漫步者花再Zero Clip开放式耳机拆解报告
花再是漫步者联合冇心推出的独立品牌,致力于为年轻消费者提供美学与人体工学完美结合的科技产品。针对于不入耳佩戴的开放式耳机市场,花再近期推出了一款全新产品——Zero Clip,外观上采用了耳夹式设计,佩戴舒适贴合,珠光工艺处理,时尚美观。
在功能配置方面,耳机搭载了12mm镀钛复合振膜,搭配创新空气声腔架构,大幅提升听音体验;支持BassTurbo低音增压引擎技术,带来更加澎湃动感的低音;支持定向声波传音技术,减少漏音,保护隐私;还预设了经典、清晰人声、高音增强和低音增强4种大师级EQ音效,满足个性化听音喜好。
花再Zero Clip开放式耳机搭载AI智能通话降噪技术,有效分离人声和环境音,保障清晰通话效果;耳机对称式设计,支持智能声道检测功能,自动校准声场,无需区分左右耳,可随意佩戴;搭载SwiftAgileTouch迅敏敲击传感技术,支持多部位手势敲击控制,带来更便捷的交互。续航方面,耳机单次续航时间7小时,搭配充电盒综合续航35小时。
下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、漫步者花再Zero Clip开放式耳机开箱
耳机
漫步者花再Zero Clip开放式耳机包装盒采用了简约设计,正面烫银工艺设计品牌LOGO和产品名称。
耳机
包装盒内部物品有主机、充电线和用户指南,此款为琉璃黑配色。
耳机
打开充电盒盖,内部耳机磁吸固定,不需要区分左右耳,取出即可随意佩戴。
耳机
取出耳机,座舱内部结构一览,中间设置有金属弹片为耳机充电。
耳机
盒盖内侧标注有产品信息,与外部包装盒上内容一致。
耳机
漫步者花再Zero Clip开放式耳机整体外观一览,耳机采用了耳夹式设计,加上珠光工艺处理,佩戴舒适美观。
耳机
耳机C型桥外部采用了高品质TPU材质,12°夹角设计,佩戴贴合耳廓舒适稳固。内部采用了0.6mm超细镍钛记忆钢丝,拉扯不变形,保障持久稳定的夹持力。
耳机
耳机前端音腔外观一览,采用了圆形设计,外侧盖板上设计品牌LOGO和出音孔。
耳机
音腔两侧采用了双调音孔设计,提升低音效果。
耳机
耳机后端腔体外观一览,背部设置有麦克风拾音孔。
耳机
后端腔体内侧采用了曲线设计,更加均衡的贴合耳廓,提供舒适夹持力。
耳机
后端腔体底部设置充电触点。
耳机
单只耳机重量约为6.3g。
耳机
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对漫步者花再Zero Clip开放式耳机进行充电测试,输入功率约为2.33W。
二、漫步者花再Zero Clip开放式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了漫步者花再Zero Clip开放式耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
耳机
拆解耳机部分,取掉后端腔体盖板。
耳机
盖板内侧结构一览,贴有电容式佩戴检测传感器,用于摘取自动暂停播放、佩戴自动恢复播放功能。
耳机
腔体内部结构一览,设置有电池和主板单元,排线与主板通过连接器连接。
耳机
挑开连接器,取出腔体内部的电池和主板,电池导线与主板焊接。
耳机
腔体底部结构一览,排线末端设置拾音麦克风单元。
耳机
耳机内置钢壳扣式电池,型号:M1140S3,标称电压:3.85V,额定能量:0.189Wh。
耳机
耳机主板一侧电路一览。
耳机
耳机主板另外一侧电路一览。
耳机
连接排线的BTB连接器母座特写。
耳机
丝印4S CF的锂电保护IC。
耳机
丝印SN63 RR50的加速度传感器,用于敲击控制功能。
耳机
蓝牙音频SoC,支持蓝牙双模V5.4,用于无线连接和音频数据处理。
耳机
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
耳机
主控外围功率电感特写,侧边印刷有一颗“白色圆点”标识。
耳机
两颗叠层陶瓷电感,该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF)。
耳机
丝印YA 0K的IC。
耳机
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
耳机
取出排线及麦克风。
耳机
后腔底部结构一览,印刷有LDS镭射天线。
耳机
排线连接主板的BTB连接器公座特写。
耳机
镭雕MG27 D134的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音,来自敏芯股份。
耳机
打开音腔部分,内部仅设置有扬声器单元。
耳机
断开导线,取出扬声器。
耳机
耳机内置扬声器正面特写,采用了镀钛复合振膜。
耳机
扬声器背面特写,四周设计调音孔,通过丝网防护。
耳机
扬声器与一元硬币大小对比。
耳机
经我爱音频网实测,扬声器直径约为12mm。
耳机
漫步者花再Zero Clip开放式耳机拆解全家福。
三、我爱音频网总结
漫步者花再Zero Clip开放式耳机在外观方面,圆角方形充电盒体积轻巧,携带方便;耳夹式耳机,采用了12°夹角设计,搭配高品质TPU亲肤材质,0.6mm超细镍钛记忆钢丝,以及符合耳廓结构的机身曲线,提供了稳固贴合,夹持力适中的舒适佩戴体验。
耳机内部搭载了3.85V 0.189Wh钢壳扣式电池,采用了12mm镀钛复合振膜和一颗敏芯微电子的MEMS麦克风,主控芯片为BES2700IHC蓝牙音频SoC,外围配备了MPHM系列功率电感、SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感等元器件。
