新型智能充电桩的应用优势有哪些?
摘要
随着电瓶车数量的快速增长,小区内的电瓶车充电需求日益增加,但传统充电方式存在诸多安全隐患。电瓶车智能充电桩作为一种新型充电解决方案,能够有效解决充电难题,并提升充电安全性和便捷性。本文以ACX10A型电瓶车充电桩为例,探讨其功能特点、技术优势及在居民小区中的实际应用效果,提出小区电瓶车充电设施的优化策略。
 1. 引言
电瓶车因其经济环保的特点,已成为居民短途出行的主要工具。然而,传统充电方式存在安全隐患,包括私拉乱接电线、过载引发火灾、漏电等问题。智能充电桩的出现,为规范充电行为、提升用电安全提供了有效途径。
2.充电桩应用管理难点
在居民小区内管理充电桩的过程中,可能会面临以下几个主要难点:
2.1 安全管理难点
私拉乱接现象 :居民在没有充电桩的情况下,可能通过私拉电线或使用非标准插座进行充电,导致线路过载、短路等风险,增加了管理难度。
充电引发火灾的隐患:由于电瓶车充电时存在漏电、过载、短路、过热等安全隐患,充电区域一旦管理不善,可能引发火灾或触电事故。
2.2设备损坏或滥用
设备易被居民误用(如超功率使用、接入大功率设备)或恶意破坏,导致充电桩失效,影响其他居民使用。
设施维护与运维难点:设备故障定位困难:传统充电桩缺乏智能化管理手段,设备出现故障时,难以及时准确定位问题点,增加维修时间和成本。
日常维护成本高  :小区充电桩分布分散,需要定期检查设备和线路,耗费大量人力、物力。
损耗与设备老化:由于充电桩长时间暴露在室外环境中,容易受到雨水、灰尘、高温等影响,导致设备加速老化。
2.3收费管理难点
收费难以透明化:如果充电桩未接入智能系统,可能导致用电量、收费记录不透明,引发用户质疑。
支付方式不统一:不同用户的支付习惯差异较大,传统充电桩仅支持单一支付方式(如投币),难以满足用户多样化需求。
收费纠纷与拖欠:小区物业在进行充电桩收费时,可能会因收费金额、用电时间等问题与用户产生纠纷,影响居民满意度。
2.4使用行为难点
不规范充电行为:部分用户可能一次接入多台设备进行充电(如使用插线板),导致线路超负荷,影响其他用户正常充电。
过度使用或长时间占用:居民充电完成后未及时移动车辆,长时间占用充电桩资源,导致其他用户无桩可用。
低利用率:部分充电桩因位置不佳(如安装在偏远区域或不便停放处),导致使用率低,浪费设备资源。
2.5规划与政策难点
场地规划困难:在有限的小区空间内规划合适的充电桩区域,同时满足消防安全和居民停车需求,存在一定困难。
政策法规要求复杂:充电桩的安装和管理需符合国家及地方相关标准(如防火、用电、环保要求),而小区可能缺乏业人员进行合规性审查和实施。
配套设施不足:部分老旧小区原有电力系统容量不足,无法支持充电桩的正常运行,需要额外改造电力设施,增加了建设难度和成本。
2.6应对措施
采用智能充电桩:如安科瑞ACX充电桩,通过云平台实现远程监控和智能化管理,提升效率,减少人工维护成本。
完善收费模式:引入扫码、刷卡等多种支付方式,提升收费透明度和用户体验。
加强宣传和培训:通过社区活动宣传充电桩安全使用规范,减少居民不当操作的发生。
优化充电桩规划:结合实际停车需求和电力改造条件,合理布局充电桩位置,提高利用率。
应用充电桩运营管理系统:引入业的充电桩运营系统,解决设备运维和收费管理问题,集中数据采集管理减轻人员压力。
3.ACX智能型充电桩
电瓶车智能充电桩是新一代电动自行车智能充电设备,具有交流输出电源远程通断控制、 充电安全控制、电度计量、按时计费功能于一体的交流供电装置,该装置能通过电动自行车的 车配充电器为电动自行车充电。支付方式可选择投币、刷卡、扫码使用,设备内部可引出 10 路出线至用插座,通过电动自行车的车配充电器完成充电。可连接云平台给用户提供安全可 靠及智能化的充电服务。
