adss光缆和opgw光缆的区别比较
ADSS光缆(All-Dielectric Self-Supporting Stranded Optical Fiber Cable)和OPGW光缆(Optical Fiber Composite Overhead Ground Wire)是两种不同类型的光纤光缆,它们在结构、技术参数、安装位置及费用等方面存在显著差异。以下是对这两种光缆的详细比较:
一、结构差异
ADSS光缆:
主要由缆芯、加强线(或其他适当材料)和外护套组成。
缆芯内包含光纤,加强线用于提供额外的机械强度,外护套则保护光缆免受外界损害。
ADSS光缆是一种非金属光缆,其增强芯通常采用高强度的聚合物材料,如聚酰亚胺、尼龙等。
OPGW光缆:
主要由包含光纤的电缆芯(光纤单元)和金属绞线(包括铝包钢线、镀锌钢线、铝合金线、硬铝线等)组成。
结构多样,已出现几百种不同的结构,但主要可归纳为铝管式、框架铝式、管式和钢管型等几种类型。
OPGW光缆将光纤放置在架空高压输电线的地线中,兼具地线与通信双重功能。
二、技术参数对比
额定抗拉强度(RTS):
ADSS光缆:主要计算芳纶等承载截面的强度之和,是金具配置和安全系数计算控制的重要参数。
OPGW光缆:同样具有额定抗拉强度,但具体数值和结构相关。
最大可抗拉强度(MAT):
根据设计的气象条件理论,计算出OPGW和ADSS承受的最大张力。是弧垂、张力、跨距和安全系数计算控制的重要依据。
日平均运行张力(EDS):
又称年平均工作张力,是OPGW与ADSS在长期工作过程中产生的平均张力。
直流电阻:
OPGW光缆中所有导电性元件在20℃时的并联电阻计算值,应尽量接近对侧地线。
ADSS光缆不具备这一参数要求。
短路电流:
OPGW光缆在短路时(一般指单相对)能承受的最大电流。短路电流的开始终止温度与短路电流时间有关。
ADSS光缆同样不具备这一参数要求。
三、安装位置及费用
安装位置:
ADSS光缆:更适合安装在有火线的配电传输环境中,因其不需要额外的支撑结构,可以直接悬挂在电线杆、灯杆等电力设施上。
OPGW光缆:主要在500KV、220KV、110KV等高压电压等级线路上使用,受线路停电、安全等因素影响,多在新建线路上应用。
安装费用:
ADSS光缆:安装成本相对较低,因为它不需要更换电气传输线,还可以实现自由切换。
OPGW光缆:安装成本较高,需要一次性投入大量资金,且施工时必须停电,停电损失较大。
综上所述,ADSS光缆和OPGW光缆在结构、技术参数、安装位置及费用等方面存在显著差异。选择哪种光缆取决于具体的应用场景和需求。
