ELT系列 | 从开关量、模拟量到RS485,TOF光电常见的Q&A
光电
传统的反射型光电传感器在检测过程中往往受到被测物颜色、材质、弧度及形状的影响,导致检测结果不稳定,甚至产生误检。
为了解决这一问题,明治的TOF(Time of Flight,飞行时间)光电传感器ELT系列,以其独特的检测原理,实现了远距离检测同时对被测物颜色、材质、弧度及形状复杂条件检测稳定性实现全面突破。
以下是关于ELT系列产品开关量、模拟量、RS485的使用过程中常见的疑问,明治的技术支持团队统一来一 一解答。
Qustions
解答
Answers
开关量
Q
开关量输出如何接线?
光电
光电
Q
如何调试NO/NC?
1、常开(NO)设置:
固定好传感器,在传感器前方需要设定的距离放置检测物(比如需要在一米的位置检测,就在一米的位置放  置检测物体),长按黄色按钮2.5秒以上(5秒以内)松开按钮,橙色指示灯慢闪3下,熄灭,表示设置成功。
2、常闭(NC)设置:
固定好传感器,在传感器前方需要设定的距离放置检测物(比如需要在一米的位置检测,就在一米的位置放  置检测物体),长按黄色按钮5秒以上(9秒以内) 松开按钮,橙色指示灯快闪3下,熄灭,表示设置成功。
Q
示教不成功如何解决?
指示灯快闪6下,停止闪烁,检测无效,即说明示教失败,可能是以下原因导致,可逐一进行排查:
1、可能长按时间未达到2.5秒以上
2、实际感应距离超出量程范围,需查询该型号的实际量程
3、传感器的发射端口没有良好得对准被测物
Q
传感器在检测物体的时候
信号抖动不稳定,如何解决?
信号抖动可能是检测物到达临界点或者受到外界干扰导致,可以使用以下解决办法
1、增加应差距离:
应差距离在全量程统一为25mm(比如在设定的距离上延长25mm,防止检测物在临界值上导致信号抖动)
2、切换防抖动模式:
长按黄色按钮9秒以上后松开,绿色指示灯慢闪3下,停止闪烁,表示延迟响应模式开启(此模式有防抖动的功能)
3、切换即时响应模式:
长按黄色按钮9秒以上后松开,绿色指示灯快闪3下,停止闪烁,表示恢复即时响应模式(此模式为默认出厂模式)
模拟量
Q
模拟量的接线
黑色线和白色线对应的接到负载的±端
白色是模拟量﹢
光电
Q
如何设置模拟量输出?
长按MODE键进入设置,按SET键切换,DISP键和MODE键短按调整数值
设置模拟输出下限
光电
设置模拟输出上限
光电
Q
如何设置响应时间?
短按DISP键进入设置上下限数值
然后按SET键可以设置当前位置的数值,或者短按MODE键选择通过按钮上下键(DISP键代表↑,MODE键代表↓)微调数值。
光电
Q
产品的指令
长按MODE键进入模式,短按MODE键选择通过按钮上下键(DISP键代表↑,MODE键代表↓)调试对应的响应速度。
光电
Q
如何恢复出厂设置?
长按MODE键进入模式,然后短按SET键进入到初始化界面,然后短按MODE键选择通过按钮上下键(DISP键代表↑,MODE键代表↓)选择NO或者YES
光电
RS485
Q
如何接线?
白色接在串口模块的485-A(TX)接点,黑色接在串口模块的485-B(RX)接点
光电
Q
如何设置通讯参数?
长按MODE键进入参数设置界面,调到需要修改的参数界面,按up/down键选择需要的参数
光电光电光电
Q
串口指令
按照下图的指令菜单,正确发送串口指令就可以正常使用
光电
Q
如何设置响应时间?
长按MODE键进入参数设置界面,调到响应速度界面,按up/down键选择需要的参数
光电
Q
如何恢复出厂设置?
长按MODE键进入参数设置界面,调到初始化界面,按up/down键选择ON(是)就可以恢复出厂设置
光电
以上便是本期TOF光电传感器ELT系列Q&A专栏中,我们为大家解答的的常见疑问。希望这些解答能够帮助大家更好地理解和使用我们的产品,提升工作效率和准确性。
我们深知,每一个应用场景都有其独特性和复杂性,可能还存在一些我们未能详尽解答的问题。因此,我们非常欢迎广大工程师们在使用过程中,继续积极向我们提问或反馈问题。您的每一个疑问和建议,都是对我们产品改进和完善的宝贵动力。
