示波器的三种触发模式
示波器的触发方式不仅影响波形捕捉的时机,还决定了显示的波形是否稳定。
常见的触发模式有三种:单次触发(Single)、正常触发(Normal)和自动触发(Auto)。下面将对这三种触发模式进行比较,并介绍它们的实操特点和适用场景。
1. 单次触发(Single Trigger)
单次触发模式是示波器的一种特殊触发模式,通常用于捕获一次性的事件,适用于不规则或偶发信号的捕捉。
工作原理:
在单次触发模式下,示波器会在信号满足触发条件时捕获一次波形并停止显示。也就是说,示波器捕捉到一个触发事件后,就会停止更新屏幕,直到用户手动重新启动。
适用场景:
· 用于捕捉偶发事件或单次发生的瞬时信号,如脉冲、突发信号等。
· 适合调试某些一次性事件,如开关电源的开关瞬间,或者调试复杂信号时的特殊瞬时波形。
实操步骤:
1. 连接信号源到示波器。
2. 选择 "Trigger" 菜单,设置触发模式为 "Single"
3. 设置触发电平和触发源。
4. 调整时间基准(Time/Div)和电压基准(Volt/Div),确保信号能够正确显示。
5. 按下 Run/Stop 按钮开始捕捉,捕捉完成后屏幕上显示的是最后一次触发的波形,且不会自动更新。
优点:
· 可以捕捉偶发或单次事件,适用于调试一次性信号。
· 当需要观察信号的某个瞬时事件时非常有用。
缺点:
· 触发后不会自动更新,需要手动重新触发。
· 仅适用于偶发事件,对于周期性信号可能不太合适。
2. 正常触发(Normal Trigger)
正常触发模式是最常用的触发模式之一。它要求信号持续满足触发条件才能继续显示波形。如果触发条件不再满足,示波器会停止捕获波形。
工作原理:
在正常触发模式下,示波器会持续捕捉信号,并且只有当信号再次达到触发条件时,它才会更新波形。如果触发条件不满足,屏幕会保持不变。
适用场景:
· 用于周期性信号或规律性的波形捕捉,如正弦波、方波、三角波等。
· 适合观察持续且重复的信号,确保信号每一周期都可以稳定显示。
实操步骤:
1. 连接信号源到示波器。
2. 选择 "Trigger" 菜单,设置触发模式为 "Normal"
3. 设置触发电平和触发源,选择合适的触发条件。
4. 调整时间基准(Time/Div)和电压基准(Volt/Div)使信号稳定显示。
优点:
· 适合稳定捕捉重复的周期性信号,波形显示稳定。
· 显示的是信号的一部分,适用于持续监测信号。
缺点:
· 如果信号不满足触发条件,波形会停滞不前。
· 对于一些频率较低或不规则的信号,可能无法触发。
3. 自动触发(Auto Trigger)
自动触发模式是示波器的一种默认模式,它会自动进行信号捕捉。即使信号没有完全满足触发条件,示波器仍然会继续显示波形并进行捕捉。
工作原理:
在自动触发模式下,示波器会持续捕捉信号,甚至在没有完全满足触发条件的情况下,也会以自动模式更新显示。这意味着,如果信号偶尔不稳定或出现缺失,示波器会继续尝试捕获数据并更新波形。
适用场景:
· 用于测试那些周期性较差、噪声大或可能偶尔断续的信号。
· 适合用于需要连续显示波形,但信号不一定稳定的场合。
实操步骤:
1. 连接信号源到示波器。
2. 选择 "Trigger" 菜单,设置触发模式为 "Auto"
4. 调整时间基准(Time/Div)和电压基准(Volt/Div)以查看稳定的波形。
优点:
· 适用于不规则信号或间歇性信号,可以在信号不完全满足触发条件时自动捕捉。
· 保证了示波器持续捕捉并更新波形,即使信号中断或波形不稳定。
缺点:
· 可能导致显示不稳定,尤其是在信号完全不符合触发条件时。
· 对于非常稳定的信号,可能导致过多的更新,无法显示最精确的波形。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
