数据:
操作手册 - PANATERM Ver6.0 数据手册
截至2023年10月28日
| 项目 | 内容 |
| 订货产品号 | MHMF092L1B2M |
| 详细 | 高慣性 (高惯量), 导线型 |
| 家族名 | MINAS A6 |
| 系列 | MHMF 系列 |
| 类型 | 高慣性 (高惯量) |
| 特殊订购产品 | 特殊订购产品 |
| 提示 : 特殊订购产品 | 请避免将电机或装有电机的设备出口到日本,或通过日本出口到其它地区。 |
| 保护等级 | IP65 |
| 提示 : 保护构造 | 输出轴旋转部、导线部前端除外。 |
| 环境条件 | 详情请通过使用说明书等进行确认。 |
| 法兰角 | □80 mm |
| 法兰角 (单位 : mm) | 80 |
| 电机引出部构造 | 导线 |
| 电机 ⋅ 编码器连接器 | 导线 |
| 电源设备容量 (kVA) | 2.4 |
| 电压规格 (V) | 200 |
| 额定输出 (W) | 1000 |
| 额定电流 (A (rms)) | 5.7 |
| 保持制动器 | 有 |
| 重量 (kg) | 3.4 |
| 油封 | 无 |
| 轴规格 | 直轴 |
| 额定转矩 (N ⋅ m) | 3.18 |
| 堵转转矩 (N ⋅ m) | 3.34 |
| 瞬时最大转矩 (N ⋅ m) | 11.1 |
| 瞬时最大电流 (A (o-p)) | 28.2 |
| 再生制动器频率(次 / 分) | 无选购部件 : 无限制 有选购部件: 无限制 选购部件 (外置再生电阻) 型号 : DV0P4284 |
| 再生制动器频率关于 | [电机规格补充] 注1), 注2)相关请参照。 |
| 额定转速 (r/min) | 3000 |
| 最高转速 (r/min) | 6000 |
| 转子惯量 ( x10-4 kg ⋅ m²) | 2.13 |
| 对应转子惯量的 推荐负载惯量比 |
15 倍以下 |
| 对应转子惯量的 推荐负载惯量比关于 |
[电机规格补充] 注3)相关请参照。 |
| 旋转编码器 : 规格 | 23 bit 绝对式/增量式系统 |
| 提示 | 作为增量式系统使用时(不使用多圈数据),请不要连接绝对式编码器用电池。 |
| 旋转编码器 : 分辨率 | 8388608 |
| 项目 | 内容 |
| 静摩擦转矩 (N ⋅ m) | 3.8 以上 |
| 吸引时间 (ms) | 70 以下 |
| 释放时间 (ms) | 20 以下 |
| 励磁电流 DC (A) | 0.42 |
| 释放电压 DC (V) | 1 以上 |
| 励磁电压 DC (V) | 24 ± 2.4 |
| 制动器规格关于 | [电机规格补充] 注4), "电机内置保持制动器规格" 相关请参照。 |
| 项目 | 内容 |
| 组装时 : 径向载重 P 方向 (N) | 686 |
| 组装时 : 轴向载重 A 方向 (N) | 294 |
| 组装时 : 轴向载重 B 方向 (N) | 392 |
| 运转时 : 径向载重 P方向 (N) | 392 |
| 运转时 : 轴向载重 A,B 方向 (N) | 147 |
| 容许载重关于 | 详情请参照 [电机规格补充] "输出轴的容许载重" |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
