库房温湿度监测系统
不适宜的温湿度条件不仅影响货物品质,还可能引发安全事故。例如,湿度过高可能导致霉菌滋生,电路短路,或温度过低引起的液体冻结膨胀等,都可能对仓库设施及货物造成损害。库房温湿度监测系统是现代仓储管理中不可或缺的一部分,对于保障货物安全、维护存储品质具有重要意义。
组成与运行
库房温湿度监测系统是一种专门用于仓库环境温湿度监测的系统,结合传感器、数字通信、物联网、自动化控制等技术,通过集成传感器、数据采集器、传输设备和管理云平台等硬件设备,实现对仓库内温湿度的实时、自动监测。管理云平台的主要功能包括实时监测、自动报警、历史记录管理、远程控制和数据存储与查询等功能。
系统通常由多个部分组成,包括测点终端(含采集器和传感器)、管理主机、管理云平台等部分组成。测点终端负责实时采集和传送库房的温湿度数据,一旦数据超出预设范围,便会触发报警功能。管理主机则负责收集、处理和记录监测数据、报警、自动控制功能。
主要功能
实时监测
通过安装在库房内的温湿度传感器,24小时全天候实时采集仓库内的温度和湿度数据,并实时传送到管理云平台,管理云平台则以图表、曲线等形式直观展示温湿度变化趋势,及时采取必要的调控措施。
自动报警
允许管理人员根据库房的实际情况,设定适宜的温湿度范围。一旦监测到库房内的温湿度超出这一设定范围,系统便会自动触发报警机制,通过多种方式提醒管理人员。报警方式包括但不限于平台信息、声光报警、电子邮件通知、语音提醒、微信公众号信息推送等。管理人员能够在第一时间发现并处理库房内的温湿度异常,有效防止因环境变化而导致的货物受损或失效。
历史记录管理
自动记录并保存库房内的温湿度数据以及设备运行状态等信息,并支持以时间为条件的历史查询和数据导出,随时回顾和分析库房环境的变化趋势,发现潜在的问题,并据此优化储存环境。通过对比历史数据和当前环境,精准调整温湿度设定值,确保货物在最佳状态下储存。
远程控制
通过手机、电脑等信息终端远程登录到管理云平台,即使管理人员能够在无法亲临现场的情况下,也能远程查看库房的温湿度数据、设备运行状态等信息,并远程设置库房的管理规则。例如,当监测到库房内的温度低于要求范围时,自动开启空调或加热器等设备抬升室温;当室温高于要求范围时,则自动开启降温操作。
数据存储与查询
云平台自动记录并保存大量的温湿度数据、设备运行状态信息、报警事件等,通过管理云平台提供的数据导出功能,管理人员可以将数据导出为报表或图表形式,进行更加深入的分析和挖掘。管理云平台支持以时间为条件的历史查询功能,分析回溯任意时间段的历史记录。
应用优势
保障货物品质。实时监测、调控温湿度,及时发现并调整库房环境,支持循环通风、定时开关空调等,防止货物受损,保障货物在最佳状态下保存。
有助于预防灾害事故。通过持续监测温湿度,及时报警通知,使管理者能够采取相应措施,有效预防此类事故的发生。
提升运营效率。数据分析,管理者可以优化仓库布局、调整库存周转率,及时作出决策,管理者随时随地了解库房状态,提高整体运营效率。
增强客户信任。对仓库温湿度进行严格监控,并向客户公开相关数据,可以展示企业对产品质量的重视和承诺,增强客户的信任感和忠诚度,有助于企业建立良好的品牌形象和口碑。
灵活应用。根据库房的规模、实际面积、安装、布局、应用需求等来确定。对于大型库房或布局复杂的库房,考虑仓库的结构、出风口、门窗、散热器分布等因素,灵活选配各类型接口、通讯网络的感知设备,确保数据的全面性和准确性。
采用高精度和稳定性的监测设备。库房对温湿度的控制要求非常严格,因此监测设备应具备较高的精度和稳定性,以确保在长时间使用过程中测量结果的准确性和可靠性。
库房温湿度监测系统的应用,通过合理的安装布局、高精度的监测设备、定期的运行维护以及智能化的数据分析和管理建议,企业可以确保库房环境始终处于良好的状态,为企业的持续发展和客户的满意度保驾护航。
