FMD辉芒微 FT8440A-RT SOP8非隔离开关电源芯片
ft8440a是-款高性能、高精度、低成本的非隔离pwm功率开关。它包含一个专门]的电流模pwm控制器和一个高压功率开关管。内置的误差放大器经过优化保证优越的动态响应。高精度的内部分压电阻和参考电压,以及稳定的闭环反馈使得ft8440a在全电压输入范围内都能得到稳定的高精度输出电压。
ft8440a采用超高压工艺,内部集成高压启动电路,高压功率开关,以及电流采样电阻,减少了外部元器件,极大地简化了系统应用。内置的频率抖动和软驱动设计能有效提高emi性能。
内部集成的功能还包括: vcc欠压保护(uvl0)、 vcc过压保护(ovp)、 过温保护(otp)、 逐周期过 流保护(ocp)、输出短路保护(scp)。完善的保护功能,保证了系统的可靠性。
ft8440a 提供s0p-8封装形式。
ft8440a 产品特点:
集成650v高压 启动电路和高压功率开关
高精度恒压输出 (土3%)
输出电压通过fb脚设定:
fb悬空: 12v输出
fb短路至gnd: 18v输出
fb接分压电阻:输出连续可调 ft8440s/bx:9~18v
ft8440ax:5~ 18v
低成本buck、buck-boost方案
适用于flyback等 多种架构
快速启动: 50ms (typ )
低静态功耗:
fb悬空/接地模式: 60mw (typ.)
输出可调模式: 150mw(typ. )
内置抖频技术,提高emi性能
内置前沿消隐(leb)
内置欠压、过压、过流、过温、短路等保护功能
封装形式: sop8
ft8440a 应用领域:
小家电辅助电源
智能家居
替代线性,rcc电源
开关电源芯片
开关电源芯片
开关电源芯片
开关电源芯片
开关电源芯片
开关电源芯片
开关电源芯片
