think-cell——自动化简介
think-cell 可帮助您在 PowerPoint 中快速创建专业的数据驱动型图表。但是,自动执行定期报告,或使用 Web 服务根据参数创建图表,或将商业智能报告导出为 PowerPoint 幻灯片呢?使用 think-cell 的自动化功能,您可以快速处理 Excel 或 JSON 数据,而不会出现手动流程中常见的错误。您只需要:
包含 think-cell 图表的 PowerPoint 演示文稿。
用于控制自动化的编程逻辑。
让我们首先创建一个 PowerPoint 演示文稿,其中包含 think-cell 图表和幻灯片标题的文本框作为自动化模板:
在 PowerPoint 中创建图表,如 4 中所述。图表简介和后面的章节。任何 think-cell 图表类型都可以使用,包括所有修饰,如轴和差异箭头。
自动化
初始数据并不重要,因为它稍后将以编程方式替换为实际数据。
在图表的上下文工具栏中,单击显示 UpdateChart Name 的字段。
输入一个唯一的名称,例如 ,您稍后将引用该名称。
自动化
幻灯片标题应在幻灯片上显示的位置,从 Elements 菜单中插入 Named Text Field 图标。Named Text Field。
在文本字段的上下文工具栏中,单击显示 UpdateChart Name 的字段。
自动化
将演示文稿(例如)另存为 .template.pptx
下一步是创建编程逻辑,该逻辑会将 Excel 或 JSON 数据与模板幻灯片合并。
对于 Excel 数据,请参阅 25。使用 Excel 数据实现自动化。
对于 JSON 数据,请参阅 26。使用 JSON 数据实现自动化。
通过上述过程,您可以创建具有任意 think-cell 图表组合的演示文稿。您可以准备一个包含所有所需图表类型的库,并根据需要准备启用了不同图表修饰的版本。然后,您可以自由组合这些模板,并为它们提供数据,以便在使用 Excel 或 JSON 的新演示文稿中使用。
注意:
此方法取代了创建图表和添加图表装饰的通用 API 的需求,而 API 不受支持。
