一文看懂低压互感器型号及作用
电子常识
2686人已加入
  低压互感器简介
  低压互感器是工业上用于1KV以下,36V以上交流互感器。包含低压电流互感器及低压电压互感器两种。
  低压互感器型号及作用
  低压电流互感器:
  低压互感器的品种较为繁多较为常见的为LMZ(含LMZJ)系列,LMK(含BH)系列,SDH系列,LQZ系列,AKH系列等,常用于0.5kv,0.66kv等电压等级,精度为0.5级,0.5s级,0.2级,0.2s级等,一次输入为20~6000A二次输出为1A或5A,适用于测量或保护。
  LMZ1-0.5系列电流互感器供额定频率为50Hz、额定电压为0.5kV及以下的交流线路中作电流、电能测量或继电保护用。本型互感器为浇注绝缘式,穿心母线型电流互感器,下部有底座,供固定安装之用。
  LMK-0.66系列产品适用于额定频率50Hz,额定电压0.66kV及以下电力系统中作电能计量、电流测量和继电保护用。本型互感器用于户内配电柜、箱内部型,电流互感器为母线型塑料壳式绝缘,产品下部有安装板供固定安装用,中间窗孔供一次母线排通过用。
  LMZ1-0.66系列电流互感器供额定频率为50Hz、额定电压为0.66kV及以下的交流线路中作电流、电能测量或继电保护用。本型互感器为浇注绝缘式,穿心母排型电流互感器,上端有安装螺丝供固定用。
  SDH-0.66系列产品适用于额定频率50Hz,额定电压0.66kV及以下电力系统中作电能计量、电流测量和继电保护用。本型互感器用于户内配电柜、箱内部型,电流互感器为母线型塑料壳式绝缘,产品下部有安装板供固定安装用,中间窗孔供一次母线排通过用。
  LQZ(LQG)-0.66型电流互感器用于户内,供额定电压660V,额定频率50Hz的交流电路中作电流、电能测量和继电保护用。LQG(LQZ)-0.66电流互感器是为小电流(5~150A)免去用户穿心多匝的麻烦而新开发的产品,具有用铜排布线能直接连接、安装方便、容量大等特点。
  AKH-0.66系列电流互感器外壳采用阻燃、耐温120℃的进口聚碳酸酯注塑成形,铁芯采用取向冷轧硅钢带卷绕而成,二次导线采用高强度电磁漆包线,产品结构新颖,造型美观,安装方便,体积小,质量轻,准确度高,容量大。产品符合国标GB1208-2006(等效IEC60044-1:2003),并通过CE认证。
  低压电压互感器:
  低压电压互感器品种较少,较常见的为JDG系列型号,主要起到变压器的作用为用电设备供电。
  低压电流互感器特点
  一次电流5A~5000A,二次电流5A,规格齐全,全面覆盖0.2级、0.5级及1级三个准确度等级; 所用铁芯经过高真空热处理,性能优良,精度稳定; 外壳采用高抗冲阻燃ABS材料制成,具有良好的安全性能,造型美观; 安装方便,可采用弯片固定,压盘固定; 结构:穿孔式(圆、方孔),弯片、单片压盘安装方式 性能符合GB1208-1997《电流互感器》技术标准。
  低压电流互感器主要技术参数
低压电流互感器
  注意事项 互感器使用于额定电压不超过0.66kV的交流电路,长期工作电流不超过1.2倍额定值; 产品为减极性,一次接线标志P1、P2,相应二次接线标志S1、S2; 测量仪表接于S1、S2端子上,所接仪表的总阻抗(包括接线)不应超过互感器的额定负荷; 互感器在运行中严禁二次开路。
  低压电流互感器可以把高交流电流转化为容易控制的低电流。
  低压互感器注意事项
  1、根据一次电流及母线截面等参数选择对应的规格产品。一次导线穿越互感器窗孔。打开翻盖,通过压线片进行二次接线,二次接线引出后翻盖复位。计量电能可直接利用翻盖小孔加封铅印,以防窃电。
  2、工作电流长期不超过1.1倍额定值,允许在1.2倍额定值时短时使用,时间不超过1h;
  3、根据被测电流大小,选定额定电流比,一般选用被测电流是额定电流的2/3;
  4、产品极性表示为:一次接线标志P1、P2,相应二次接线标志S1、S2;S1表示P1的同名端,S2表示P2的同名端;
  5、测量仪表接于S1、S2端上,此时所接回路的总负荷不应超过互感器的额定负荷,当安装仪表位置与电流互感器相距甚远或回路负载较大时,应优先选用二次电流为1A的电流互感器;
  6、注意根据母排的规格和根数,选用相匹配窗口大小的互感器。
