涡街流量计与平衡流量计的区别
涡街流量计和平衡流量计都是较为常见的流量测量仪表,二者各有优缺点。在仪表选型时,可根据实际工况需求选择合适的流量计类型。
一、涡街流量计
涡街流量计是基于“卡门涡街”原理的流体振荡式流量计,一种利用流体流过固定物体产生的涡旋来测量流量的仪器。涡街流量计通常由一对薄片或固定杆组成,当流体流过时,产生的旋涡会使薄片或固定杆发生振动。通过测量振动的频率或振动的幅度,可以计算出流体的流量。
优点
(1) 涡街流量计无可动部件,测量元件结构简单,便于维护、性能可靠,使用寿命长。
(2) 涡街流量计测量范围宽。量程比一般能达到1:20。
(3) 涡街流量计的体积流量不受被测流体的温度、压力、密度或粘度等热工参数的影响。一般不需单独标定。它可以测量液体、气体或蒸汽的流量。
缺点
(1) 抗振性能差。外来振动会使涡街流量计产生测量误差,甚至不能正常工作。通道流体高流速冲击会使涡街发生体的悬臂产生附加振动,使测量精度降低。大管径影响更为明显。
(2) 对测量脏污介质适应性差。涡街流量计的发生体极易被介质脏污或被污物缠绕,改变几何体尺寸,对测量精度造成极大影响。
二、平衡流量计
平衡流量计是基于伯努利方程、符合国家标准GB/2624标准,密封管道中能量转换原理的一种差压式流量计,在理想流体的情况下管道中的能量与差压的平方根成正比;用测出的差压值根据伯努利方程即可计算出管道中的流量。平衡流量计几乎适用于所有流体测量,是流体测量技术的一场革命,目前已经广泛应用到石油、化工、冶金、电力、天然气、水处理等行业。
优点
(1)线性度高、重复性好:平衡流量传感器具有对称多孔结构特点,能对流场进行平衡,降低了涡流、振动和信号噪声,流场稳定性大大提高,使线性度比孔板提升了5~10倍,重复性提高至0.15%。
(2)直管段要求低:平衡流量传感器由于流场稳定,且压力恢复比孔板快两倍,大大所短了对直管段的要求,其前后直管段一般为前3D后1D,最小可以小手0.5D,从而省去大量直管段。
(3)永久压力损失小:多孔对称的平衡设计,减少了案流剪切力和涡流的形成,降低了动能的损失,在同样的测量工况下,与孔板相比减少了2.5倍的永久压力损失,从而节省了相当大的运行能量成本。
(4)耐脏污不易堵:多孔对称的平衡设计,减少了篆流剪切力和涡流的形成,从而大大降低了滞留死区的形成,保证脏污介质顺利通过多个孔,减小了流体孔被堵塞的机会。
(5)长期稳定性好:由于其素流剪切力的明显减小,极大幅度降低了介质与节流件直接的摩擦,其β值长期保持不变,整个仪表无可动部件,因此可以长期保持稳定性。
(6)可测高温高压介质:其与孔板等节流装置一样,工作温度压力取决于管道和法兰的材质和等级,工作温度可达550°C,工作压力可达42MPa。
缺 点
(1)成本高:由于其高精度测量的特点,平衡流量计在价格上相对较高。
(2)需要高压:平衡流量计需要高压力才能正常运行,在一些低压液态介质中使用效果没有那么显著。
(3)需要专业技术:平衡流量计的安装和调试需要专业技术人员的操作,否则容易影响其精度和稳定性。
综上所述,平衡流量计和涡街流量计各有其特点和适用场景。在实际应用中,应根据具体的流量测量需求选择适合的流量计,具体应该怎么选择请大家联系专业的技术人员给出较为专业的选型建议,要是大家有选型、安装或其他技术咨询等问题也可以直接联系---青岛和晟测控。
