一文详解:区分315MHz和433MHz遥控模块
每日可见的315MHz和433MHz遥控模块,你能分清楚吗?
众所周知,一套遥控设备主要由发射部分和接收部分组成,发射器可以将控制者的控制按键经过编码,调制到射频信号上面,然后经天线发射出无线信号。而接收器是将天线接收到的无线信号进行解码,从而得到与控制按键相对应的信号,然后再去控制相应的设备工作。
无线遥控模块
当前,常见的遥控设备主要分为红外遥控与无线电遥控两大类,其主要区别为所采用的载波频率及其应用场景不一致。红外遥控设备所采用的射频信号频率一般为38kHz,通常应用在电视、投影仪等设备中;而无线电遥控设备所采用的射频信号频率一般为315MHz或433MHz,通常应用在遥控玩具、汽车钥匙和智能灯具等设备中。
无线遥控模块
电磁波的频段划分 图源:工信部
由于射频是指频率范围从3kHz到300GHz的电磁波频段,因此315MHz和433MHz遥控模块也叫315MHz和433MHz射频遥控模块。其中,315MHz和433MHz的射频信号落在特高频(UHF)300~3000MHz的频段范围内,对应电磁波的波长为100cm~10cm的分米波。
值得一提的是,315MHz或433MHz频段属于国家规定的开放频段,允许小功率、短距离的无线电设备自由使用,无需特殊审批,因此其已被广泛应用在无线遥控模块之中,那么315MHz和433MHz遥控模块之间又具体有何区别呢?
此前,在射频行业发展早期,由于技术水平的局限,315MHz频段下的射频技术凭借其相对成熟与稳定的特性,吸引了大量用户的采用,进而导致了该频段信道的严重拥挤。然而,随着时间的推移和技术的不断进步,433MHz频段逐渐趋于成熟并得到广泛应用,这一转变显著减轻了315MHz频段所面临的信道拥塞问题。
物理学公式定义:波速=频率*波长,而波速是固定值(皆为光速),因此频率与波长为反比关系。通常,频率越低波长越长的射频信号(电磁波)绕射能力越强,传输距离越远;而频率越高波长越短的射频信号(电磁波),贯穿能力越强,传输距离越近。
但在具体应用中,由于315MHz和433MHz遥控模块所发出射频信号的频率与波长相近,故其两者差异不大。
1、在传输距离上,这两个频段在适当的功率下,都能够提供足够的传输距离用于大多数的短距离遥控和数据传输应用。如在一般的家庭、仓库、小型工厂等环境中,315MHz和433MHz频段的信号可以在几十米甚至上百米的范围内有效地传输信号,满足诸如遥控门窗、遥控灯具、无线传感器数据采集等应用场景的距离需求。
2、在穿透能力上,这两个频段都具有一定的穿透能力,可以穿透一些常见的障碍物,如普通的墙壁、门窗等。虽然其穿透能力不如一些低频段信号,但对于室内外的短距离通信来说已经足够。例如,在智能家居应用中,信号可以穿透房屋的内墙,实现不同房间之间的遥控通信。
3、在成本控制上,由于这两个频段的射频技术较为成熟,规模化的生产优势降低了整个遥控射频模块的生产成本。对于大规模生产的遥控设备和无线传感器等产品,采用315MHz或433MHz频段可以有效控制成本。
华普微,作为国内Sub-GHz无线射频自研芯片领域的先行者,是一家集高性能射频芯片设计、固件与协议及应用测试开发于一体的物联网系统级服务品牌厂商,其旗下多款射频模块皆可满足315/433MHz遥控模块的性能需求,例如:
315/433MHz无线发射模块-RFM110
RFM110模块是超低成本、高度灵活、高性能的单芯片OOK发射器,覆盖240至480MHz的频率范围。该模块可以极低的电流消耗,调制和传输从主机MCU发送而来的数据。此外,嵌入式EEPROM允许使用CMOSTEK USB编程器和RFPDK将频率、输出功率和其他功能编程到模块中。RFM110无线发射模块与RFM21x无线接收模块配合使用,可实现超低成本的无线射频链路。
无线遥控模块
产品特性:嵌入式EEPROM:可直接使用RFPDK进行简单开发,所有功能可编程;频率范围:240至480MHz;OOK调制;符号速率:0.5至30 ksps;输出功率:-10至+13 dBm;工作电压:1.8至3.6 V;电流消耗:12.4mA @+10dBm;睡眠电流:< 20nA;符合FCC及ETS安规;符合RoHS标准。
315/433MHz无线接收模块-RFM210LB
RFM210LB是一款OOK无线数据传输、超低功耗、高灵敏度、远距离通讯、高性价比的OOK射频接收模块,适用于ISM频段无线应用。具有抗干扰性好、可靠性高的特点,即使在复杂干扰环境的情景使用,也不会对工作距离产生影响。该产品分为315MHz和433.92MHz两个工作频率,支持0.1-40kbps的数据率范围,用户只需要外加简单的数据解码电路,即可轻易实现无线产品的开发。
无线遥控模块
产品特性:符合FCC及ETSI安规;超强的抗干扰能力,适合复杂干扰环境的情景使用;接收灵敏度:-113dBm;工作频率:315MHz或433.92MHz;电源电压输入范围:1.8V-3.6V;工作电流:3.8mA;睡眠电流:≤1uA;工作数率:0.1-40kbps;支持自动DutyCycle工作模式(需要烧录参数)。
想进一步了解可4001189180、邮箱sales@hoperf.com或者移步https://www.hoperf.cn/