ACX10A型电瓶车智能充电桩是智能充电设备,具备远程控制、安全监测、电度计量、按时计费等功能。支持多种支付方式(扫码、刷卡、投币),可通过车载充电器为电瓶车充电,同时连接云平台提供智能化服务。
3.1型号说明
智能充电桩
3.2功能介绍
3.2.1 支持路数 电瓶车智能充电桩可外接 10 路插座,每个插座只支持一台电瓶车通过车配充电器充电。
3.2.2 支付功能 电瓶车智能充电桩可支持投币、刷卡、扫码三种付费充电模式,具体设备支付功能以订 货要求为准。扫码充电功能需与云平台联网后使用。
3.2.3 语音功能 电瓶车智能充电桩具备语音播报功能。
3.2.4 充电模式 电瓶车智能充电桩可以按时间或电量充电,充电模式可以在设置操作中更改。同时可以 设定 1 元对应的充电时间或充电电量。出厂默认为时间充电,对应时间为 1 元 240 分钟。
3.2.5 功率识别 电瓶车智能充电桩具备检测大功率负载功能,可以设定功率报警值,达到报警值时会断 开对应充电回路,防止用户私接插线板给多台电瓶车充电或大功率设备进行充电。出厂默认 设定 300W。
3.2.6 多次刷卡扫码 电瓶车智能充电桩可具备多次刷卡或扫码,再按键充电的功能,充电时间将自动累加。 出厂默认设定 1 次,即刷卡或扫码 1 次按键后,才能再次刷卡或扫码。
3.2.7 免费充电设置 电瓶车智能充电桩可开启免费充电功能,针对某些特殊场合使用。出厂默认该功能关闭。
3.2.8 故障回路识别 电瓶车智能充电桩可判断继电器故障或计量故障导致的故障回路,并显示该回路故障信 息:ER3 表示插座未接负载,ER4 表示功率过载,ER5 表示回路输出处温度过高(选配支路 测温功能时有效),ER6 表示箱体内部温度过高,ER7 表示发生漏电报警(选配漏电功能时 有效)。
3.2.9 断电记忆 当出现电网停电时,来电恢复后可继续使用剩余的时间充电。
3.2.10 空载保护 用户拔掉充电器或充电器插头未插紧,若还有剩余时间或电量,则会发出报警,同时在 已设定的一定时间内关闭该回路供电。
3.2.11 充满自停 电瓶车充满电量后,若还有剩余时间或电量,则会发出报警,同时在已设定的一定时间 内关闭该回路供电。
3.2.12 短路保护 电瓶车智能充电桩每个出线回路均设置有熔断器保护,在发生短路意外时,会使熔断器 熔断。
3.2.13 过温保护(可选)用于监测出线回路导线温度。
3.2.14 漏电保护(可选) 加装进线漏电互感器,可以监测漏电情况,同时根据设定值进行断电保护。
智能充电桩
3.3参数规格
智能充电桩
支持10路输出,每路额定电流3A,总输入电流25A。
配备RS485通讯接口,支持MODBUS协议。
防护等可达IP65(室外),适应-25℃至55℃的工作环境。
3.4系统架构图
智能充电桩
4.智能化充电桩的应用优势
 4.1 安全性能
短路保护:每个回路独立设置熔断器,防止短路事故扩大。
过温和漏电保护:可选配导线温度监测和漏电报警功能,提升用电安全。
充满自停与空载保护:避免过度充电或空载浪费能源。
4.2 使用便捷性
多支付选项:扫码、刷卡、投币模式灵活,适合不同用户习惯。
灵活安装:支持墙面、地面或支撑物安装,适应多种场景。
按需计费:用户可按时间或电量计费,经济实惠。
4.3 智能化管理
云平台接入:提供远程数据管理、实时报警和用户使用记录。
故障监测:实时检测充电回路异常,方便排查问题。
5.现场安装图
智能充电桩
6.常见问题
智能充电桩
结论与展望
智能充电桩的应用为小区电瓶车充电提供了规范、安全、智能的解决方案。以ACX10A型充电桩为例,其安全可靠的技术特点和智能化功能在居民小区的推广具有重要意义。未来,可进一步优化硬件设计,扩大物联网技术应用,提升用户体验和管理效率。
