通信技术
广域网另一种组网方式是数据报方式(datagram),数据报是报文分组存储转发的一种形式。原理是:分组传输前不需要预先在源主机与目的主机之间建立“线路连接”。源主机发送的每个分组都可以独立选择一条传输路径,每个分组在通信子网中可能通过不同的传输路径到达目的主机。即:交换机不必登记每条打开的虚电路,它们只需要用一张表来指明到达所有可能的目的端交换机的输出线路(在虚电路方式中,同样需要这些表,读者想一想为什么?)。由于数据报方式中每个报文都要单独寻址,因此要求每个数据报包含完整的目的地址。
同一报文的不同分组可以经过不同的传输路径通过通信子网。
同一报文的不同分组到达目的结点是可能出现乱序、重复与丢失现象。
每个分组在传输过程中都必须带有目的地址与源地址。
数据报方式的传输过程延迟大,适用于突发性通信,不适用于长报文,会话式通信。
虚电路方式与数据报方式之间的最大差别在于:虚电路方式为每一对结点之间的通信预先建立一条虚电路,后续的数据通信沿着建立好的虚电路进行,交换机不必为每个报文进行路由选择;而在数据报方式中,每一个交换机为每一个进入的报文进行一次路由选择,也就是说,每个报文的路由选择独立于其他报文。而且数据报方式不能保证分组报文的丢失,发送报文分组的顺序性和对时间的限制。
广域网是采用虚电路方式还是数据报方式,涉及到的因素比较多。下面我们主要是从两个方面来比较这两种结构。一方面是从广域网内部来考察,另一方面是从用户的角度(即用户需要广域网提供什么服务)来考察。
在广域网内部,虚电路和数据报之间有好几个需要权衡的因素。一个因素是交换机的内存空间与线路带宽的权衡。虚电路方式允许数据报文只含位数较少的虚电路号,而并不需要完整的目的地址,从而节省交换机输入输出线路的带宽。虚电路方式的代价是在交换机中占用内存空间用于存放虚电路表,而同时交换机仍然要保存路由表。
另一个因素是虚电路建立时间和路由选择时间的比较。在虚电路方式中,虚电路的建立需要一定的时间,这个时间主要是用于各个交换机寻找输出线路和填写虚电路表,而在数据传输过程中,报文的路由选择却比较简单,仅仅查找虚电路表即可。数据报方式不需要连接建立过程,每一个报文的路由选择单独进行。
虚电路还可以进行拥塞避免,原因是虚电路方式在建立虚电路时已经对资源进行了预先分配(如缓冲区)。而数据报广域网要实现拥塞控制就比较困难,原因是数据报广域网中的交换机不存储广域网状态。
广域网内部使用虚电路方式还是数据报方式正是对应于广域网提供给用户的服务。虚电路方式提供的是面向连接的服务;而数据报方式提供的是无连接的服务。由于不同的集团支持不同的观点,20世纪70年代发生的“虚电路”派和“数据报”派的激烈争论就说明了这一点。
支持虚电路方式(如X 。 2 5)的人认为,网络本身必须解决差错和拥塞控制问题,提供给用户完善的传输功能。而虚电路方式在这方面做得比较好,虚电路的差错控制是通过在相邻交换机之间“局部”控制来实现的。也就是说,每个交换机发出一个报文后要启动定时器,如果在定时器超时之前没有收到下一个交换机的确认,则它必须重发数据。而拥塞避免是通过定期接收下一站交换机的“允许发送”信号来实现的。这种在相邻交换机之间进行差错和拥塞控制的机制通常叫做“跳到跳”(h o p - b y - h o p)控制。
而支持数据报方式(如I P)的人认为,网络最终能实现什么功能应由用户自己来决定,试图通过在网络内部进行控制来增强网络功能的做法是多余的,也就是说,即使是最好的网络也不要完全相信它。可靠性控制最终要通过用户来实现,利用用户之间的确认机制去保证数据传输的正确性和完整性,这就是所谓的“端到端”(e n d - t o - e n d)控制。
以前支持相邻交换机之间实现“局部”控制的唯一理由是,传输差错可以迅速得到纠正。网络的传输介质误码率非常低,例如微波介质的误码率通常少于1 0-7,而光纤介质的误码率通常低于1 0-9,因传输差错而造成报文丢失的概率极小,可见“端到端”的数据重传对网络性能影响不大。既然用户总是要进行“端到端”的确认以保证数据传输的正确性,若再由网络进行“跳到跳”的确认只能是增加网络开销,尤其是增加网络的传输延迟。与偶尔的“端到端”数据重传相比,频繁的“跳到跳”数据重传将消耗更多的网络资源。实际上,采用不合适的“跳到跳”过程只会增加交换机的负担,而不会增加网络的服务质量。
由于在虚电路方式中,交换机保存了所有虚电路的信息,因而虚电路方式在一定程度上可以进行拥塞控制。但如果交换机由于故障且丢失了所有路由信息,则将导致经过该交换机的所有虚电路停止工作。与此相比,在数据报广域网中,由于交换机不存储网络路由信息,交换机的故障只会影响在该交换机排队等待传输的报文。因此从这点来说,数据报广域网比虚电路方式更强壮些。
总而言之,数据报广域网无论在性能、健壮以及实现的简单性方面都优于虚电路方式。
基于数据报方式的广域网将得到更大的发展。
一、承建商
由集团公司广域网承建商中国电信来进行承建。
二、建设内容
需要建设公司机关与所属各单位连接的点对点数字专线,共计10条。与所属各施工单位建立的点对点数字专线带宽为4M,与所属两厂、职工医院建立的点对点数字专线带宽为2M。
专线接入单位的地理位置分布如下表:
该广域网将承载以下主要业务:
1、办公自动化系统及电子公文传输系统
运行公司办公自动化系统和电子公文传输系统,提供统一的公文交换平台。
2、综合项目管理系统运行公司综合项目管理系统,增强公司对项目的管控能力。
3、数据中心
集中存储公司的各种业务数据,提供业务数据服务支撑。
4、视频会议系统
适时建设视频会议系统,要求视频会议系统具有实时性、连续性,数据传输要有QoS(传输质量)保证,至少要支持CIF画面质量以及连续的声音,每条专线带宽耗用在1.5M以上。
5、其他管理业务系统
运行其他管理业务系统,提供统一的业务数据交换及系统资源共享平台,避免重复建设。
三、线路要求:
1、线路通路全年可用率平均达到99.8%
2、线路端对端全年可用率达到99.7%
3、全年在四个小时内恢复线路的百分比为95%
4、全年总恢复时间不超过48小时
5、线路比特率误码率等于或小于10E-7
6、具备SDH传输自愈环网。
四、组网集成要求:
1、所属各单位分节点广域专网接入点都采用光纤接入。
2、在各条专线节点上,采用光端机接入,提供以太网接口。
3、采用星形网络结构,在中心节点采用155M光端机,提供以太网接口。
4、公司中心节点采用双物理光缆路由接入,并保证在主用链路发生故障时能够切换到备用链路。
5、带宽可以平滑升级;线路带宽升级时,用户不需增加新的接口设备。
公司机关建有中心机房,线路及设备进中心机房。所属各单位须提供不小于15平米的房间作为计算机机房,安放计算机设备及网络设备。
各单位须按公司分配的IP地址范围重新设置本单位网络设备的IP地址,并报公司信息管理中心。
公司IP地址分配表
六、工期要求
整个建设实施须在 天内完成。
七、费用预算 2M带宽: 4M带宽:
