光学元件的插入与移除,实现白光干涉中的机械相移原理
在白光干涉测量中,通过光学元件的插入与移除来实现机械相移原理是一种独特而有效的方法。这种方法的核心在于利用光学元件(如透镜、反射镜、棱镜等)对光路的改变,从而实现对相位差的调制。以下是对这一原理的详细解释:
一、基本原理
白光干涉测量基于光的干涉原理,即当两束相干光波在空间某点相遇时,它们会产生干涉现象,形成明暗相间的干涉条纹。干涉条纹的形成取决于两束光的相位差,而相位差则与它们经过的光程差有关。通过改变光程差,可以实现相位调制,进而获取待测物体的相关信息。
在机械相移的实现中,光学元件的插入与移除可以改变光线的传播路径,从而改变光程差和相位差。当光学元件被插入光路时,它会对光线进行折射、反射或透射,使光线的传播路径发生变化,导致光程差和相位差的变化。相反,当光学元件被移除时,光线的传播路径会恢复到原始状态,光程差和相位差也会相应变化。
二、实现方式
光学元件的选择:
根据测量需求和光路设计,选择合适的光学元件。例如,透镜可以用于聚焦或准直光线,反射镜可以改变光线的传播方向,棱镜则可以实现光线的折射和偏转。
光学元件的插入与移除:
通过机械装置(如平移台、旋转台等)实现光学元件的精确插入与移除。这些机械装置需要具有高精度和稳定性,以确保光学元件能够准确地插入或移除到预定位置。
光路调整:
在插入或移除光学元件后,需要对光路进行调整,以确保光线能够正确地传播到干涉仪的接收屏上。这通常涉及对反射镜、透镜等光学元件的位置和角度进行微调。
干涉条纹的监测:
在光学元件插入与移除的过程中,需要实时监测干涉条纹的变化。这可以通过高分辨率的相机或光电探测器实现,它们能够捕捉到干涉条纹的微小移动或变化。
三、技术难点与解决方案
光学元件的精确定位:
光学元件的精确定位是实现机械相移的关键。需要采用高精度的机械装置和定位技术,以确保光学元件能够准确地插入或移除到预定位置。
光路调整的复杂性:
在插入或移除光学元件后,光路的调整可能变得非常复杂。需要采用先进的光路设计和调整技术,以确保光线能够正确地传播到干涉仪的接收屏上。
干涉条纹的识别与处理:
在光学元件插入与移除的过程中,干涉条纹可能会受到噪声、振动等外部因素的干扰。需要采用滤波、去噪等图像处理技术来提高干涉条纹的识别精度。
四、应用
通过光学元件的插入与移除实现机械相移原理在白光干涉测量中具有广泛的应用。例如,它可以用于测量物体的表面形貌、厚度、折射率等参数;还可以用于检测光学元件的缺陷、应力分布等。此外,这种方法还可以与其他测量技术相结合,以实现更高精度的测量和更丰富的信息提取。
综上所述,通过光学元件的插入与移除实现机械相移原理是一种独特而有效的方法,它在白光干涉测量中具有广泛的应用前景。然而,要实现高精度的测量和稳定的相位调制,需要克服一系列技术难点和挑战。通过不断优化和改进测量系统和方法,可以进一步提高白光干涉测量的精度和可靠性。
TopMap Micro View白光干涉3D轮廓仪
一款可以“实时”动态/静态 微纳级3D轮廓测量的白光干涉仪
1)一改传统白光干涉操作复杂的问题,实现一键智能聚焦扫描,亚纳米精度下实现卓越的重复性表现。
2)系统集成CST连续扫描技术,Z向测量范围高达100mm,不受物镜放大倍率的影响的高精度垂直分辨率,为复杂形貌测量提供全面解决方案。
3)可搭载多普勒激光测振系统,实现实现“动态”3D轮廓测量。
3D
实际案例
3D
1,优于1nm分辨率,轻松测量硅片表面粗糙度测量,Ra=0.7nm
3D
2,毫米级视野,实现5nm-有机油膜厚度扫描
3D
3,卓越的“高深宽比”测量能力,实现光刻图形凹槽深度和开口宽度测量。
