安科瑞 ANCK-0.3-0.47-14串联电抗器(分补)14%电抗率 谐波无功补偿
安科瑞 程瑜 187 0211 2087
1 产品概述
ANCK 系列串联电抗器与 ANBSMJ 系列自愈式低压并联电容器配套使用,主要用于提高 0.4kV 电力系统的功率因数,抑制电网的高次谐波,减轻电容器由谐波引起的过载,防止谐波放大。对电容器的安全运行,改善网络电压波形,提高供电质量和电网安全经济运行起   良好作用,适用于 3.、5、7、9 次谐波负载的无功补偿。
2 执行标准
GB/T 1094.6-2011 《电力变压器 第 6 部分: 电抗器》
3 结构特点
1) 本系列电抗器分为三相、单相两种,为铁芯干式。铁芯采用优质冷轧硅铜片,经高速冲床冲剪,具有毛刺小、规则均匀、叠片整齐优美,确保电抗器运行低温升  、低噪声的性能。
2) 线圈采用优质绝缘导线,经专用机器绕制,具有平整度好,外形美观的优点。
3) 电抗器芯柱部分紧固件采用无磁性材料,确保电抗器较高的品质因数和较小 的温升, 并具有较好的抗谐波效果。
4 型号命名
电抗器
5 技术参数
1) 额定电压: 三相 450V、480V、525V; 单相 250V、280V、300V。
2) 电抗率: 7%、14%。
3) 电抗器温升: 工频额定电流下, 铁芯温升≤ 85K, 线圈温升≤ 95K。
4) 噪音: ≤ 45dB。
5) 绝缘耐热等级: H 级( 180℃ )。
6) 耐压: 相对相、相对地施加 AC3kV,1min 不击穿。
7) 线性度: 1.8In 下, 电感值不低于 0.95 倍的额定电感值。
8) 防护等级: IP00。
6 正常工作条件
1) 安装海拔: 高度≤ 2000m。
2) 安装环境: 温度-25℃~+45℃; 相对湿度≤ 90%。
3) 安装场所: 无剧烈机械振动, 周围无有害气体, 无易燃易爆物品。
4) 周围环境应有良好通风条件, 若柜内安装, 应加装通风设备。
7 外形及安装尺寸
7.1 三相共补
电抗器
