输电线路激光防外破在线监测装置:如何“慧眼识险”?
由于近几年城市建设的加快,输电线路也会遭受一定的威胁。由此,输电线路被迫停电事故的概率呈直线上升。
1、非法施工:一些施工单位在未经许可的情况下,擅自开挖地面或进行其他作业,导致输电线路设施受损。
2、树木生长:输电线路下方树木过度生长,导致树枝或树干接触到线路设备,造成短路或断线等故障。
3、盗窃破坏:不法分子出于各种原因,盗窃或破坏输电线路设施,导致线路中断或损坏。
4、交通意外:车辆行驶过程中对输电线路造成碰撞或刮擦,导致线路设备受损。
为确保输电线路的稳定运行,深圳鼎信智慧科技小编给大家讲讲一款非常实用的输电线路激光防外破在线监测装置DX-WPS100-JG。该装置采用双重探测保护机制,具有激光探测器和AI视频监控两种功能,可以有效地防止外破事故的发生,保障输电线路的安全运行。
首先,装置核心在于其安装在输电塔上的“激光探测器”。当吊车等超高物体接近高压线时,激光探测器能够迅速捕捉到这一信息,并立即触发声光报警系统,向现场作业人员发出清晰、强烈的警示信号,提示他们已接近高压线,必须立即停止作业,以避免发生碰线事故。同时,装置还通过5G/4G无线通信技术,将报警信号实时上传至中心平台,便于接警人员迅速响应。
除了激光探测器,装置还配备有“AI视频摄像机”。该摄像机具备图像识别能力,能够准确探测到吊车等异物的入侵行为,并立即启动录像功能,记录现场情况。同时,监控中心也能通过实时语音喊话功能,对现场进行及时有效的干预,制止危险作业,确保输电线路的安全。
此外,装置还具备激光扫描探测功能。该功能颠覆了传统的物理外破防护手段,利用高精度激光水平扫描线路下方安全距离处,形成一个水平保护面。一旦吊车等超高物体驶入该保护面时,装置就会立即启动报警系统,联动视频录像、吊车驾驶室也会联动告警,提醒驾驶人员注意高压碰线。
除了以上功能外,装置还具有360°巡视整个导线廊道的能力,能够实时视频浏览功能,分辨率≥1080P,实现线路走廊、杆塔塔基、隐患现场的实时视频查看。此外,装置还支持联动吊车近电预警功能。当激光扫描探测器探测到有吊车进入时,会立即联动吊车近电预警装置报警,提醒驾驶员停止作业。
