涓流充电是什么意思_什么是手机涓流充电
电子常识
2655人已加入
使用过手机省电应用的朋友,在开启手机省电充电中,会看到有一项叫做“涓流充电”的功能,关于涓流充电是什么意思?
手机电池充电全过程包括快速充电、连续式充电、涓流充电三个阶段。经过前两个阶段之后,虽然系统电量显示100%,但实际上电池并未真正达到饱和状态。此时剩余的容量只能靠微小的脉冲电流补充,这个阶段通常需要30-40分钟。三个阶段全部完成,电池才能真正达到电量饱和的良好状态。
快速充电:能够迅速地将电池充到100%,但仍需进行连续式充电才能完全充满;
连续式充电:在电池即将充满的状态下,充电电流逐渐减小,确保电池完全充满;
涓流充电:电池充满后进行小电流充电,能让电子保持流动,延长电子使用寿命。
涓流充电是什么意思
捐流,类似于缓慢加电,在手机充满电后,让电池适应满电量,再进行小股电流充电,达到比100%大一点点的储存,也让电池续航能力更好一些。
涓流充电是用来弥补电池在充满电后由于自放电而造成的容量损失。一般采用脉冲电流充电来实现上述目的。为补偿自放电,使蓄电池保持在近似完全充电状态的连续小电流充电。又称维护充电。电信装置、信号系统等的直流电源系统的蓄电池,在完全充电后多处于涓流充电状态,以备放电时使用。
涓流充电就是指当手机充满电之后再继续进行充电,然后充电器会开始以微小的电流继续往手机中充电,知道手机电池电量达到真正的饱和,也就是充的最满状态。
涓流充电即指电池充满后的小电流充电,可以保护电池寿命。进行的话使用任意电池管家即可
trickle charge;maintenance charge
根据以往测试的经验,电池在充满电后在40小时后,由于自放电损失的容量大约是标称容量的5%。从理论上讲,以C/500的电流持续充电即可弥补自放电造成的容量损失: C*5/100*24h*C/500。但是,由于电流太小,实际上充电效率非常低,使得基本无法充进电。我们采用脉冲充电方法可以解决这个问题。用C/10充电1.2秒,搁置58.8秒。按照上述条件每天充电的容量约为标称容量的5%。
一般而言,脉冲充电的方式在以下范围内较为适合,可根据实际情况选用。充电电流:C/20,充电时间:0.1秒到60秒。涓流充电的例子:充电高充电低脉冲周期S 每天充电容量电流时间电流时间C/10 1.2s 0C 58.8s 60s 标准容量的% C/20 2.4s 0C 57.6s 60s C/10 0.6s 0C 29.4s 30s
涓流充电有用吗?
对于这个问题,我们只有通过实际涓流充电与普通手机充电对比来获取答案。对于测试对比,大家不妨阅读下:手机充满电后继续充有用吗?
通过对手机涓流充电与普通省电测试,我们可以看出,所谓的“涓流充电”对我们日常使用手机并没有什么影响。很多省电应用称涓流充电,对手机电量有帮助,主要基于这样一个理论:
“大部分充电电池,特别是镍镉电池以及镍氢电池都有自放电现象,也就是不使用,也会自己流失电量。如果要电池随时可用,要以提供涓流之充电器,长期接驳”。前面我们提到,有自放电现象的镍镉与镍氢电池有涓流充电的需求,但对于目前的智能手机所使用的锂离子电池来说,每月的自放电仅在5%-10%左右,只有在长期存放的是由,每隔三个月左右,将电池拿出来充满一次即可。每日充电时,多25分钟的涓流充电时间,对手机电池起不到任何作用。
至于省电应用里说的,采用应用里自带的涓流充电,能让电池内部电子保持流动,延长电池使用寿命,则根本找不到任何靠谱的理论依据。
涓流充电有必要吗?
通过以上介绍,相信大家对于涓流充电有没必要已经心知肚明了,总的来说,充电应用里所称的涓流充电对手机电量有所帮助,但事实并非如此,如今智能手机电池不耐用已经是通病,即便电池充满到99%,还能有1%作为涓流店,实际使用影响基本不大,加之通过以上测试,我们并没有发现涓流充电,对提升手机续航有帮助,因此小编认为涓流充电其实是没有必要的。手机充满电后,可以随时拔掉,另外也可以想充就充,都对电池影响不大。
  • 相关推荐
