爱普生可编程晶振SG-8018系列适用于智能光伏接线盒PLC通信
随着人们对清洁环境追求日益提高以及各国新能源政策大力支持,光伏发电,正迅猛在全球发展开来,这其中,作为重要组件的智能光伏接线盒,需求量非常巨大。如下图1,在智能光伏接线盒中,多数厂家会选用成本低、可靠性高的PLC通信,而根据PLC通信速率需求,则需要一个9.9MHz的晶振。
晶振
        图1  智能光伏接线盒内部结构框图
根据光伏行业产品及智能光伏接线盒的特点,PLC通信所需的晶振,应具备如下特点:
根据PLC通信需求,该晶振频率应为不太常见的9.9MHz;
PLC通信为异步通讯,频率精度及稳定性要高;工作温度环境要满足-40℃~85℃或以上;
智能光伏接线盒体积小,要求晶振体积也要小;
考虑生产安全,该晶振供货要稳定、速度要快;
EPSON是世界著名时钟产品供应商,它拥有晶圆生产、晶体加工、封装、测试全产业链优势,且产品覆盖广,基于独特的QMEMS生产工艺,其推出的SG-8018系列输出频率可编程的时钟芯片,可完全胜任智能光伏接线盒对9.9MHz的需求。
Ø SG-8018系列输出频率可编程,可实现从0.670000MHz~170.000000MHz指定频率输出,当然包括智能关断器PLC通信所需的9.9MHz频率输出;
Ø SG-8018系列频率误差为±50ppm,完全满足智能关断器PLC异步通信需求;且工作温度环境宽至-40℃~105℃;
Ø SG-8018系列产品,采用了先进的QMEMS工艺,封装为2520封装,体积仅2.5mm*2.0mm,体积小,有助于实现智能接线盒小型化;
Ø SG-8018系列属于先生产、后编程输出频率的时钟产品,它便于厂家大批量生产、做库存,因此,无论是样品还是批量出货,交期都很短,可给用户带来供货要稳定、速度要快的好处;
Ø SG-8018系列是可编程产品,产量大,因此,有成本低的优势,这也满足了光伏产品对价格的要求。
综上述,EPSON的采用了QMEMS工艺的SG-8018是输出频率可编程的时钟芯片,具有输出频率任意编程、频率精度高、稳定性好、体积小、价格低、出货速度快等优势,非常适合包应用在括智能接线盒在内的那些需要特殊频率的产品上。
