上海光机所发展高帧频、单光束相干拉曼测温技术
拉曼光谱
  图1. 基于空气激光的单光束相干转动拉曼测温技术的基本原理
  近期,中国科学院上海光学精密机械研究所强场激光物理国家重点实验室和代尔夫特理工大学等单位合作,利用空气激光,发展了单发次、单光束相干转动拉曼测温技术,并在不同温度下展示了其千赫兹测温能力,测量精度达到小于2.3%的水平。相关成果以“Single-Shot Single-Beam Coherent Raman Scattering Thermometry Based on Optically Induced Air Lasing”为题发表于Light: Science & Applications。
  燃烧场温度、组分和反应动力学的测量对于化石能源的清洁高效利用以及航天发动机、内燃机等先进动力系统的设计优化都具有重要意义。相干拉曼散射光谱技术具有非接触测量、空间分辨率高、测温准确等优点,因此在燃烧诊断领域备受青睐。现有的相干拉曼测温技术,通常需要对多束激光进行波长调谐和精密的时空控制。然而,高温高压燃烧场中往往存在严重的折射率梯度和湍流,容易引起光束偏折和相位失配,导致拉曼信号剧烈抖动甚至消失。因此,发展单光束、高帧频相干拉曼测温技术对于复杂燃烧环境的诊断具有重要意义。
  研究团队以超块强光场驱动的空气激光为探测光,发展了单光束相干拉曼测温技术,其基本原理如图1所示。一束高能量飞秒激光泵浦氮气产生高亮度、窄线宽、与泵浦光同向传输的空气激光。当空气激光与飞秒泵浦光一起聚焦到测温区,飞秒激光将激发氧分子形成相干转动波包。由于空气激光光谱非常细锐,将其作为探针,能够分辨不同转动的拉曼跃迁,从而形成由一系列转动特征峰构成的相干拉曼光谱。各转动拉曼峰的相对强度与转动态的粒子数分布密切相关,而初始转动布居取决于系统温度,因此通过测量转动拉曼光谱便可以获得温度信息。
  此外,研究团队基于空气激光辅助的单光束相干拉曼测温技术,在不同温度的气体中进行了1 kHz帧频单发测量的实验演示。图2展示了不同温度下测量的相干转动拉曼光谱。根据相干拉曼散射理论模型对实验光谱进行拟合,便可以得到系统的温度。研究者在1秒钟内连续采集了1000帧拉曼光谱,并对这些单次测量的光谱进行拟合,得到相应的最佳拟合温度。图3(a)和(b)展示了该单发次、单光束相干转动拉曼测温仪在室温(294 K)和高温(773 K)下的测量结果。从这些结果,不仅获得了单次测量的精度和准确度,而且表明该技术具备以千赫兹帧频监控温度变化的能力。该测温仪在不同温度下的不准确度和精度如图3(c)所示。结果表明,在实验测量的气体温度范围内,其测量精度均小于2.3%,证实了单光束拉曼测温技术的高稳定性。然而,由于理论模型的简化等因素,测温的准确度有待进一步提高。
拉曼光谱
  图2. 不同温度下测量的相干转动拉曼光谱(黑色圆圈)和最佳拟合光谱(实线)
拉曼光谱
  图3. 单发次、单光束相干转动拉曼测温仪在室温(294 K)和高温(773 K)条件下获得的1000帧单次测量结果及其在不同温度下测量的不准确度和精度
  在该技术中,空气激光是进行相干拉曼测温的重要探针。除了细锐的频谱,空气激光还具有独特的时空特性。空间上,空气激光与泵浦光天然重叠,无需额外调节,抗抖动、抗湍流能力强。时间上,空气激光天然滞后于泵浦光,因此能够有效抑制非共振背景,获得高信噪比的相干拉曼信号。空气激光这些独特的时-频-空特性,是实现单光束、千赫兹测温的重要基础。该单光束、高帧频相干拉曼测温技术克服了传统相干拉曼测温技术中多光束时空精密控制的难题,为高温、高压、高湍流极端环境的燃烧诊断提供了一种简单有效的途径,在瞬态反应流和等离子体的快速诊断方面具有巨大的应用潜力。
  相关工作得到了国家自然科学基金重点项目、面上项目、中国科学院基础研究领域青年团队计划、青促会优秀会员等项目的支持。
