AI智能眼镜定制_AI眼镜硬件主板国产展锐W517方案
  AI眼镜是一款高度集成的智能设备,内部包含了芯片、存储、麦克风、声学组件、摄像头、电池及传感器等多种硬件。它承载了多个先进的人工智能大模型,包括谷歌的Gemini、百度的文心一言、腾讯的混元、阿里巴巴的通义千问和字节跳动的豆包,使其能够实现导航、对话、图像识别、翻译和拍照等多样化功能。
  此款AI眼镜方案采用了国产低功耗的紫光展锐W517平台,采用12nm制程工艺,具备1个主频为2.0GHz的A75核心和3个主频为1.8GHz的A55核心,以形成大小核架构。配备有Wi-Fi 5和蓝牙5.0,但没有蜂窝网络支持,内存为4GB RAM和64GB ROM,这一配置确保了AI应用的流畅运行。此外,专门针对散热进行的功耗优化,使得该产品非常适用于轻量化智能眼镜的设计。相比之下,紫光展锐W517的成本在10-15美元之间,而高通的AR1价格则超过55美元,而且还需支付额外的许可费用,这使得国产SoC方案显著降低了AI眼镜的生产成本。
AI
  展锐W517芯片内置IMG8300 GPU,可以支持1080P @30fps的视频编解码,采用双ISP设计,具备双摄功能,并配备一枚索尼1300万像素的超广角摄像头,支持1080p的视频录制,能够提供高质量的图像和视频体验。
  搭载展锐W517的AI眼镜拥有强大的AI性能,包括AI单麦降噪、AI防抖、AI夜景增强和AI人脸识别等技术。此外,配合摄像头、陀螺仪、光距传感器和加速度计等多种传感器,为用户提供AI问答搜索、物体识别、智能助手、拍照答题、翻译和导航等丰富的应用场景。
  为了满足导航需求,AI眼镜还集成了GNSS多重定位技术,支持GPS、GLONASS和北斗等多种高精度定位系统,为导航等应用提供强有力的技术支持。
  在主板设计上,AI眼镜采用了高集成的堆叠工艺和系统级SoC设计,有效降低了电路板的复杂性与体积,从而确保该款眼镜具备小巧轻便的特性。这种设计理念不仅提升了产品的功能性,还优化了其日常使用的便携性。
AI
  AI智能眼镜硬件参数
  CPU:紫光展锐W517
  架构:1×A75 2.0GHz + 3×A55 1.8GHz
  制程工艺:12nm
  GPU: IMG8300 @ 800MHz
  内存:2GB+32GB/4GB+64GB
  操作系统:Android 11或以上
  摄像头:索尼13MP摄像头,支持1080P 30fps视频拍摄
  GNSS:GPS/GLONASS/BEIDOU
  Wi-Fi:802.11 b/g/n/ac
  蓝牙:低功耗蓝牙5.0
  传感器:增强型9轴(陀螺仪,加速计,磁力计)传感器、气压计、光距传感器
  扬声器:2*近耳定向扬声器
  麦克风:2*高性能降噪麦克风,回声消除、噪声消除、语音增强
