广域网口未连接怎么办
通信技术
40人已加入
广域网,就是我们通常所说的Internet,它是一个遍及全世界的网络。广域网上的每一台电脑都有一个或多个广域网IP地址,广域网IP地址一般要到ISP处交费之后才能申请到,广域网IP地址不能重复广域网与局域网电脑交换数据要通过路由器或网关的NAT进行。
wan口未连接怎么办解
不知大家在日常上网中有没有遇到这种情况:网线连接好了,路由器也设置好了,看到有信号,但是却上不了网,显示wan口未连接 。通常遇到这种情况你们是怎么做的呢?有些什么解决办法呢?
首先我们要知道为什么会显示“wan口未连接 ”?这是因为路由器的WAN口没有与Moden(猫)、光猫、入户网线连接,并且路由器自动检测到了该问题而进行的提示。还有一种可能是用户进行了连接,但是连接WAN口的网线松动了,或者是网线有问题,也会出现WAN口未连接的情况。
WAN
很多用户在使用路由器时,可能根本就不知道应该怎么安装,或者说是怎么插线。这里请广大用户记住一个路由器安装(接线)的原则:1、WAN口只能够用来连接Moden(猫)、光猫、入户网线;2、电脑只能够连接到路由器上的1、2、3、4中的任意一个接口。
解决办法:
1、正确连接路由器
电话线上网:用户需要准备2根网线,一根网线用来连接ADSL Moden与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接计算机与路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
WAN
光钎上网:用户需要准备2根网线,其中一根网线用来连接光猫与路由器的WAN接口,另一根网线用来连接计算机与路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
WAN
网线入户上网:用户需要准备1根网线,先把宽带运营商提供到用户家里的那根网线插在路由器的WAN接口,再把准备的这根网线,一头连接电脑,另一头连接路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
WAN
注意问题:路由器正确安装后,WAN口的指示灯会常亮或者闪烁,LAN(1、2、3、4)中连接电脑的接口会常亮或者闪烁,请注意观察。
2、更换网线
如果用户已经把路由器的WAN口与Moden(猫)、光猫、入户网线进行了连接,但是路由器上仍然显示WAN口未连接,可能是网线有问题;这时候可以尝试更换一根新的网线。
3、检查猫、光猫是否有问题。
如果路由器安装正确,并且确定连接WAN口与Moden(猫)、光猫之间的网线没有问题,则有可能是猫、光猫的问题。使用无线路由器上网时,都需要从宽带Modem引出的网线(即本该插到电脑上的那根网线)插到路由器的WAN接口上,如果路由器没有经过电信Modem,而是用主线直接插到WAN口也可能会导致无线路由器wan口未连接。可以先去掉路由器,直接用猫、光猫连接电脑,看能否上网。如果直接连接电脑不能上网,则可能是猫、光猫出现了问题,可以先联系宽带运营商,让宽带运营商安排工作人员上门进行检测维修。
4、检查入户网线是否有问题。
有的ISP宽带运营商会直接提供一根入户网线到用户家里,这时候不需要用到光猫、猫;如果宽带运营商提供的入户网线有问题,连接到路由器WAN口后,也会出现WAN口未连接的情况。路由器wan口未连接?以上就是路由器wan口未链接的解决方法,我们可以先尝试下去掉路由器,让入户网线直接与电脑连接,看电脑能否上网,如果电脑不能够上网,则说明如何网线(宽带线路)有问题,请联系宽带运营商进行解决。
WAN
5、路由有检测信号强弱的功能,网线质量差了,信号弱了,会不能用。交换机有放大信号的功能,于是买了个交换机接在路由前面路由WAN灯果然亮了。接法很简单,进线插交换任意一个LAN口,然后另一个LAN口接路由WAN口。还有一种原因就是网线的第6根线是控制路由的,可能是水晶头没有接好!
如果不是上面物理原因导致“WAN口未连接”,那么就是路由器的设置问题:
6、登录路由器管理界面,点击 网络参数 》》 WAN口速率模式,模式设置中选择10Mbps半双工 或10Mbps全双工模式,点击 保存。
WAN
7、WAN口就是INTERNET口,就是广域网接口,连接外网的接口,宽带网线通过WAN口连接到无线路由器上,宽带上网帐号和密码不正确,从而导致无线路由器wan口未连接。
WAN
8、本地连接可能没有设置成自动获取地址,先打开本地连接,点击属性,点击协议,设置自动获取。
WAN
9、拨号模式设置错误。路由器厂商内置了国内一些区域常见的拨号模式,默认是自动选择,但有些时候要根据网络类型选择拨号模式。鉴于普通用户根本不了拨号模式的区别,懒蛇建议,如果遇到wan口未连接,可以把路由器内置的几种拨号模式遍历一遍。
WAN
注意:部分路由器或部分软件版本不支持调整WAN口速率模式,可以尝试升级路由器软件版本。
WAN
9、在路由器管理界面,点击 运行状态,记录设备软硬件版本,然后在TP-LINK官方网站下载对应硬件版本的最新软件。
WAN
下载方式:在官方网站右上角搜索栏输入您的产品型号,点击搜索:
WAN
点击下载,即可看到软件版本,选择对应硬件版本的最新软件下载。
WAN
下载之后按照软件升级指导进行操作。
WAN
如果按上述排查方法操作后,问题仍然无法解决,请登录路由器管理界面选择 系统工具 》》 系统日志,点击 保存所有日志,将日志保存到电脑桌面。
WAN
WAN口未连接 有可能是路由器的网络连接问题,也有可能是路由器的设置问题。如果是路由器的网络连接问题,可能是路由器WAN端口未插网线,WAN口插着网线,而另一端没有插到宽带猫上,宽带账号密码错误和WAN口连接的网线有问题,即网线不通。如果真的遇到了就只有慢慢的尝试,逐一排除原因,如果既不是路由器连接问题,也不是路由器设置问题,那么可能就是路由器本身的问题,如果是真的是路由器坏了,就只有重新换一个了。
