功率放大电路通常称为OTL(OutputTransformerLess)电路。
  OTL电路特点:
  它的特点是:采用互补对称电路(NPN、PNP参数一致,互补对称,均为射随组态,串联,中间两管子的射极作为输出),有输出电容,单电源供电,电路轻便可靠。
  “两组串联的输出中点”可理解为采用互补对称电路(NPN、PNP参数一致,互补对称,均为射随组态,串联,中间两管子的射极作为输出)。
  OTL电路的优点是只需要一组电源供电。缺点是需要能把一组电源变成了两组对称正、负电源的大电容;低频特性差。
OTL电路
  OTL电路主要性能指标:
  1、最大不失真输出功率Pom
  理想情况下,Pom=UCC2/8RL,在实验中可通过测量RL两端的电压有效值,来求得实际的POM=UO2/RL。
  2、效率=POM/PE&TImes;100%
  PE-直流电源供给的平均功率
  理想情况下,功率Max=78.5%。在实验中,可测量电源供给的平均电流Idc,从而求得PE=UCC&TImes;Idc,负载上的交流功率已用上述方法求出,因而也就可以计算实际效率了。
  3、频率响应
  当声音功率比正常功率低3dB时,这个功率点称为频率响应的高频截止点和低频截止点。高频截止点与低频截止点之间的频率,即为该设备的频率响应。
  4、输入灵敏度
  输入灵敏度是指输出最大不失真功率时,输入信号Ui之值。
  二、OCL介绍
  OCL(OutputCapacitorLess)是OTL电路的升级,指省去输出端大电容的功率放大电路,省去了输出电容,使系统的低频响应更加平滑。缺点是必须用双电源供电,增加了电源的复杂性。
  OCL的组成:
  OCL电路称为无输出电容直接耦合的功放电路。如图3-13所示。图中VT1为NPN型晶体管,VT2为PNP型晶体管,当输入正弦信号ui为正半周时,VT1的发射结为正向偏置,VT2的发射结为反向偏置,于是VT1管导通,VT2管截止。此时的ic1≈ie1流过负载RL。当输入信号ui为负半周时,VT1管为反向偏置,VT2为正向偏置,VT1管截止,VT2管导通,此时有电流ic2通过负载RL。
OTL电路
  由此可见,VT1、、VT2在输入信号的作用下交替导通,使负载上得到随输入信号变化的电流。此外电路连成射极输出器的形式,因而放大器的输入电阻高,而输出电阻很低,解决了负载电阻和放大电路输出电阻之间的配合问题。
  OCL电路分析计算:
  图3-14表示OCL电路的工作情况。ui正半周时,VT1导通,则在一周期内VT1导通时间约为半周期,VT2的工作情况和VT1相似,只是ui的负半周导通。为了便于分析,将VT2的输出特性曲线倒置在VT1的输出特性曲线下方,并令二者在Q点,即uCE=UCC处重合,形成VT1和VT2的所谓合成曲线。这时负载线通过UCC点形成一条斜线,其斜率为-1/RL。显然,允许的ic的最大变化范围为2Icm,uce的变化范围为2(UCC-UCES)=2Ucem=2IcmRL。如果忽略管子的饱和压降UCES,则Ucem=IcmRL≈UCC。根据以上分析,不难求出OCL电路的输出功率、管耗、直流电源供给的功率和效率。
OTL电路
  三、otl电路和ocl的区别
  OTL电路,称为无输出变压器功放电路。最大输出电压的振幅为电源电压的一半,即1/2VCC,额定输出功率约为/(8RL)。OCL(OutputCondensertLess)电路,称为无输出电容功放电路,是在OTL电路的基础上发展起来的。
  另外OTL是阻容耦合电路,输出低频响应不如OCL电路,但使用单电源,电源电路简单。OCL则属直接耦合电路,频率响应好,使用双电源,输出功率大。
