FIB-SEM技术全解析:原理与应用指南
聚焦离子束扫描电子显微镜(FIB-SEM)双束系统是一种集成了聚焦离子束(FIB)和扫描电子显微镜(SEM)功能的高科技分析仪器。它通过结合气体沉积装置、纳米操纵仪、多种探测器和可控样品台等附件,实现了微区成像、加工、分析和操纵的一体化。这种系统在物理、化学、生物、新材料、农业、环境和能源等多个领域都有着广泛的应用。
FIB-SEM双束系统
1.系统结构与工作原理:FIB-SEM双束系统将FIB和SEM集成在一起,使样品可以同时受到电子束和离子束的作用。在测试过程中,通过旋转样品台,可以实现电子束的实时观察和离子束的切割或微加工。在典型的双束FIB-SEM系统中,电子束垂直于样品台,而离子束与样品台成一定角度。工作时,样品台旋转至52度位置,使得离子束与样品台垂直,便于加工,而电子束则与样品台成一定角度,便于观测截面内部结构。
显微镜
FIB-SEM双束系统的结构示意图
2.离子源与聚焦:目前,液态镓(Ga)离子源因其低熔点、低蒸气压和易获得高密度束流而被广泛应用。Ga离子在电场作用下从针尖发射,形成尖端半径约2纳米的锥形体,通过静电透镜聚焦在样品上,实现精细加工和显微分析。
显微镜
 FIB-SEM 双束系统工作原理示意图
FIB-SEM的功能
1. 电子束成像:用于定位样品、获取微观结构和监测加工过程。
2. 离子束刻蚀:用于截面观察和图形加工。
3. 气体沉积:用于图形加工和样品制备。
4. 显微切割:制备微米大小纳米厚度的超薄片试样,用于TEM和同步辐射STXM分析。
5. 纳米尺寸样品制备:用于APT分析,获取微量元素和同位素信息。
6. 三维重构分析:结合SEM成像、FIB切割及EDXS化学分析,进行微纳尺度的三维重构。
FIB-SEM的应用
1. 微纳结构加工:制备纳米量子电子器件、亚波长光学结构等。
2. 截面分析:表征截面形貌尺寸,分析截面成分。
3. TEM样品制备:通过FIB加工制取电子透明的观测区。
4. 三维原子探针样品制备:选取感兴趣区域,制备尖锐针尖样品。
5. 芯片修补与线路修改:改变线路连线方向,校正芯片误差。
6. 三维重构分析:通过FIB逐层切割和SEM成像,进行三维结构和成分分析。
FIB-SEM案例
1.微纳结构加工:FIB系统能够直接刻出或沉积所需图形,制备复杂的功能性结构,如纳米量子电子器件和光子晶体结构。
显微镜
2.截面分析:FIB溅射刻蚀功能可用于定点切割试样并观测横截面,结合EDS分析截面成分,广泛应用于芯片和LED的失效分析。
显微镜
3.TEM样品制备:非提取法和提取法两种方法,通过FIB加工制取电子透明的观测区,或提取并减薄样品以获得优质TEM照片。金鉴实验室的专业团队熟练掌握这一技术原理,能够为客户提供高质量的TEM样品制备,确保研究结果的准确性。
显微镜
4.三维原子探针样品制备:选取感兴趣区域,挖V型槽,切开底部,用纳米机械手取出样品,转移到固定样品支座上,用Pt焊接并形成尖锐针尖,最后进行低电压抛光。
显微镜
5.芯片修补与线路修改:利用FIB的溅射和沉积功能,切断或连接线路,校正芯片误差,减少研发成本并加快研发进程。
显微镜
6.三维重构分析:通过FIB逐层切割和SEM成像,结合EDS和EBSD,对材料的结构形貌、成分、取向、晶粒形貌等进行三维空间表征。
