环球仪器Omni插件机的优势
由于传统插件机引脚歪斜,导致抛料率高,减低插件成功率,提高了拋料率。环球仪器的Omni 插件机,则采用两项技术,提高插件成功率,减低拋料率。
插件精准 – 插入率> 99.5%
Omni 插件机采用Best Fit 算法,有效补偿电路板的定位誤差及元件引脚公差,从而提升插件成功率。
插件机
低拋料率- 拋料率< 1%
Omni 插件机通过运用AI 图像识别技术,搭配AOI 演算,强化影像辨识能力,降低背景干扰,提升引脚定位精度,减低拋料率。
插件机
Omni 插件机的优势还包括:
插件质量高
侦测电流变化,监控插件力确保插件质量
插件速度快
同步检测元件及插入定位,大幅缩短周期时间;最佳路径规划
新品导入流程快
离线编程优化插件头与供料器的排序,令生产线更为流畅
支持各式各样元件
径向带式供料器、 轴向带式供料器、管式供料器、盘式供料器、卷式供料器
视频演示
Omni插件机参数
定位系统 单龙门线性马达
插件头 4个,独立上下,及独立旋转
元件拾取方法 气动夹爪,真空吸嘴
摄像头 4个瞄准元件的上视摄像头 / 1个基准点摄像头
供料器插糟 6个
插件速度 1.35秒/件 *1
插件产出 每小时2,600件
插件成功率 >99% *2
插件精度 ±40µm
抛料率 <1% *3
电路板尺寸 最小尺寸: 100mm [宽] x 50mm [长]
最大尺寸: 400mm [宽] x 400mm [长] (标准),
         400mm  [宽] x 500mm [长] (选项)
电路板厚度 裸板1.2-2.0mm / 载具<=10mm
最大元件尺寸 直径: 35mm,高度:  40mm,重量<=50g
最大电路板及载具重量 5kg
备注:
*1. 在最佳情况下采用标准元件及吸嘴
*2. 电路板孔≥ 元件引脚直径0.5mm
*3. 不包括不良元件
