ESD静电保护器件选型及供应厂商选择
在实际应用中,如何选择合适的ESD静电保护器件呢?需要综合考虑哪些因素呢?关于“ESD静电保护器件选型”这个话题,国产知名厂家东沃电子DOWOSEMI有话语权。
一、被保护电路的工作电压和信号频率选择
1)工作电压
首先要明确被保护电路的正常工作电压范围。ESD静电保护器件的工作电压(也称为反向截止电压)应该高于被保护电路的最大工作电压,这样在正常工作状态下,ESD不会导通,不会对电路产生干扰。同时,还要考虑ESD静电二极管的击穿电压。击穿电压是指二极管开始导通的电压值,这个值应该足够低,以便在静电放电发生时能及时导通,保护电路。通常,击穿电压在几十伏左右,具体数值根据不同型号和应用场景有所不同。
2)信号频率
如果被保护电路是高频信号电路,如高速数字信号接口(如 USB 3.0、HDMI 等),那么就需要选择超低结电容的 ESD 静电二极管,确保信号传输的完整性。在高频情况下,ESD寄生电容会对信号产生衰减和失真的影响。东沃超低结电容ESD二极管代表型号有:RCLAMP0524P、DW05-4R3P-S、DWRU3310S9、DWLC23T3V2BA、DW03-4R2S-S、DW3.3-4R2P-S、DW3.3-8R2P-E、DW05DLC-B-S、DW05D5UC-E、DW05R-E、DW05M2UC-AT-E、DW05-4RVLC-E、DWSUC05M3LC等等。
二、考虑ESD防护等级和峰值脉冲电流
1)ESD防护等级
不同的应用场景对ESD防护等级有不同的要求。一般来说,防护等级是按照国际电工委员会(IEC)标准来划分的,如 IEC 61000-4-2标准。该标准规定了不同等级的静电放电测试电压和放电方式。例如,在消费电子产品中,通常要求能通过±8kV(空气放电)和 ±4kV(接触放电)的ESD测试;而对于一些工业控制设备或医疗设备等对静电更为敏感的产品,可能需要通过更高等级的测试,如±15kV(空气放电)和±8kV(接触放电)。为此,需要根据实际应用环境的静电风险程度,来选择符合相应防护等级的ESD静电二极管。二三极管厂家东沃生产的ESD二极管最高可通过IEC 61000-4-2 Level 4 ESD Protection ±30kV (Contact Discharge) ±30kV (Air Discharge)。
2)峰值脉冲电流
当静电放电发生时,会产生一个瞬间的大电流脉冲。ESD静电二极管需要有足够的能力来承受这个峰值脉冲电流。峰值脉冲电流的额定值越高,二极管在面对强静电放电时就越能有效地将电流旁路,保护电路。例如,在一些容易产生强静电的工业环境中,可能需要选择峰值脉冲电流能够达到几十安培的 ESD 静电二极管,以确保在极端情况下电路依然能够得到保护。
三、封装形式和尺寸
1)封装形式
东沃ESD静电保护器件有多种封装形式,如 SOD-323、SOD-523、SOD-723、SOD-923、SOT-23、SOT-23-6L、DFN0603、DFN1006、DFN1610、DFN2010、DFN2020、DFN2510、DFN2626、DFN3810、SOP-8等。封装形式的选择要考虑电路板的布局和安装方式。SOD-323封装ESD管体积较小,适合在空间有限的电路板上使用,并且它具有较好的散热性能;SOT - 23封装ESD管的引脚间距较小,适用于高密度电路板布局。DFN封装ESD管则是一种无引脚封装,具有更小的封装尺寸和更好的高频性能,常用于小型化、高性能的电子产品中。
2)尺寸
根据电路板的空间限制来选择合适尺寸的 ESD 静电二极管。在一些小型电子产品,如智能手表、蓝牙耳机等,电路板空间非常宝贵,需要选择尺寸尽可能小的二极管。同时,要注意尺寸与散热的关系,较小的尺寸可能会导致散热性能下降,因此在一些高功率或高频率应用场景中,需要综合考虑尺寸和散热因素。
ESD
四、考虑成本和供应厂商可靠性
1)成本
不同品牌厂家生产的ESD静电保护器件价格会有所不同。在满足产品ESD防护要求的前提下,需要考虑成本这一因素。一般来说,性能较好、防护等级高的ESD管价格相对较高。在大规模生产电子产品时,成本的微小差异可能会对产品的总成本产生较大的影响。消费类电子产品比如手机,由于产量巨大,往往会选择性价比高的ESD静电保护器件来控制成本。
2)供应厂商可靠性
选择一家可靠专业的供应厂商是非常重要的。专业的供应厂商能够提供高可靠性的产品,并且在产品出现质量问题时能够提供及时的技术支持和售后服务。ESD静电保护器件国产品牌厂家有很多,其中东沃电子DOWOSEMI在业内的口碑一直享有盛誉。东沃电子供应的半导体器件几乎是所有电子产品中不可缺少的组成部分,应用范围极其广泛。在汽车电子、消费电子、电源驱动、工业配电、再生能源、光伏储能、电信、家电、计量仪器、医疗电子、工业控制、照明、安保系统、建筑控制及自动化、音频/视频设备、计算机及其周边设备等多个领域,都能找到东沃电子的身影。
匠心智造,真芯守护,东沃电子是一家全方位的半导体器件制造商及保护解决方案服务商,集研发、生产、销售为一体的高新技术企业。东沃产品线涵盖电路保护器件(TVS二极管、ESD静电保护器件、陶瓷气体放电管、压敏电阻、自恢复保险丝、半导体放电管)、二极管(肖特二极管、稳压二极管、整流二极管、快恢复二极管、超快恢复二极管、开关二极管)、三极管、场效应管、桥堆、碳化硅器件、集成电路等等。想了解更多有关ESD静电保护器件型号、参数、选型、应用、价格、交期等方面信息,可咨询东沃电子产品工程师!
